ady000 Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Un prieten a pus niste boxe de putere mai mica pe el si a ars o componenta pe ea scrie B 100RJ B6 nu se mai aude o iesire image hosting arata ca cele din imagine un inlocuitor daca ati putea sa imi spuneti ..nu prea le am cu electronica doar asa elementar Link spre comentariu
corneillus Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 aia este o rezistenta de putere de 100 ohmi. verifica si tranzistorii prefinali si finali. e foarte probabil sa fie vreunul il scurt si din cauza asta arde rezistenta. daca nu te pricepi mai bine apelezi la cineva care are cunostinte de electronica, ca altfel risti sa strici mult mai rau amplificatorul. Link spre comentariu
Luca Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 In cazu in care ai nevoie de schema ei... Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Un prieten a pus niste boxe de putere mai mica pe el si a ars o componentaExclus ca aceasta sa fie cauza defectarii amplificatorului.Iti va fi greu sa depanezi acest amplificator daca nu recunosti o rezistenta. Apeleaza la serviciile cuiva care se pricepe. Link spre comentariu
ady000 Postat Decembrie 29, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Un prieten a pus niste boxe de putere mai mica pe el si a ars o componentaExclus ca aceasta sa fie cauza defectarii amplificatorului.Iti va fi greu sa depanezi acest amplificator daca nu recunosti o rezistenta. Apeleaza la serviciile cuiva care se pricepe.PE aici unde stau eu sunt doar electronisti de duminica si nici eu nu is prea ..nu prea pot rezolva prea multe cu ei doar sa il strice de tot ,de asta vreau sa va intreb pe voi cei mai priceputi ce ar putea avea sau ce trebuie schimbat cum masor finalii...l.eDin acea rezistenta a iesit fum ...asa mia zis el..si e si inegrita Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Ca să scoată fum acea rez cu peliculă metalică, însemna să se ardă vopseaua de pe ea, nu mai aveai ce citi.În etajul final nu ai rez de 100 decît în diferenţial, deci la prima vedere nu e vorba de trz finali defecţi (pînă la proba contrarie), dar mai ai şi în stabilizatoarele de +/-15V, verifică circuitele integrate din preuri. O fi băgat duşmanul semnal pe intrarea de doză magnetică. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 ce ar putea aveaIn primul rind masoara daca ai componenta continua la iesirile amplificatorului. Link spre comentariu
