boku Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 Ce radiator sa folosesc la 2 module din astea?Voi ce ati folosit? Link spre comentariu
alex mm Postat Aprilie 27, 2010 Partajează Postat Aprilie 27, 2010 ....atentie .. cablajul facut de csongore e un pic gresit , finalii sunt pe dos !!! inversat emitor cu baza fata de ceilalti (superdioda , si driveri ) Link spre comentariu
Vizitator khal3m Postat Aprilie 27, 2010 Partajează Postat Aprilie 27, 2010 aici gasiti toata documentatia legata de amplif,dar e in limba maghiara http://adresa_modificata____trojan NU ACCESATI ADRESA ASTA pe site este un virus ce vi se baga in calculator prin cooki-uri Category: Trojan Downloader: WIN32/Small.gen!C Description: This program is dangerous and downloads other programs. Recommendation: Remove this software immediately. Microsoft Security Essentials detected programs that may compromise your privacy or damage your computer. You can still access the files that these programs use without removing them (not recommended). To access these files, select the 'Allow' action and click 'Apply actions'. If this option is not available, log on as administrator or ask the local administrator for help. Items: file:C:\Users\Khal3m\AppData\Local\Temp\Low\A9R8C00.tmp->(pdf0000:)->(EmbeddedCode) Link spre comentariu
boku Postat Aprilie 28, 2010 Partajează Postat Aprilie 28, 2010 Am facut doua module dupa cablajul lui csongore, dar, cu schema in fata nu aveam cum sa gresesc...asa ca merge foarte bine cu un sunet foarte placut. Link spre comentariu
Mereanu Postat Aprilie 28, 2010 Partajează Postat Aprilie 28, 2010 am 4 mosfeti irfp 150,merg pusi in locul finalilor "originali" ai schemei? Link spre comentariu
Vizitator Dr4wIn Postat Aprilie 28, 2010 Partajează Postat Aprilie 28, 2010 Nu merg deoarece finalii sunt complementari pnp si npn, iar tu ai numai N, iti trebuie 2 irfp 150 si 2 irfp 9150 si cateva modificari pe schema.Te complici prea mult ! cauta o schema cu mos-feti complementari sunt o gramada pe forum ! Link spre comentariu
Mereanu Postat Aprilie 29, 2010 Partajează Postat Aprilie 29, 2010 Da,azi am terminat si eu aceasta schema.Nimic rau de zis despre ea.Tensiunea mediana s-a reglat "la fix",zgomot de fond extrem de redus,distorsiuni insesizabile,pistolul de lipit nu mai "pocneste" cand il sting si-l aprind,cablurile de la intrare pot fi cat de lungi ca oricum nu baga niciun brum.Asadar,consider ca este mana cereasca aceasta schema pentru incepatori dar si pentru initiati,de ce nu?!O singura problema ma nedumireste;la un momentdat schema se opreste si tensiunea mediana pe una dintre cele doua ramuri,scade la 0.Ca sa repornesc ampliful,trebuie sa ating cu degetul intrarea tranzistorului pilot.Ce sa fac ca sa elimin acest inconvenient? Link spre comentariu
yogi72cj Postat Aprilie 29, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2010 Da,azi am terminat si eu aceasta schema.Nimic rau de zis despre ea.Tensiunea mediana s-a reglat "la fix",zgomot de fond extrem de redus,distorsiuni insesizabile,pistolul de lipit nu mai "pocneste" cand il sting si-l aprind,cablurile de la intrare pot fi cat de lungi ca oricum nu baga niciun brum.Asadar,consider ca este mana cereasca aceasta schema pentru incepatori dar si pentru initiati,de ce nu?! in sfarit ce asteptam de mult Link spre comentariu
Mereanu Postat Aprilie 29, 2010 Partajează Postat Aprilie 29, 2010 Gata,am rezolvat problema.Era din tranz. pilot Mersi pt. schema Yogi! Link spre comentariu
Vizitator dorm_pe_mess Postat Aprilie 30, 2010 Partajează Postat Aprilie 30, 2010 poate spune cineva piesele folosote pentru acest amplificator? nu prea se intelege pe foaie.. de la pagina 1.sunt nou in asa ceva si as vrea sa incerc si eu sa realizez aceasta schema.poate ma dpoate ajuta cineva..daca trebuie sa tin cont de ceva Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 30, 2010 Partajează Postat Aprilie 30, 2010 Ca să nu zici că nu te ajut, uite schema cu piesele modificate ptr trz moderni şi corectate unele greşeli iniţiale.Puterea scoasă de ampliful ăsta e de circa 100W/8 Ohmi, ptr 4 Ohmi la putere mai mare, are nevoie de încă 1-2 perechi de trz finali şi siguranţe de 8A.Neapărat protecţie cu cuplare întîrziată a sarcinii la pornire, plus măcar detectarea tensiunii continue la ieşire.Puţometru de volum la intrare, de vreo 250k logaritmic. Link spre comentariu
Jamaicanu Postat Mai 2, 2010 Partajează Postat Mai 2, 2010 ....atentie .. cablajul facut de csongore e un pic gresit , finalii sunt pe dos !!! inversat emitor cu baza fata de ceilalti (superdioda , si driveri ) despre ce driveri este vorba, care sunt ? spuneti-mi si mie :cry: Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 2, 2010 Partajează Postat Mai 2, 2010 despre ce driveri este vorba, care sunt ?In schema postat de Zal este un singur driver - T4. I se mai spune tranzistor pilot. Link spre comentariu
Mereanu Postat Mai 2, 2010 Partajează Postat Mai 2, 2010 Alimentand aceasta schema cu un transformator toroidal de 2x32 v,dupa redresare am obtinut 2x 43 de volti.Tensiunea masurata la iesire,fara distorsiuni sesizabile, a fost de 15 volti,pe un difuzor de 8 ohm.Dvs ce parere aveti,credeti ca se putea obtine mai mult din tensiunea de alimentare sau cam atat ar trebui sa fie randamentul "normal"? Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 2, 2010 Partajează Postat Mai 2, 2010 Daca tensiunea de alimentare nu a scazut substantial in sarccina, la +/-43V alimentare in gol, ar trebui sa obtii la iesire 26Vef/8 ohmi, perfect sinusoidali. Nu e normal sa obtii doar 28W/8ohmi la o alimentare cu +/-43V. Verifica semnalul care il aplici la intrare (de unde il aplici?) sa nu fie distorsionat la intrarea in amplificator. Imperecheaza T1,T2 din diferential, prefinalii T7,T8 si finalii; verifica tensiunea de prepolarizare a finalilor. Link spre comentariu
