Vizitator vire Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Buna ziua,Am de 4 ani o centrala Ferroli Domiproject F24 si astazi am constatat ca nu mai porneste si nici macar nu i se aprinde vreun led. Am verificat priza si primeste curent. Am desfacut cutia cu componentele electronice si am verificat cu aparatul de masura pe functia de sunet cele 2 sigurante cilindrice din sticla si au continuitate. Am veritificat si daca nu este cablul de alimentare intrerupt si nu este. Am deconectat aproape toate mufele din placa ei de baza si am realimentat-o si tot nimic.Care ar putea fi problema? E arsa toata placa respectiva? E un scurt undeva? E posibila sa fie vreo componenta in scurt si daca deconectez toate mufele sa aflu daca e de la placa sau nu? E posibil sa fie arsa o anumita piesa si poate fi doar ea schimbata? Banuiesc ca daca daca nu se aprinde nici macar un led si nu porneste nu sunt multe piese ce pot fi responsabile.Am sunat pe la unitati de service. dar evident pana pe 4-5 ianuarie nu mai munceste nimeni. Chiar daca astept pana atunci macar sa am idee despre ce problema ar putea fi ca sa nu mi se ceara niste sume astronomice pentru schimbarea unei singure piese pe principiul ca nu am habar ce se intampla si atunci e rost de mult tupeu.Va multumesc Link spre comentariu
Ashky Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Verifica transformatorul de pe placa electronica daca se alimenteaza si daca scoate cat scrie pe el. Link spre comentariu
Vizitator vire Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Va multumesc pentru sfat. Din pacate nu am reusit sa imi dau seama care este transformatorul. Sunt 2 bobine mai mici si o cutiuta neagra mai mare. Nu stiu care este, nu am vazut nici o bobina mai mare asa cum este la diverse electrocasnice si daca este mascat in vreo cutiuta din aceea neagra nu stiu care este in conditiile in care pe cutiute nu sunt decat etichete cu codul lor.Am facut in schimb 3 poze cu toate componentele. Ma puteti indruma, va rog?Multumesc Link spre comentariu
Ashky Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Din pacate placa asta nu are transformator, are sursa in comutatie si nu prea ai ce sa-i faci.Daca stie cineva ce tensiune sau tensiuni scoate sursa aia ar fi o sansa sa o alimentezi extern. Link spre comentariu
Vizitator vire Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 In aceasta situatie reparatia poate consta in schmbarea unei singure piese sau a intregii placi? Aveti idee cat ar costa in cel mai rau caz reparatia fara manopera ca sa imi pot face o idee comparativ cu suma ce imi va fi ceruta?Pentru a afla respectivele tensiuni este necesara schema ei electronica? Am vreo sansa sa o gasesc pe net sau intreband pe forumuri?Multumesc Link spre comentariu
shuc Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Buna ziua. Acelasi tip de centrala am si eu, respectiv aceeasi problema: nici un led aprins la conectarea la retea. Pur si simplu, moarta. Am desfacut placa si era explodat power switch FSD210 (am incercuit cu rosu in poza). Am comandat de pe net (costa 5 RON ) si chiar daca nu este SMD se pot indoi pinii sau se monteaza intr-un soclu smd cu 8 pini. Sper asta sa fie problema si la dvs ca sa puteti scapa usor. Asta s-a intamplat in vara, prin luna august. De atunci cam stau cu frica dar vad ca presteaza cu stoicism centrala in continuare. Bafta multa Link spre comentariu
Vizitator vire Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Va multumesc pentru mesaj.Nu pare a fi explodata respectiva piesa, de fapt ea pare intacta si in poza. M-am mai uitat pe placa dupa posibile piese explodate si nu pare a fi niciuna.Din mesajele dumneavoastra sa inteleg ca fie sursa e arsa si nu mai alimenteaza deloc, fie un intrerupator e problema. Daca ar fi o alta piesa ar fi alimentate macar ledurile, nu? Banuiesc ca daca nici macar ledurile nu se aprind inseamna ca nu intra deloc tensiune in ea. Sau e posibil ca atunci cand a cedat sa se fi ars si alte componente? Am observat daca o scot din priza si in secunda imediat urmatoare ating ambele picioruse de la stecher curenteaza pentru 1 secunda doua. Are vreo importanta detaliul acesta? Link spre comentariu
marius_3004 Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 De obicei partea de sursa in comutatie este clar demarcata pe spatele cablajului,o puteti identifica dupa faptul ca nu are legatura cu restul montajului decat printr-un trafo pe miez de ferita si eventual optocuplor.Dupa ar trebui sa aiba diode si condensatori de filtraj la tensiune mai mica(35-63 v).Daca nu ma insel e unul din cei doi condensatori de langa bobina sau transf galben, vedeti sa nu fie la 400v,atunci e cel din sursa.Si ca sa va dezamagesc,majoritatea celor care repara centrale schimba placa direct.daca aveti o poza cu spatele placii poate pot fi mai precis.LE :voiam sa zic sa masurati tensiunea pe condensatorul de filtraj de tensiune mica,daca nu e sursa nu functioneaza scz Link spre comentariu
marius_3004 Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 cred ca e vb de cond incercuit cu negru,daca nu ma insel. Link spre comentariu
Vizitator vire Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Revin cu poze si cu placa cu toate piesele si cu lipiturile de pe spate. Intr-o alta poza am notat valorile de pe piese. Am mai adaugat si o schema electrica gasita pe net. Link spre comentariu
Vizitator vire Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 ........................... Link spre comentariu
briobit Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 la fel si la mine a crapat piesa aia incercuita, a explodat pur si simplu au ramas doar pinii, am inlocuit integratul respectiv si un condensator parca, la sfaturile unor colegi de aici si merge perfect de 1 an si ceva Link spre comentariu
marius_3004 Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 da, masoara tensiunea pe cel care l-am notat cu x mai sus(220uf-35v),daca nu ma insel mai sus de el ai un stabilizator de tensiune smd,negru cu trei picioare ,si acolo ar trebui sa ai tensiune. Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Măsoară ce tensiuni ai pe condensatorii îndicați cu săgeți și pe pinii încercuiți ai componentei din stânga-jos (punte redresoare, trebuie să ai cam 325V, la fel și pe condensatorul din dreapta ei - 400V/10µF). Măsurătorile le faci cu multimetrul setat pe volți, curent continuu... cu mare atenție, să nu te electrocutezi și să nu faci vr-un scurt! Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Domnule Vire, nu faceti experiente din astea pe centrala deca nu sunteti experimentat in depanare!Bajbaiala asta nu va face decat sa riscati sa stricati mai rau o placa cu un defect minor.Vedeti ca sunt pe net depanatori de astfel de placi, unii colegi vor spune ca nu stii pe mana cui dai placa, dar schimbarea placii originale e foarte scumpa, de multe ori ajunge la 7-800 lei. Depanarea ei, in schimb nu ar depasi 100-150 lei. Link spre comentariu
