Dr.L Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Electricianul e ala de face/repara instalatii electrice.Electronistul e ala de se ocupa de montaje electronice... Link spre comentariu
Vizitator freeanifer Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 M-am adresat. Se pare ca nu a fost o alegere tocmai fericita . Omul a inlocuit cele 2 sigurante. La pornire a facut din nou poc. Se pare ca e un scurt pe placa sau poate fi tot din central de la un ansamblu...Multumesc pentru eventualul raspuns Link spre comentariu
gaguady Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Electricianul e ala de face/repara instalatii electrice.Electronistul e ala de se ocupa de montaje electronice...Mulțumesc de explicație. Am greșit eu. Știu diferența, crede-mă. Se mai întâmplă. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 @freeanifer -mereu, cand e vorba de o siguranta arsa, trebuie sa gasesti cauza arderii ei, inainte de a o inlocui!In cel mai bun caz, se arde din nou, In cel mai rau, se mai strica inca ceva in aparat.@gaguady -ok Link spre comentariu
gabiunu Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Varistorul de pe alimentare, ala mic, rotund si albastru... si un pic crapat si afumat.Trebuie excluse pe rand, prin deconectare, daca nu masurare, pompa circulatie, ventilator in scurt, in special componente alimentate la 230Vca, etc. Link spre comentariu
Vizitator florin_nx Postat Februarie 16, 2014 Partajează Postat Februarie 16, 2014 Se pare ca e o problema comuna alimentarea acestor placi de centrala. Tocmai mi s-a ars si mie FSD210.Am vazut in discutiile anterioare ca se poate utiliza un transformator clasic.Ma poate indruma si pe mine cineva in acest sens? As inlocui FSD, insa din ce am citit - situatia e pacatoasa si te poti astepta oricand sa crape din nou, in plus mi-e mai la indemana sa-i pun un transformator clasic.Ce as vrea sa stiu e voltajul transformatorului si unde se conecteaza acesta (as spune ca la puntea redresoare ~~, dar e posibil sa gresesc).Stiu, am citit avertismentele de siguranta, insa avand in vedere ca problema e in alimentare , poate fi o solutie de moment, macar pana reusesc sa inlocuiesc placa. Daca era vara era simplu, dar....inca e frig. Link spre comentariu
gaguady Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 Se pare ca e o problema comuna alimentarea acestor placi de centrala. Tocmai mi s-a ars si mie FSD210.Am vazut in discutiile anterioare ca se poate utiliza un transformator clasic.Ma poate indruma si pe mine cineva in acest sens? As inlocui FSD, insa din ce am citit - situatia e pacatoasa si te poti astepta oricand sa crape din nou, in plus mi-e mai la indemana sa-i pun un transformator clasic.Ce as vrea sa stiu e voltajul transformatorului si unde se conecteaza acesta (as spune ca la puntea redresoare ~~, dar e posibil sa gresesc).Stiu, am citit avertismentele de siguranta, insa avand in vedere ca problema e in alimentare , poate fi o solutie de moment, macar pana reusesc sa inlocuiesc placa. Daca era vara era simplu, dar....inca e frig.Plăcile astea de obicei au alimentarea de 24V, (te poți uita pe releele alea mici negre sa vezi dacă tensiunea de comutație a lor e de 24V sau de 12V - pt că am înțeles că sunt și plăci de 12V, ... eu personal nu am avut decât de 24V...), și deci poți pune un transformator de 24V în secundar, evident redresat cu o punte de diode de un 1A, este suficient, iar + il pui pe + C-ului de 220uF/35V, - la -. C-ul de 220uF/35V este cel de după transformatorul chooper, ala mic de pe placa. Vezi că are o diodă SMD in dreapta acelui transformator, aia este de protecție, și deci fără griji poți alimenta pt că acea diodă, logic, nu o să dea voie ca tensiunea "să plece" în sens invers. Și vezi atunci cum va funcționa. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 Se pare ca e o problema comuna alimentarea acestor placi de centrala. Tocmai mi s-a ars si mie FSD210.Am vazut in discutiile anterioare ca se poate utiliza un transformator clasic.Ma poate indruma si pe mine cineva in acest sens? As inlocui FSD, insa din ce am citit - situatia e pacatoasa si te poti astepta oricand sa crape din nou, in plus mi-e mai la indemana sa-i pun un transformator clasic.Ce as vrea sa stiu e voltajul transformatorului si unde se conecteaza acesta (as spune ca la puntea redresoare ~~, dar e posibil sa gresesc).Stiu, am citit avertismentele de siguranta, insa avand in vedere ca problema e in alimentare , poate fi o solutie de moment, macar pana reusesc sa inlocuiesc placa. Daca era vara era simplu, dar....inca e frig.Plăcile astea de obicei au alimentarea de 24V, (te poți uita pe releele alea mici negre sa vezi dacă tensiunea de comutație a lor e de 24V sau de 12V - pt că am înțeles că sunt și plăci de 12V, ... eu personal nu am avut decât de 24V...), și deci poți pune un transformator de 24V în secundar, evident redresat cu o punte de diode de un 1A, este suficient, iar + il pui pe + C-ului de 220uF/35V, - la -. C-ul de 220uF/35V este cel de după transformatorul chooper, ala mic de pe placa. Vezi că are o diodă SMD in dreapta acelui transformator, aia este de protecție, și deci fără griji poți alimenta pt că acea diodă, logic, nu o să dea voie ca tensiunea "să plece" în sens invers. Și vezi atunci cum va funcționa.La ce tensiune redresata ajunge sa se alimenteze placa dupa datele care le-ai scris mai sus??? i-ti raspund tot eu:34vcc tensiune mult prea mare,mai ales pentru stabilizatorul de 5vcc smd(la asa alimentare stabilizatorul cedeaza si poti sa arunci placa la gunoi).Acolo ai nevoie de un transformator cu tensiune in secundar intre 15vca~17vca/1A,caz in care reparatia placii este durabila si fara probleme in functionare. Link spre comentariu
gaguady Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 La 24V trafu, minus tens. de deschidere a diodelor, se ajunge pe la 20-21V care se aplică pe condensator. Cel mai bine e, intradevăr, tens de vreo 20V. Tens acelui chooper in sec cam asa este. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 24Vca -> 36Vcc - 1,2V pe diode...Dar se poate folosi un clasic stabilizator... Link spre comentariu
Vizitator florin_nx Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 Am reusit sa gasesc FSD210, am rugat pe cineva din Iasi. Evident pretul destul de mare, comparativ cu ce am gasit pe internet, dar...asta e, tot e mai bine decat sa stau in frig.Toata distractia m-a ajuns aprox 30 ron, am luat doua FSD si un soclu.L-am scos pe ala impuscat, am pus soclul si acum e mai simplu daca mai pica. La vara o sa fac un stoc, sa fie....Initial am vrut sa duc placa la un mester, ca - desi in tineretile mele reparam statii, deck-uri, pick-up-uri si TV-uri, in ultimii ani am cam pierdut contactul... dar pretul de 100 ron mi s-a parut putin exagerat, in plus a respins categoric montajul unui soclu...Am retinut si conexiunile pentru transformator - sa vad cum se prezinta pe viitor, si daca va mai crea probleme o sa merg pe varianta asta. In cazul asta, e suficient sa merg pe varianta clasica cu traf+punte+condensator ; sau va trebui un filtraj mai serios ?Multumesc mult pentru ajutor. Link spre comentariu
Vizitator cpu54321 Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 Buna seara Am o problema cu o centrala Ferolli Fereasy F24 Vana de gaz nu moduleaza, ramane doar in treapta minima(2,2-3,5 mb) chiar daca pun centrala in modul de test...... Am inlocuit vana de gaz, dar degeaba...tot la fel Vana nu primeste comanda de pe placa electronica Are cineva vre-o sugestie(piese defecte pe placa)? Multumesc Link spre comentariu
Vizitator ioneldov Postat Decembrie 5, 2018 Partajează Postat Decembrie 5, 2018 Salutare oameni buni. Cu ajutorul vostru acum jumatate de an am reusit sa repar placa electronica a unei centrale ferroli f24, e vorba de modelul dbm01 care a avut fsd210 ars, a fost perfect pana ieri când a facut un mic scurt si sa oprit. Problema e ca scurtul ala a fost destul de serios din moment ce a topit cablajul sub primul condesator de filtraj care la mine era de 4,7uf/400v. Am incercat sa înlocuiesc condesatorul si sa repar cablajul dar când am alimentat placa a sarit si asta in aer, apoi am incercat sa alimentez placa direct cu o sursa externa transformator si punte 24v dar si alimentator laptop 19v 3a) si nu vrea sa porneasca nici macar montata pe centrala (am alimentat ca condesatorul de filtraj de 220uf/35v respectând polaritatea). Acum sa iau o placa de pe olx nu am incredere iar noua nu prea am cu ce. Mai poate fi salvata? Eu unul ma declar depasit, am aplicat tot ce am gasit aici pe forum dar degeaba. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 5, 2018 Partajează Postat Decembrie 5, 2018 (editat) Caută să depistezi ce anume ar putea cauza acel scurtcircuit, poate e un stabilizator liniar ce a cedat, o diodă Zenner sau poate chiar o diodă damper de pe bobina unui releu.Acolo unde ai dubii, poți întrerupe fin cablajul cu un cutter, iar apoi poți restabili circuitul cu o bobiță de fludor. Editat Decembrie 5, 2018 de validae Link spre comentariu
Vizitator ioneldov Postat Decembrie 6, 2018 Partajează Postat Decembrie 6, 2018 Nu cred ca are vreun rost din moment ce ea nu porneste când o alimentez cu o sursa externa. Ce nu am scris mai sus ca nu vazusem este ca si cele doua sigurante erau arse dar astea nu au treaba cu sursa externa. Voi cauta pe cineva care se ocupa cu asa ceva aici in oras si vedem, daca poate fi reparata bine daca nu caut sa o înlocuiesc si gata, are 11 ani totusi. Multumesc pentru raspuns! Link spre comentariu
