Vizitator Cuslea_FM Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Cât de adevărată este teoria inginerilor proiectanți de la Mackie referitor la interferența semnalelor acustice emise din mai multe surse diferite și referitor la eficiența noii tehnologii inovative "Tru Source" despre care aceștia afirmă ...citez: ""Cea mai importantă inovație adusă de cei de la Mackie cu seria de boxe active DLM este tehonologia TruSource. Difuzorul TruSource încorporează un woofer de mare putere și un driver de 1,75 inch. Ambele difuzoare sunt aliniate pe aceeași axă, într-un design compact, cu magnet comun, optimizat cu tehnologia TruSource DSP (Digital Signal Processing) pentru a oferi claritate, dispersie coerentă și fidelitate mare a sunetului O boxa tradițională în două căi, are difuzoarele așezate unul deasupra celuilalt. Astfel, semnalele acustice emise de cele două difuzoare interferează între ele și creează un răspuns nenatural, distorsionat, fix în plaja de frecvențe cea mai importantă, și anume în zona frecvențelor medii. Tehnologia TruSource aliniază cele două difuzoare în același plan vertical. Astfel se obține o reproducere exactă a întregii game de frecvențe"" http://www.proavshop.ro/blog/wp-content ... mation.gif ...Și atunci care ar fi de fapt avantajele și dezavantajele unei boxe de tip "line source" pe două căi comparativ cu o boxă de tip "point source" cu un singur dif co-axial ...respectiv, care ar fi avantajele și dezavantajele unei boxe de tip "line source" pe trei căi comparativ cu o boxă de tip "point source" cu un singur dif tri-axial ?! Link spre comentariu
VTP Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Generatiile se schimba, lucrurile se uita, dupa un timp, cu bla, bla, bla-ul de marketing se reinventeaza apa calda, mersul pe jos si roata!Un DSP, doua sau noua amplificatoare de 2 sau 20 kW si un coaxial se pot monta intr-o incinta sau separat.E greu sa inventezi ceva serios azi, asa, din degete! Link spre comentariu
Vizitator Cuslea_FM Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Generatiile se schimba, lucrurile se uita, dupa un timp, cu bla, bla, bla-ul de marketing se reinventeaza apa calda, mersul pe jos si roata!Un DSP, doua sau noua amplificatoare de 2 sau 20 kW si un coaxial se pot monta intr-o incinta sau separat.E greu sa inventezi ceva serios azi, asa, din degete!M-ar mai interesa și care ar fi de fapt cel mai bun difuzor coaxial (minim 8") produs vreodată și care ar fi parametri și caracteristicile acestuia ?! Link spre comentariu
ex.escu Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Un difuzor "adevarat" ,avand 240mm diametru e cel care echipa incintele Technics SB-RX70;e plat,coaxial,realizat din materiale compozite,etc.Are spl-ul cam mic (86 db) dar calitatea e mult peste ce se gaseste azi pe piata. Link spre comentariu
Vizitator Cuslea_FM Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Un difuzor "adevarat" ,avand 240mm diametru e cel care echipa incintele Technics SB-RX70;e plat,coaxial,realizat din materiale compozite,etc. Are spl-ul cam mic (86 db) dar calitatea e mult peste ce se gaseste azi pe piata. Într-adevăr, niște boxe (dif-uri) extraordinare, dar foarte rare și la niște prețuri pe măsură ..."familia" RX de la TECHNICS cuprindea modelele RX-30, RX-50, RX-70 precum și o serie limitată RX 100 disponibilă exclusiv în Japonia !!! Caracteristici: http://audio-heritage.jp/TECHNICS/speaker/sb-rx70.html http://www.niji.or.jp/home/k-nisi/sb-rx70.htm Un sunet sublim: PS: ...Apropo, ce alte astfel de difuzoare electrostatice ( http://en.wikipedia.org/wiki/Electrostatic_loudspeaker ) co-axiale sau tri-axiale de excepție ar mai fi ?! Link spre comentariu
Vizitator Cuslea_FM Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Un articol foarte interesant despre istoria și tipologia difuzoarelor: http://www.edisontechcenter.org/speakers.html ...și deci, dintre toate tipurile de difuzoare expuse în acest link, care considerați dvs. că ar fi cel mai indicat tip ptr. realizarea unei boxe profesionale "point source" care să acopere gama de frecvențe medii-înalte, sau de ce nu, un spectru cât mai extins cu putință ?! ...Eventual să argumentați și de ce, expunând avantajele și dezavantajele ?! Link spre comentariu
ari_panterra Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Nu cred ca problema este bine pusa,pt o comparatie corecta ar trebui alese modele individuale din fiecare categorie si precizat aplicatia unde vor fi folosite dar si rezultatele urmarite.Apropos ,pt ce cauti medii/inalte,pro sau hi-fi?Ca o mica paranteza eu am o ideologie in alegerea unor difuzoare electro-magnetice:elementele rezonante(membrana/conul) din materiale naturale (celuloza/lemn) asta la bas si medii iar la inalte metal. Link spre comentariu
Vizitator Cuslea_FM Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Nu cred ca problema este bine pusa,pt o comparatie corecta ar trebui alese modele individuale din fiecare categorie si precizat aplicatia unde vor fi folosite dar si rezultatele urmarite.Apropos ,pt ce cauti medii/inalte,pro sau hi-fi?Ca o mica paranteza eu am o ideologie in alegerea unor difuzoare electro-magnetice:elementele rezonante(membrana/conul) din materiale naturale (celuloza/lemn) asta la bas si medii iar la inalte metal.Mulțumesc mult ptr. indicații ...o să țin cont de ele !!! Link spre comentariu
VTP Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 "M-ar mai interesa și care ar fi de fapt cel mai bun difuzor coaxial (minim 8") produs vreodată și care ar fi parametri și caracteristicile acestuia"Ce se intelege prin cel mai bun coaxial????????????????????? Bune sunt toate, depinde de destinatia fiecaruia!!!! (PA, consumer electronics, HI-FI, etc)Intre doua destinatii diferite nu se poate stabili o ierarhie corecta, ci doar o alta teorie de net cu valoare de 2 bani! Link spre comentariu
Vizitator Cuslea_FM Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 "M-ar mai interesa și care ar fi de fapt cel mai bun difuzor coaxial (minim 8") produs vreodată și care ar fi parametri și caracteristicile acestuia" Ce se intelege prin cel mai bun coaxial????????????????????? Bune sunt toate, depinde de destinatia fiecaruia!!!! (PA, consumer electronics, HI-FI, etc) Intre doua destinatii diferite nu se poate stabili o ierarhie corecta, ci doar o alta teorie de net cu valoare de 2 bani! Reformulez ceea ce am scris deja în postările anterioare: Vreau să realizez o boxă PA, compactă, de tip "point source", care să acopere gama de frecvențe medii-înalte (sau de ce nu, un spectru cât mai extins cu putință), să aibă un SPL de minim 112db și să fie cât mai precisă, denaturând sunetul cât mai puțin posibil ...eeeee, ptr. realizarea acestei boxe care considerați că ar fi cel mai indicat tip de difuzor: COAXIAL, TRIAXIAL sau un alt tip dintre cele PLATE expuse aici http://www.edisontechcenter.org/speakers.html ??? (...eventual să argumentați și de ce, expunând avantajele și dezavantajele) Link spre comentariu
VTP Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 O incinta care corespunde cu ce-ti doresti este monitorul de scena, de obicei echipat cu un coaxial. Daca vrei si SPL mare, orienteaza-te catre un coaxial de minimum 12". Incinta iese full range.Coaxiale sunt destule pe piata! Link spre comentariu
Vizitator Cuslea_FM Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 O incinta care corespunde cu ce-ti doresti este monitorul de scena, de obicei echipat cu un coaxial. Daca vrei si SPL mare, orienteaza-te catre un coaxial de minimum 12". Incinta iese full range.Coaxiale sunt destule pe piata!Mulțumesc mult ptr. sugestii ...o să țin cont de ele !!! Link spre comentariu
VTP Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 Mulțumesc mult ptr. sugestii ...o să țin cont de ele !!!E doar o constatare si decizia iti apartine.Unele din cele mai bune coaxiale actuale sunt produse de firmele italiene. Link spre comentariu
CBI Postat Ianuarie 1, 2013 Partajează Postat Ianuarie 1, 2013 Unele din cele mai bune coaxiale actuale sunt produse de firmele italiene.+1de fapt multe branduri renumite isi au originea acolo,doar ca produsele lor nu sunt pt buzunarele oricui(a se citi nu au un raport pret/performanta tocmai optim) Link spre comentariu
VTP Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Unele din cele mai bune coaxiale actuale sunt produse de firmele italiene.+1de fapt multe branduri renumite isi au originea acolo,doar ca produsele lor nu sunt pt buzunarele oricui(a se citi nu au un raport pret/performanta tocmai optim)Raportul pret/performanta este mai mult decat excelent si comparativ cu al altor firme de renume, doar ca sunt produse de performanta PRO si nu pot fi ieftine ca un produs chinezesc.Nu cred ca se pune problema utilizarii de coaxiale inafara domeniului in pentru care au fost concepute, putine pot fi utilizate in HI-FI.CIARE produce 3 coaxiale pentru uz in HI-FI: HX 165, HX 205, HX 255 ( 6 1/2", 8", 10" ) cu magnet monolitic neodim. Sigur, nu sunt ieftine, o pereche de 10" cred ca trece de 1.000 euro cu TVA, doar ca sunt mult mai usor de utilizat decat cele PRO, care ridica probleme mult mai dificile de utilizare si in special la reteaua de separare. Un horn, de orice tip este o solutie extra pentru cine-si permite. Link spre comentariu
