toni69ro Postat Noiembrie 23, 2019 Partajează Postat Noiembrie 23, 2019 Buna ziua, am citit toate cele 6 pagini ale acestui topic, interesant adaptarea altei surse pe placa electronica. dar nu am gasit nimic despre centrala mea Ferroli DOMI project F24D Este vb de cea cu display, din anul 2013, problema care o am este legat de eroarea F34, in care manualul spune ca tensiunea in retea este sub 180 V. Masurand tensiunea cu multimetru pot sa spun ca nu scade sub aceasta limita, oxcileaza intradevar intre 225 si 236 V cam asta este intervalul in perioada in care am monitorizat reteaua. Problema nu este una permanenta are momente cand centrala porneste bine si momente cand aceasta eroare apare la incercarea de pornire a centralei, la cererea de ACM sau incalzire, clipeste de vreo 2.3 ori cam 23 atatea sec dupa care centrala porneste bine si lucreaza in parametrii. Intrebarea mea este ce poate furniza aceasta eroare, sa fie defecta sursa in comutatie , daca asta ar fi problema, imi puteti spune ce ar trebui inlocuit. Multumesc. Link spre comentariu
toni69ro Postat Noiembrie 27, 2019 Partajează Postat Noiembrie 27, 2019 Rezolvat eroarea F34 prin inlocuirea condesatorilor electrolitici, nefiind de meserie electronist si fara un capacimetru ptr verificarea lor, am preferat sa ii inlocuiesc pe toti, pret condesatori sub 10 lei. In manual se specifica tensiune retea sub 180V, producatorul nu a spus clar ca este vorba de tensiunea pe care o simte placa electronica respectiv sursa in comutatie. deci degeaba avem la prize 220-230 V problema este pe placa. Specific, la mine eroarea aparea la cererea de ACM sau incalzire, timp de 2-3 secunde prin flash pe display, dupa care centrala pornea normal, problema nu era permanenta pa toate pornirile, era aleatoriu, deci am intervenit la timp, din ce am inteles, daca se agraveaza centrala nu se mai aprinde deloc(display-ul nu mai indica nimic). Deci incercati sa inlocuiti din timp condesatori electrolitici. Multumesc celor care am incercat sa m-a ajute. Link spre comentariu
gabriel11 Postat Decembrie 27, 2021 Partajează Postat Decembrie 27, 2021 Buna ziua. Centrala mea nu mai pornește deloc, eroarea f34 este permanenta. Care ar fi cauza? Am înlocuit priza...ștecher...degeaba. Probleme cu tensiunea nu avem. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 27, 2021 Partajează Postat Decembrie 27, 2021 Ce tip mai exact ? Ce vechime are ? Aţi contactat pe cineva de la firma care vă făcea reviziile în garanţie ? Ei sunt cei mai în măsură să vă ajute.Eu nu repar la centrala proprie decât ce sunt sigur 100% că pot repara şi doar atunci când ştiu că am destulă experienţă să fac asta.Altfel, chem pe cineva care face asta zi de zi şi-l plătesc, dar observ cu ocazia asta ce face şi învăţ.Dacă se mai întâmplă acelaşi defect, ştiu ce şi cum... Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 2, 2022 Partajează Postat Ianuarie 2, 2022 Citat Deci incercati sa inlocuiti din timp condesatori electrolitici. Pe cât de corect, pe atât de hilar...mizerii chinezeşti! Cel mai des cedează cel de 1uF/400V, un fake Elna, jigodiile nu puteau pune un MKP/MKT 1uF/400V, trebuiau să pună un electrolitic cu 3-5000 de ore durată de viaţă! O placa de centrală, Made in Germany (un singur electrolitic cel de filtraj, şi ăla practic fără moarte!!!): Merită orice preţ, fără puricăraie SMD, fără pocnitori de surse pulsatorii. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 2, 2022 Partajează Postat Ianuarie 2, 2022 La placa asta am probleme cu aprinderea. Cind încearcă sa aprindă flacăra citeodata nu reușește sa aprindă flacără nici după 3 încercări și întra în eroare. Mai nou se pare ca nu reușește sa identifice ca flacăra este aprinsa. Releiele au fost toate schimbate, condesatorul de 0.47uF/400V care se ocupa de aprindere este ok. Restul componentelor din circuitul de identificare flacără sint verificate și sint bune. Grupul electrozi a fost schimbat acum 2-3 ani. În fine, eu nu o consider asa de buna placa. Link spre comentariu
Cvieru Postat Ianuarie 18, 2022 Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 Am o centrala ferolif24 curge apa din ea,presiunea e1.2 știți ce are? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 18, 2022 Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 Dacă are vana cu trei căi tip servomotor, probabil i s-a uzat simeringul ce etanşează pistonul. Am păţit-o la Saunier Duval după fix un an.S-a înlocuit vana, operaţiune ce a durat cinci minute, dar am stat în frig trei zile după tehnician.Dacă nu era în garanţie o rezolvam în câteva ore probabil, cu tot cu procurat piesa... Numai un depanator experimentat şi preferabil autorizat vă poate da un diagnostic, dar asta la faţa locului. Sfatul meu e să sunaţi urgent la un service autorizat ce depanează acest tip, ei au tot ce le trebuie. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 18, 2022 Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 Acum 2 ore, Cvieru a spus: Am o centrala ferolif24 curge apa din ea,presiunea e1.2 știți ce are? Nici dacă am avea glob de cristal nu am ghici. După felul cum pui întrebarea, și lipsa de detalii, mai bine nu mai pierde vremea pe forumuri și cheamă o firma specializata sa te rezolve. Cu vecinul de la 2, chiar dacă ți se pare ieftin, în final ajungi mai scump. Link spre comentariu
nirolf Postat Martie 14, 2022 Partajează Postat Martie 14, 2022 Buna ziua, De ieri am si eu probleme cu erorare F34 la centrala mea ferroli domiproject f24d. Nu am cu ce sa masor tensiunea de la priza dar consider ca probabilitatea sa fie asta problema este foarte mica avand in vedere ca alte aparte functioneaza fara probleme pe priza respectiva. Cautand pe net informatii despre aceasta eroare am ajuns pe forumul acesta si as vrea sa va intreb daca acei condensatori ar fi o cauza principala pentru aceasta eroare. Dupa cateva apeluri la diverse firme care se ocupa de reparat centrale, sigura varianta pusa pe masa, fara ca cineva sa se uite la centrala, a fost inlocuirea placii (cost de 1000-1200 lei) ceea ce nu mi se pare o idee buna pentru simplul fapt ca as investi o suma considerabila intr-o centrala veche vulnerabila la diverse defecte datorita uzurii. Din experientele citite pe acest forum nu pare o problema care sa necesite schimbarea unui ansamblu costisitor asa ca as vrea sa intreb daca existe pe aici cineva care sa ma poata ajuta cu aceasta problema sau sa imi recomande pe cineva, contra cost, evident, in Stefanestii de jos, Ilfov. Multumesc Link spre comentariu
validae Postat Martie 14, 2022 Partajează Postat Martie 14, 2022 Încercaţi la numerele de mai jos, nu ştiu dacă mai sunt valabile.E un magazin ce vinde piese de maşini de spălat dar are şi un mic atelier ce repară plăci de centrale: Strada Reactorului, Nr.41, Sector 2, Bucuresti; 021.242.05.49 / 0726.284.188 / 0745.391.902 Link spre comentariu
nirolf Postat Martie 15, 2022 Partajează Postat Martie 15, 2022 Va multumesc frumos pentru raspuns! Pana la urma am gasit pe cineva care sa repare placa prin inlocuirea acelor condensatori (conform spuselui dansului - eu nu ma pricep) si nu a fost cazul sa schimb toata placa, asa cum mi-au sugerat cateva firme de reparatii centrale la care am apelat inainte. Mi se pare important de stiut si pentru alte persoane care au acesta problema cu eroarea F34 ca poate exista solutia de reparatie care este cu mult mai ieftina decat inlocuirea placii. Link spre comentariu
Bogdan D Postat August 31, 2022 Partajează Postat August 31, 2022 Bună seara, Ati găsit pe cineva sa va repare apelând la numerele de telefon menționate mai sus, sau în altă parte? Puteți lăsa un contact, vă rog? Mulțumesc anticipat. Link spre comentariu
nirolf Postat Septembrie 1, 2022 Partajează Postat Septembrie 1, 2022 Buna ziua, Am apelat la un domn pe care l-am găsit pe olx și a putut sa ma ajute in aceeași zi. Nr contact 0726 442 376 (Florin dacă nu ma insel) O zi buna! Link spre comentariu
Bogdan D Postat Septembrie 1, 2022 Partajează Postat Septembrie 1, 2022 Mulțumesc mult. Link spre comentariu
