SMPS 1KW full bridge by Mircea.
Mircea Crisan
La cositorirea litz wire-ului foloseste pasta decapanta s-ar putea sa merga mai bine
Din experientele mele in cositorirea firelor cu email temperature mare e buna asa cum zice Dr.L, arde mai bine lacul (la litz wire nu am incercat)
Incearca sa folosesti si o aspirina vezi ce rezultate da
Emailul se mai poate indeparta usor si altfel: firele de cupru emailat si incalzesc cu letconul peste o pastila de aspirina. E foarte eficienta curatarea, atata doar ca mirosul de aspirina incinsa este cumplit. Nu este recomandata procedura in spatii ce nu pot fi ventilate.
  • 3 luni mai târziu...
Asa cum am promis revin cu informatii noi in urma aventuri mele.Am incercat sa duc SG-ul in limita maxima.Rd=27 ohmi.Rt=4,7kohmiCt=1nFPrimar format din 32 spire. Bobinat cu patru fire Litz wire 100x0.04mm.Secundar 8 fire 15 spire cu priza mediana.Sursa a pornit. 127kHz pe traf dar se incalzeau mosii in gol si aveam un curent marisor de 135mA.Am crescut Rt=6.8k si situatia s-a stabilizat. Frecventa pe traf este 102kHz.S-a redus dramatic si consumul in gol.Revin cu impresii despre testele de sarcina.Spor,Mircea.
Asa cum am promis revin cu informatii noi in urma aventuri mele.Am incercat sa duc SG-ul in limita maxima.Rd=27 ohmi.Rt=4,7kohmiCt=1nFPrimar format din 32 spire. Bobinat cu patru fire Litz wire 100x0.04mm........................
"Litz wire" este procurat, cumparat sau facut, arata bine si presupun ca este cumparat....
Buna seara,Fara a vrea , Doamne fereste , sa caut nod in papura la o asemenea realizare, am totusi doua intrebari :1. Nu e prea subtire sarma pentru 1kW ? Mie imi iese cam 0,5 mmp in primar si dublu in secundar .2. Cum asiguri izolatia "de securitate" ? Nu observ in poza marginile impotriva conturnarilor. La probe merge , dar final e riscant.
Corect. Sarma este prea subtire.
De fapt nu este de 0.04mm ci este de 0.05mm. Scuze pentru greseala.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... OC:FR:3160
Chiar si asa tot subtire ramane. Poate ar trebui demontat un mit.
Despre izolatie nu-mi fac probleme.
Sarma are doua straturi de izolatie.
Am insistat pe separatia dintre primar si secundar.
Evident primarul impartit in doua, tot tacamul, ecrane s.a.m.d.
http://www.ebay.com/itm/1pc-35mm-X-100f ... 2a1f2ef25b
Eu inteleg prin conturnare efectele unui arc electric.
Poate definitia mea nu e corecta desi.....
Sa nu-mi citati din dex va rog.
Spor,
Mircea.
Daca e racita, sarma se poate incarca cu densitati mari. Daca temperatura nu e o problema...La fel si inductia in miez, poate fi mai mare daca se raceste traful (sau daca o temperatura mare e acceptabila).
Ma refer la "creepage distance" care este prevazuta de standardele referitoare la izolatia intre primar si secundar - pe motive de securitate - de a fi cel putin 6 mm asta inseamna o margine de 3 mm. O sa revin astazi cu o trimitere mai concreta .Cateva explicatii gasiti in AN18 de la Power Integration ; chiar daca se refera la un flyback considerentele de electrosecuritate nu difera.
  • 5 luni mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
Conform vechiului proverb romanesc ca dusmanul binelui este mai binele incerc acum o sursa de 2kW.
Atasez si eu un draft de cablaj pe care intentionez sa-l realizez.
Forma finala va fi in dublu placat si il voi scoate la fabrica.
Orice comentariu la obiect este binevenit.
Oscilatorul il voi folosi pe cel vechi.
Spor,
Mircea.
Sugestii:
-daca are PFC, condensatorii din primar nu ar fi bine sa fie la 450V?
Vad ca tot curentul de pe ramura de - trece prin sunt. Nu sunt sigur, dar nu trebuia sa treaca prin sunt doar curentul ce trece prin tranzistorul ce are functia de PFC?
-marirea distantei dintre trasee primar - secundar, in special sub optocuplor (alegerea altor trasee).
-inductantele de iesire ar fi bine sa fie cuplate.
Arata bine.
Succes.
O lectura a unor note de aplicatie ar evita datul cu presupusul.
Ce-mi vine in minte acum este AND8257/D.
Condensatorii din primar sunt asfel alesi nu numai d.p.d.v. al costurilor.
4 Bucati de 330µF/400Vcc in paralel obtin o capacitate substantiala cu efecte benefice si asupra esr-ului echivalent.
Recomand SAMWHA - HG2G337M25050HA la un prêt rapitor.
Controlerul PFC este de fapt un CCM si pot seta tensiunea dintr-un divizor rezistiv.
Teoretic tensiunea va fi de 330-340Vcc conform calculelor mele.
Cu distanta dintre primar si secundar nu stiu ce sa zic.
Parca m-am mai contrazis intr-un alt topic pe tema asta asa ca nu mai zic nimic.
Stiu la ce ma expun. Oricum in dublu pacat se rezolva multe restrictiii dar apar alte probleme.
De dragul simetriei renunt la cuplarea inductantelor pe iesire.
Am testat si cu inductantele cuplate si nu am observat vreo diferenta.
Gata si cu cablajul de test.
Toate cele bune,
Mircea.
Toate cele bune,
Mircea.
Arata bine sursa, dar eu m-as duce mai sus cu tensiunea la PFC, cel putin un 36-370V. La 330-340 deja o scoti din retea (la mine e aproximativ 242V, deci putin mai mare de 340V DC).Sunt curios daca mai poate sta in CCM , poate lucreaza in skip mode?
