Vizitator bogdannn Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Buna ziua am achizitionat de curand 2 boxe behringer b212xl si am doua posibilitati de legare la amplificator...prin intermediul a doua mufe jack 1/4 si prin doua mufe speakon.Acum intrebare...care sunt mai bune??..Si inca ceva amplificatorul meu este unul mai vechi iar la conectarea boxelor am 2 intrari pe canal rosu si negru(+si -)...Daca am doua intrari in boxe tip speakon cum fac la intrarile din stati...Pana acum am avut doar boxe simple cu + si -..Daca va ajuta pot adauga niste poze Link spre comentariu
gabiferaru Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Mufele speakon sunt mai sigure. Le poti folosi cu incredere. Banuiesc ca te referi la iesirile din amplificator, pentru ca acolo vrei sa-ti legi boxele, asta ca sa vorbim un limbaj corespunzator si sa ne intelegem ca atare. Nu e o mare inginerie, tot + si - ai si pe speakon. Studiaza putin manualul de aici: http://www.behringer.com/assets/B212XL_P0A0R_M_EN.pdf Ca se te convingi si sa fii sigur ca te legi cum trebuie poti desface una din boxe sa vezi cum e facuta cablarea pe mufe. Deasemnea poti verifica simplu si rapid fazarea difuzorului de bas aplicand pe speakon tensiunea unei baterii de 1.5v. Daca difuzorul "iese" atunci unde ai aplicat plusul bateriei poti pune plusul de la amplificator. Link spre comentariu
Vizitator bogdannn Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Gata am rezolvat ..Mersi mult.nu e asa greu dupa ce te uiti in cutie si observi ca mai ai si manual...App, sunt multumit de boxe cu exceptia ca la min imi scoate un mic bazait...cred ca e de la amplificator sau de la placa de sunet care e integrata..... Link spre comentariu
Luca Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Daca cumperi alta placa de sunet, macar un creative la sh ce se vinde cu ~50 lei o sa fi surprins ca se aude cu cel putin 30% mai bine. Link spre comentariu
Vizitator bogdannn Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 daca folosesc boxele cu acel bazait se intampla ceva pe termen lung....Bazaitul se aude numai cand e volumul la minim si apropii urechea de boxa...iar la volum maxim nu imi distorsineaza nimic se aude perfect. Link spre comentariu
Luca Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Posibil sa fie de la amplificator, marea majoritate au bazait daca pui urechia. Link spre comentariu
Vizitator bogdannn Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 deci nu e nici o problema daca le folosesc asa?? Link spre comentariu
turcu_dan Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 (editat) Detin un amplificator cu LM3886, alimentat la 36V, deci pot conecta la el doar boxe cu impedanta de 8ohm. Daca spre ex detin 4 boxe identice (de combina) de 8 ohm fiecare, le-as putea condecta in urmatoarea configuratie? - 2 cate 2 in paralel, astfel as obtine 4ohm pe 2 boxe conectate in paralel; - cele 2 bucati paralel sa le conectez cu celelalte 2 bucati in serie......... astfel as obtine teoretic din nou 8 ohm..... Ar functiona aceasta configuratie cu amplificatorul? Cum s-ar calcula puterea muzicala in acest caz? Exista vre-un pericol pentru amplificator? Editat August 7, 2015 de turcu_dan Link spre comentariu
zal Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 Da, funcţionează. Aşa se leagă difurile din boxele de instrument şi sonorizare încă de acum 6-7 decenii. Puterea se adună. Nu e nici un pericol, doar să fazezi difurile. Link spre comentariu
turcu_dan Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 S-a inteles, ideal ar fi ca difuzoareleboxele sa fie identice, banuiesc, pentru a nu se crea dezechilibre. Link spre comentariu
Vizitator AHEULFREE Postat August 25, 2015 Partajează Postat August 25, 2015 buna seara,ce imi puteti spune despre DJ SET DJ Amplificatoare PA Boxe 2x micro AMP 2000W ,cata incredere pot avea in capacitatea boxelor la :Performanta" pe care o dau ei in informatiile tehnoce si ce mi-ati recomanda ca echipament pentru dj cu boxe ,amplificator,mixer si 2 microfoane la un buget de cca 1300-1500 ron?multumesc mult. Link spre comentariu
Vizitator Ginel Postat Septembrie 22, 2015 Partajează Postat Septembrie 22, 2015 buna seara,ce imi puteti spune despre DJ SET DJ Amplificatoare PA Boxe 2x micro AMP 2000W ,cata incredere pot avea in capacitatea boxelor la :Performanta" pe care o dau ei in informatiile tehnoce si ce mi-ati recomanda ca echipament pentru dj cu boxe ,amplificator,mixer si 2 microfoane la un buget de cca 1300-1500 ron?multumesc mult. din câte știu difuzoarele malone și ibiza au un magnet foarte mic,deci...amplificatoarele de la aceileași firme au "sârme"în loc de tranzistori,deci sunt un dezastru.poate te ajută Dj Leco cu un amp.de vreo 500w pe canal.RMS,hehehe... Link spre comentariu
