Lumina pt. tastatura
alex mm
  • Răspunsuri 30
  • one
  • Extasy2525
  • alex mm
  • adi_0106
sau iti cumperi o tastura luminta am vazut pe undeva pe net :smt003 - era pe USB si avea buton cu LIGHT prin apasarea caruia se aprindeau tastele (ca la telefonele mobile)
Cam cat costa?
Vizitator mangusta86
Interesant proiect dar daca ai experienta la scris nu iti trebuie nici o lumina.Aproape ca poti sa fi orb si tot poti sa scri pe intuneric.Imi place ca te-ai gandit si ai pus randul de lumini sub birou astfel incat sa nu iti bata lumina in ochi.
cateodata e utila si putina lumina :) a iesit fain.ps. eu am in carcasa de la unitatea centrala 8 leduri smd albe, pt design, 4 la deasupra la floapa si 4 mai jos :) :finga:
Ideea e buna, dar schema nu este corect realizata. Problema este ca in cazul ledurilor (si oricaror alte diode in general) nu este deloc recomandata legarea in paralel, din urmatorul motiv: caracteristicile curent-tensiune variaza de la led la led, ceea ce inseamna ca la o legare paralel unele leduri vor trage mai mult curent decat celelalte. In cazul de fata, ledurile sunt deja cam la limita:tensiunea pe ledurile albe : cca 3.3V => curent total: (5-3.3)/10 = 170mA => 21.25mA pe led (maximul este de 20mA). Cand mai apar si diferentele mentionate mai sus (adica unele pot avea 25mA, altele 17mA, de exemplu) => posibilitate marita ca unul din leduri sa se arda => 170mA cad pe 7 leduri in loc de 8 => curent si mai mare pt. cele ramase => sanse si mai mari ca inca unul sa se arda, si tot asa, se vor arde in timp scurt toate (efect cascada). Trebuie pusa cate o rezistenta (recomand 100 ohm, 250mW => cca 17mA/led) in serie cu fiecare led si trebuie scoasa rez. de 10 ohmi.
luni ma duc simi iau si eu leduri si mie pun. ms pt idee. e fff buna decat o llampa care se incinge, consuma etc....tu cum neai pus langa altu?? ai folosit vreo bara??, ma gandeam doua sarme de cupru ma groase si leg ledurile de ele??alte idei cum sa spanzur ledurile??chiar vreau so pun in practica!!!!! :tonqe: :prayer:
placuta lunga si ingusta din cablaj ;)pt conectare la port usb trebuie o mufa si pini sunt cei doi de la extremitatile mufei, nu mai stiu care plus care minus oopsdar se poate verifica; oricum atentie sa nu faceti scurt pe usb :finga: :snakeman:
da da vezi ca dak consumi prea mult din usb face POC ca dak te gandesti consumuk kedurilor este cam mare!. ma gandeam sa le pun la un simplu adaptor si gata! sau dak ma gandesc mai bine fac cu un releu in pc si controlez releul din pc, dar problema intalnita de multi a fost aceea ca la deschiderea pc pe iesirile portului LPT liniile de date sunt pornite, si gand pornesti pc trebuie sa intrerupi releele
Eu am cumparat de la un magazin cu pret redus "38.000" o lampa de carte cu led alb, alimentata la 3 baterii de tip AG10, incluse.Aceasta lampa am lipit-o cu adeziv "plastic" cu pistolul "glue gun", de coltul monitorului. Astfel, are dublu rol, de suport pentru diverse note si iluminarea tastaturii noaptea. Led-ul avand si un mic reflector, pot spune ca nu imi bate lumina in ochi, ci numai spre tastatura.
Alimentarea am relizat-o montand o mufa pe carcasa calculatorului, la care am conectat 5V de la sursa calculatorului, printr-o rezistenta de 22Ω, pentru a proteja sursa de un eventual scurtcircuit provocat in exteriorul mufei. In carcasa lampii am mai pus o rezistenta, nu mai stiu de cat, parca de vreo 100Ω.Se mai poate alimenta dintr-un port USB sau de la mufa de joystick, dar si aici trebuie atentie, caci aceasta nu are nici o protectie si un scurtcircuit ar putea duce la defectarea placii de baza.
.... da , avetzi cu totzii dreptate , dar teoria e una , practica alta.O sa vedem cat o sa tzina LED-urile , in orice caz au un curent mai mare cam 70 mA . Din cauza asta, mi-am permis sa fac schema asha shi nu altfel :yawinkle:daca se vor arde , mare paguba 8,5 RONI :tonqe: shi trecem la varianta B propusa pe forum , oricum multzam de indicatzii. Cablul USB pe care l-am folosit , avea firele : rosu +5V , iar negru era la masa , mai era un fir alb shi altul verde. Cablajul e lat de 10 mm ,cu doua trasee, gaurite din loc in loc .:smt006
