Saba Villingen12
Kosmin
Salutare,
Avand un pic de timp liber si un Saba Villingen 12 pe masa, am zis sa il pun la punct. Pentru inceput l-am curatat de praf, avea un strat uniform destul de gros prin el. Dupa asta fiindca stiam ca nu canta absolut deloc i-am luat tuburile si dupa o masuratoare pe catometru a rezultat ca ECC85 era aproape mort, o dioda din EABC80 decedase si ea, EF89 avea 9% emisie iar EL95 undeva la 15%. Asa ca din lampile sale a mai ramas doar un ECH81, probabil inlocuit de vechiul proprietar.
Apoi am verificat electroliticii, cel mare de langa traful de alimentare ma asteptam sa aiba esr maricel dar nu a fost asa fapt pt care l-am mai lasat. Am gasit un 5uF in scurt pe care l-am schimbat. Transformatorul de iesire parea ok, cel de alimentare la fel. De remarcat ca pe transformatorul de iesire intre primar si tubul final are o siguranta de 0.035A, nu am vazut asta la prea multe modele; e pusa de fabrica fiindca apare si pe schema.
Dupa toate astea am curatat cu alcool izopropilic potentiometrul de volum fiindca era aproape intepenit, mergea greu de tot. Cateva picaturi de ulei de mecanisme fine la claviatura si i-am dat drumu. A pornit si dupa o acordare pe post canta bine pt varsta lui, am pus un filmulet mai jos cu 1-2 posturi de pe ultrascurte.
Becul de scala a fost adaptat, cel original era ars, altul identic nu am avut si am pus unul asemanator cu cele de auto, tot la 6,3V pana gasesc unul cu filet.
Cea mai mare bataie de cap a fost cu ata de scala aferenta mecanismului de ultrascurte, era rupta si a durat ceva pana am pus-o cum trebuie pe cea noua din fir de relon. Se vede intr-o poza pe roata variabilului ca e una mai galbena si una alba.
In dotarea lui am observat un difuzor Saba maricel (raportat la dimensiunea cutiei) ce a fost conservat foarte bine, membrana sa din hartie verde este in stare foarte buna asadar si sunetul e cat de cat ok.
Cutia mai are cateva zgarieturi in lac, probabil va primi alt lac dar asta cand se mai incalzeste afara.
Am pus doua poze si cu scala, cine stie poate foloseste cuiva.....candva.
Pozele:
Posted Image Posted Image Posted Image
Filmuletul:
http://v6.tinypic.com/player.swf?file=34g669e&s=6
P.S. Multumesc mult Feri pt manual!
  • Răspunsuri 6
  • Kosmin
  • viopa
  • +_Florin_+
Vizitator coric66
La mine merg pozele (se pot mari).Felicitari kosmin227 pentru lucrare. A iesit frumos totul.Va invidiez mai ales pentru rabdarea la montat ata de scala , e una din cele mai pacatoase operatii din punctul meu de vedere. Trebuie continuat...
Nu se pot mari pozele.Am si eu un Villingen16 si am avut aceeasi problema cu potentiometrul de volum si condensatorul variabil,erau intepenite.
Click pe fiecare poza si se va deschide in fereastra noua, incercati cu alt browser poate blocheaza ferestrele noi cel pe care il utilizati. Dupa aceea un click pe poza si se va mari cu siguranta.Villingen16 aparut cu 3 ani mai tarziu deja a primit diode cu germaniu pt detectie si inca un difuzor mic adiacent pentru inalte, finala nu mai este el95 ci ecl86 pt ca trioda din eabc80 a disparut si ea, in rest cred ca seamana partea de radio dupa tipul tuburilor folosite si aspectul sasiului. Cutia e mai mare un pic dar tot e fain.@coric66 mersi pt aprecieri, eu inca stau la nivelul "incepatori", nu am prea multe aparate si nici timp pe cat as vrea. Din cand in cand mai lucrez cu drag la cate unul.Ce mi se pare interesant la acest mic radio este ca are un soclu heptal pentru o interfata de diagnoza/service la nivelul anilor 60desigur. Se mentioneaza in manual ca putem vedea vreo 3 tensiuni continue din punctele cheie ale schemei folosind un voltmetru si prin celelalte 3 terminale se poate conecta un microampermetru cu nivel de zero pe mijloc impreuna cu 2 rezistente, folosit la alinierea filtrelor de FI(cu conditia sa injectezi cu generatorul semnal unde iti spun ei). Iar FI pt AM e 460KHz, nu e asa neobisnuit dar pt FM am vazut 6,75MHz care e cam ciudatel.
Pare ciudat pentru ca in ultimii zeci de ani s-a utilizat numai 10.7 MHz pentru FI - MF, insa aparatele radio vechi mai foloseau si 6.5 MHz. In tv-uri s-au utilizat in toate timpurile numai 5.5 si/sau 6.5 MHz pentru FI sunet, SABA producea si televizoare, exista posibilitatea ca unele componente (filtrele LC) sa fie comune din ratiuni economice. Felicitari pentru munca depusa, ai iesit excelent. Este un aparat frumos care merita tot efortul, pacat ca banda de receptie e limitata la 104 MHz.
Stiu de standardul pt tv dar 6.75MHz nu e chiar tot una cu 6.5MHz sau 5.5MHz.
Nu ma deranjeaza limitarea benzii la 104MHz, il puteam modifica usor dar prefer sa il mentin cat mai original. Acest model era produs si in varianta cu banda mai mare pana la 108MHz. Difera o parghie (probabil marimea ei) care actioneaza mecanismul de acord, in manualul de service e mentionat ca poate fi "adus" in 108MHz, asa ca se poate modifica relativ usor.
Posted Image
