programator irigatii
Vizitator alyn_21
Vizitator alyn_21
salut, vreau sa irig o suparfata de 300mp, prin aspersie, problema este ca am nevoie ca pompa sa porneasca la fiecare 5 minute timp de 20 secunde, am gasit niste progamatoare, dar aceste pornesc maxim de 16 ori pe zi, si pe nu stiu cate zone, asa ca intrebarea mea este : se poate crea un programator care sa porneasca pompa la fiecare 5 minute ?
  • Răspunsuri 9
  • leoncris
  • Dr.L
  • mihaighe
  • capabilu
Si cat timp timp trebuie sa functioneze asa? 20 secunde cu 5 minute pauza,vezi ca este un regim destul de greu pentru pompa si o sa-i scutrezi considerabil viata.Firmele care se respecta (cele care fac pompe gen Ebara,etc) scriu neaparat in carte tehnica si nr maxim de actionari /ora.
Vizitator alyn_21
pai problema nu e la pompa,am gasit pompa care poate avea 20 de porniri pe ora, eu nu gasesc cum sa o programez sa mearga asa, pompa ar trebui sa mearga in regim 24 din 24 , 365 zile :d...
Cel mai bine si normal ar fi ca pompa sa mearga continuu si cu electrovalve sa dirijezi apa unde ai nevoie iar cand electrovalvele sunt inchise apa se duce inapoi pe retur in bazin In acest fel cu doua mici timere se poate rezolva treaba si lungi viata pompei
Vizitator alyn_21
caracteristicile pompei sunt astea..:4SKM100 este o pompă submersibilă din inox, periferică, cu triplă etanşare având motorul în baie de ulei. Această pompă se livrează cu tablou de comandă şi control ce cuprinde condensator de pornire, protecţie termică, şi cablu de alimentare de 10 m. CARACTERISTICI TEHNICE: - tensiunea de alimentare V/1Ph 230/50Hz - putere maxima absorbită W 1100 - înălţime maximă refulată m 60 - debit maxim refulat l/h 2400 - temperatura maximă a lichidului vehiculat ºC 40 - clasa de izolaţie B - gradul de protecţie IP 58 - serviciu continuu S1; CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE - motor în baie de ulei; - diametrul exterior 100 mm (4”); - diametrul orificiului de refulare 1”; - turbină: bronz ; - etansare cu garnitura mecanică; - carcasă motor: inox; - număr maxim de porniri pe ora: 30 porniri/oră; - greutate: 12,9 kg; - înălţime: 488 mm; APLICAŢII - aceste pompe pot fi utilizate pentru transferul apei curate din puţuri forate sau rezervoare, pentru mici sisteme de irigatii şi alimentarea cu apă a locuintelor. Pompa poate fi utilizată ca atare sau poate fi parte componentă a unui grup hidrofor (sau cu un alt tip de automatizare ,
