Vizitator tflorentin Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Care ar fi cea mai fiabila solutie pentru stabilizarea tensiunii auto la 12V(in vederea alimentarii banda led sau modul led)?Multumesc. Link spre comentariu
Matrixu Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Care ar fi cea mai fiabila solutie pentru stabilizarea tensiunii auto la 12V(in vederea alimentarii banda led sau modul led)?Multumesc.Cred ca cel mai simplu ar fi de folosit LM7812. Nu ai consum foarte mare pe leduri si tensiunea de intrare pe LM e undeva la maxim 14.4 V, daca incarcarea functioneaza corespunzator. Ledurile unde anume vrei sa le pui? Pozitie, lampi frana, iluminat interior? Se gasesc pe net foarte multe scheme cu LM7812 si e relativ simplu de realizat si se gasesc scheme pe net o gramada. Link spre comentariu
Vizitator tflorentin Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Multumesc celor ce isi fac timp sa imi raspunda! --- In special pentru iliminat portabag / interior/ torpedo, iar modulul este unul asemanator. As putea gasi montaje gata facute cu LM7812, care sa fie compacte destul de mici? Link spre comentariu
Ticu Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 "Cutia" asta merge si nestabilizata. La 15V curentul e cam 30 mA pe fiecare grup de cate 2 leduri inseriate, iar ledurile rezista la 50 mA. Link spre comentariu
Vizitator tflorentin Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 o sa incerc unul sa vad cat rezista... Link spre comentariu
Vizitator andreimihai33 Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 7812 are nevoie de minim 2V pentru o stabilizare corecta, in practica ii trebuie 3V sa scoata curentul maxim. Adica, sub 14V Vin vei avea Vout<12V. Link spre comentariu
Vizitator tflorentin Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 adica 3 volti peste cei 12 care trebuie sa iasa?... Link spre comentariu
quicknick Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Da. Sunt si regulatoare care se multumesc cu mai putin, ex. LM2940 in varianta de 12V cere doar 12.5V la intrare. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 In cazul de fata,regulatorul e liniar si functioneaza precum o rezistenta . Solutia optima e un regulator LDO ,de ex. LM2940C-12 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2940-n.pdf ; cand motorul e oprit si bateria e slaba (caz des intalnit iarna) ai o tensiune sub 12,5V la borne iar regulatorul nu-si mai poate face bine treaba dar daca ceri un curent mic, LDO poate scadea . Majoritatea dispozitivelor chinezesti de la noi sant cu leduri care au MTBF 1000h . Link spre comentariu
Vizitator selariu Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Buna seara! am si eu o intrebare, ce fel de regulator de tensiune ar trebui sa folosesc, avand in vedere ca o sa alimentez CREE LED XP-G LED R5 bin Placuta Stea 493lm Alb, cu urmatoarele specificatii: Tensiune recomandata: 3.0V - 350mA, 3.2V - 700mA, 3.3V - 1000mA, 3.6V - 1500mA Curent maxim: 1500mA LED-ul poate fi alimentat la 1500mA daca temperatura jonctiunii nu depaseste 150°C si a cea ambientala 85°C Rezistenta termica redusa: 6 °C/W Versiunea "Star" este montata pe un radiator patrat de 1x1 cm pentru alimentare si racire usoara. multumesc anticipat!!! Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Dar cererea ta nu are nici o legaatura cu subiectul asta Cauta ca s-a discutat si rasdiscutat despre surse de la 12 la 3V (surse de curent constant, pt leduri) Link spre comentariu
Vizitator selariu Postat Ianuarie 7, 2013 Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 chiar are foarte mare legatura, deoarece o sa folosesc ''montajul'' la masina lu taicamiu ca un miniproiector pt vanatoare>>>>>deci in domeniul auto! :nebun:oricum multam Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 7, 2013 Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 Imi pare rau ca tu nu poti face diferenta, dupa ce ti-am si explicat-o Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 7, 2013 Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 Citeste cu atentie titlul ! Daca e cum spui, internetul are mare legatura cu transportul feroviar deoarece eu folosesc lanterne cu led la servici si sant angajatul CFR . Link spre comentariu
Vizitator selariu Postat Ianuarie 10, 2013 Partajează Postat Ianuarie 10, 2013 ...am inteles ideea domnului moderator,si imi cer scuze pentru incovenientele aduse !!! Link spre comentariu
