tajima Postat Septembrie 13, 2022 Partajează Postat Septembrie 13, 2022 Multumesc celor care au postat aici, am rezolvat eroarea F34 prin schimbatea condensatorului de 1uF/400V Link spre comentariu
Galagie Postat Septembrie 30, 2023 Partajează Postat Septembrie 30, 2023 Va salut, ca sa nu mai deschid alt topic separat, am decis sa scriu aici. Am o centrala de apartament feroli, la care sa zicem ca dau drumu la apa calda, merge 5-6 minute, dupa care apare eroarea A06, daca dau reset, iarasi merge 3-5 minute dupa care iar apare A06. Ce ar putea sa cauzeze eroarea asta? Link spre comentariu
draku Postat Septembrie 30, 2023 Partajează Postat Septembrie 30, 2023 (editat) Cu modelul exact de centrala si cu codul A06 cauti pe internet si gasesti mai rapid ce inseamna acea eroare. S-ar putea sa gasesti codul erorii explicat chiar in manualul centralei, daca il ai. Editat Septembrie 30, 2023 de draku Link spre comentariu
Stefan Postat Septembrie 30, 2023 Partajează Postat Septembrie 30, 2023 Ce zice pe internet nu e întotdeauna relevant pentru utilizator, adică pentru omul fără experiență în depanare centrale termice. De exemplu coduri găsite la prima cautare pe google pentru centralele Ferroli (model?) A01 – arzătorul nu se aprinde, poate fi datorită lipsei gazului A06 – poate semnala lipsa flăcării după faza de aprindere Singura mea experiență au fost câteva placi reparate și un senzor de temperatura schimbat deci ... Ce să înțelegi din A06? Că pornește normal dar după se stinge flacăra. Poate e de la arzător, poate de la regulatoarele de gaz ... poate trebuie chemat cineva de la service. Dvs. va puteți asigura cel mult ca nu exista ceva care obturează parțial evacuarea gazelor. Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 30, 2023 Partajează Postat Septembrie 30, 2023 Acum 7 minute, Stefan a spus: ... poate trebuie chemat cineva de la service. Mai mult ca sigur asta e varianta câștigătoare. Link spre comentariu
draku Postat Septembrie 30, 2023 Partajează Postat Septembrie 30, 2023 Acum 5 ore, Stefan a spus: ....pentru centralele Ferroli (model?) .... De aia i-am si scris sa caute exact dupa model... Aici nu suntem ghicitori in cafea sa stim ce model de centrala are... La asa intrebare nici nu merita sa pierzi timpul sa raspunzi.... Link spre comentariu
Galagie Postat Septembrie 30, 2023 Partajează Postat Septembrie 30, 2023 Centrala este feroli divacondens f24, cand apare eroarea a06, ecranul lumineaza intermitent albastru. De curiozitate am cautat deja in vreo 2 manuale ce inseamna eroarea a06, si in ambele specifica ca ar fi lipsa flacara dupa faza de aprindere. Ce am observat atunci cand pornesc apa calda, se aude flacara cum porneste, si apare simbolul pe display de flacara.. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 30, 2023 Partajează Postat Septembrie 30, 2023 La Saunier Duval, pâlpâitul intermitent al afișajului în combinație cu un simbol specific semnifică același lucru, dar de obicei această problemă apare în lipsa gazului pe conductă.Adică fie s-a oprit de la distribuitor, fie de la valva de siguranță de la ușă.... Link spre comentariu
reva Postat Octombrie 9, 2024 Partajează Postat Octombrie 9, 2024 La 13.09.2022 la 18:22, tajima a spus: Multumesc celor care au postat aici, am rezolvat eroarea F34 prin schimbatea condensatorului de 1uF/400V Ai măsurat condensatorul înainte? Eu am aceeași problemă, dar am măsurat toți condensatorii și sunt la valoarea nominală. În schimb am observat că într-un triac intră 230V și iasă 180V. Sunt conștient că există o cădere de tensiune prin jonctiuni dar mă întreb dacă e chiar așa de mare? Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 9, 2024 Partajează Postat Octombrie 9, 2024 Despre ce triac e vorba ? Vezi să nu fie comandat în impulsuri (PWM), fiindcă atunci ce măsori acolo e un semnal ce nu poate fi măsurat corect cu un multimetru ordinar. Link spre comentariu
reva Postat Octombrie 11, 2024 Partajează Postat Octombrie 11, 2024 La 09.10.2024 la 21:23, validae a spus: Despre ce triac e vorba ? Vezi să nu fie comandat în impulsuri (PWM), fiindcă atunci ce măsori acolo e un semnal ce nu poate fi măsurat corect cu un multimetru ordinar. Nu-i exclus sa fie PWM. Din el se alimentează un ventilator la care probabil i se controlează turația. O sa pun osciloscopul pe el. Triacul e T435-600T Link spre comentariu
