Intrebare,conectare 2 boxe
Vizitator sorynakio
Vizitator sorynakio
Buna ziua,
Am nevoie de niste sfaturi de la cei care se pricep si care vor sa ma ajute.
Am un sistem 2.1 ca cel de aici: http://www.craiovaforum.ro/audio/sistem-audio-philips-2-1-putere-maxima-38w-656321.html ,momentan am conectati 2 sateliti ,insa intrebarea mea ar fi daca as mai putea conecta inca 2 boxe,daca imi suporta si sa nu mi se arda woofer-ul.Mentionez ca pe o iesire,am un distribuitor pe care am conectate cele doua boxe actuale(Imagini woofer),ceea ce vreau sa fac eu este sa pun pe cealalta iesire la fel un distribuitor si sa conectez alte doua boxe ca cele din imaginea(Imagini Boxe care as vrea sa le conectez)
Imagini woofer: http://img4.imageshack.us/img4/158/29122012.jpg
Imagini boxe actuale conectate: http://img546.imageshack.us/img546/8350/29122012001.jpg
Imagini Boxe care as vrea sa le conectez: http://img705.imageshack.us/img705/8463/29122012002.jpg E specificat pe ele Integrated Amplifier Speaker system (daca va ajuta cu ceva) sunt marca Comep
P.S: Va intreb pentru ca nu as vrea sa-mi ard sistemul
Multumesc anticipat,
Daca cumva nu e voie sa postez alte site-uri pe forum(ma refer la exemplu dat cu sistemul) ,imi cer scuze moderatorilor,voi modifica postarea
  • Răspunsuri 13
  • Sonic
  • validae
  • dem3ntor
  • dan cod
Nu vad de ce ai amplifica o pereche de boxe deja amplificate (care oricum, sunt foarte slabe, le vindeau flamingo cu licenta alaturi de point si altele).
Daca ai o placa de sunet 5/7.1 le poti folosi in paralel ambele seturi utilizand iesirea frontala si surround a placii. Daca nu ai, pleci cu un splitter ca asta; tii se va imparti semnalul dar macar iti faci damblaua.
Vizitator sorynakio
Dupa cum am zis revin cu detalii,astazi am facut conexiunile,aproape totul e ok ,exista o problema.Sa va zic cum am facut:Pe iesirea R la woofer,am pus distribuitorul care e si in poze,care duce la cele doua boxe philips (aici nu apare nici o problema)Pe iesirea L la woofer,am pus un adaptor astfel incat sa pot conecta mufa Jack de la boxele care vreau sa le conectez(acela practic e un sistem mai vechi care-l aveam inainte la calculator) .Imi trebuia un adaptor pt Jack deoarece era practic mufa care intra in placa de sunet,mufa clasica Jack,ca la orice sistem care vine conectat la calculator.Ideea e ca am conectat sistemul asta mai vechi(cel compus din boxele Comep),la woofer dar spre mirarea mea se aude doar intr-o boxa(in cea fara amplificator)mentionez cele doua boxe Comep sunt conectate intre ele,iar daca conectez direct sistemul vechi la calculator se aude in ambele boxe.Intrebarea mea e de ce oare?si ce as putea sa fac sa se auda in amandoua,chiar si conectat la woofer.Am incercat sa fiu cat mai explicit...Multumesc frumosSi inca o chestie,una din boxe mai bine zis cea principala din sistemul vechi(care include si volumul,si tonul),a inceput sa scoata un barait puternic,cand ii dau drumu sta cateva secunde nu se aude nimic,apoi dintr-odata baraie,aveti idee cam ce i-as putea face?(insa cand merge muzica se mascheaza sunetul asta,se aude prea putin)
Vizitator sorynakio
Nu vad de ce ai amplifica o pereche de boxe deja amplificate (care oricum, sunt foarte slabe, le vindeau flamingo cu licenta alaturi de point si altele).Daca ai o placa de sunet 5/7.1 le poti folosi in paralel ambele seturi utilizand iesirea frontala si surround a placii. Daca nu ai, pleci cu un splitter ca asta; tii se va imparti semnalul dar macar iti faci damblaua.
Am inteles,am sa incerc asa.Insa daca se imparte semnalul nu o sa apara distorsiuni/intarzieri?Si din pacate nu am placa 5.1..are doar 3 iesiri din cate am vazut,in care sunt conectate:microfonul,tuner-ul si woofer-ul...deci ramane doar metoda cu splitter-ul acela.Si ma intreb daca o sa-mi suporte placa de sunet ,cele doua sisteme la iesire
Vizitator sorynakio
Am rezolvat problema.Pana la urma am folosit un splitter cum a zis Sonic si e totul ok.Multumesc Sonic si tuturor celor care m-au ajutat.O seara placuta
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator sorynakio
Buna seara,De ceva timp am niste probleme cu boxele,la inceput cand le pornesc se aude un barait puternic timp de un minut cam asa,apoi dispare dintr-odata si se aude clar.Boxele au fost un timp nefolosite(2 ani cam asa) si acuma le-am pus din nou in uz,sa fie problema asta?Sau care ar fi problema?Multumesc
Vizitator sorynakio
boxele au amplif incorporat,practic e un sistem l-am avut inainte la calculator si l-am conectat precum am specificat la adresa dinainte...desi nu cred sa baraie de la problema asta,ca sunt conectate doua sisteme la iesirea de la PC
