strombi Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Buna Seara va adresez si eu o intrebare legata de un acumulator,as dorii daca se poate sa determin tensiune de incarcare si cum pot masuri cati MAh are?Acumulatorul este de la o masina de ras din cate stiu si in momentul cand il masor imi arata 1V ma indoiesc sa aiba 1 volt. Imi puteti da o pista de plecare? Va Multumesc anticipat pt.raspusnuri! Link spre comentariu
valangjed Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Ar trebui sa scrie pe acumulator.Daca nu esti de meserie pune niste poze si te ajutam. Link spre comentariu
strombi Postat Decembrie 28, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Asta e problema ca nu scrie pe acumulator daca scria ma descurcam eu. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Posteaza o poza si precizeaza dimensiunile acumulatorului. Link spre comentariu
valangjed Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Inteleg ca nu ai nici incarcator.E cam greu sa ne dam seama.Poate stie vre-un user daca ne spui macar modelul aparatului de ras. Link spre comentariu
GanMark Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 cel putin 3.6 vpune un alimentator de 4,2v si vezi cat trage....in mAeu am de tuns....cred ca nu e diferenta..... Link spre comentariu
icar Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 momentul cand il masor imi arata 1V ma indoiesc sa aiba 1 volt Daca masori corect acea tensiune, inseman ca acumulatorul este descarcat adinc si mare lucru nu mai faci cu el!!! Daca este tip Li-XX, deja este periculos sa-l reincarci. Daca e tip Ni-XX, capacitatea ii este mult redusa, deci de nici un folos. Link spre comentariu
strombi Postat Decembrie 29, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Am aflat date despre acumulator dintr-o carte tehnica acumulatorul are 2,4 V la 1800Mah,am aflat ca in timpul incarcarii poate ajunge si la o temperatura de 40 C voi incerca sa il incarc la 1,4V 200 Mah e ok? Link spre comentariu
danb1974 Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Doua celule nicd sau nimh. Daca ai cum sa-i dai 3v dar limitat la cca 180mA (printr-o rezistenta) poti sa incerci sa vezi daca se mai incarca Link spre comentariu
strombi Postat Decembrie 29, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2012 conectat la 2 v si 300 Mah am lasato cam 5 6 min sau dus in 2V curent la bornele acumulatorului. Link spre comentariu
vera Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Salut. Am avut o masina de tuns cu un astfel de acumulator (avea 1 singur acumulator). Acumulatorul este Ni-Cd de 800mAh (se incarca la 80mA 15h sau 240mA 5h). In masina de tuns avea un incarcator in comutatie. La multi ani ! Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 acumulatorul are 2,4 V la 1800Mah Am avut o masina de tuns cu un astfel de acumulator Ni-Cd de 800mAh@vera, se pare ca nu este acelasi tip de acumulator. Link spre comentariu
vera Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 La multi ani ! Deoarece nu a pus o poza, si din exprimare, am inteles ca este vorba de un singur element de acumulator. In general aceste aparate sunt produse in China, si tot ce am intalnit era echipat cu 1, maxim 2 acumulatori Cd-Ni, NiMH etc. Eu am dat datele de pe un acumulator Cd-Ni dintr-un astfel de aparat. Nu am intalnit in nici un aparat acumulatori de 1800mAh. Sanatate Link spre comentariu
icar Postat Ianuarie 3, 2013 Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 Acumulatorii, mai precis bateriile de acumulatori, au trecute pe ele doua caracteristici importante pentru utilizator: tensiunera nominala (atentie, nu-i tot una cu tensiunea maxima la acre se incarca!) in V si capacitatea, in mAh. Aceasta din urma iti arata cit te tine acumulatorul pina la descararea optima, la un anume consum. Acumulatoarele tim Ni-XX se pot descarca doar pina la 0,9 V/celual. In cazul unui acumulator de 1800 mAh, inseamna va te tine 2 oare la un consum de 900 mA sau 4 oare la un consum de 450 mA.In cazul masinariei tale, poti pune si un acumulator de capacitate mai mare, sa zicem de 3000mAh, cu doua conditii: tensiunea nominala sa fie aceeasi si...sa ai loc fizic sa-l montezi!In cazul tau, cred ca e voraba de trei celule de 1,2V montate in serie, in acelasi pachet, deci ai o tensiune nominala de 3,6V. Capacitatea nu o poti masura decit cu un aparat specializat, dar o poti determina indirect: pui o sarcina la care ii sti exact consumul si vezi in cit timp se descarca acumulatorul pina la tensiunea de 0,9V/celula.Daca tu ai masurat 1 V pe trei celule, inseamna ca fiecare celula ar avea in jur de 0,3V, ceea ce e mult sub 0,9V/celula. De aceea vorbeam de descarcare adinca si defectarea acumulatorului, de obicei prin cristalizare. Pus la incarcat, tensiunea la borne creste datorita polarizarii electrozilor, dar capacitatea va fi aproape nula, asa ca punindu-i o sarcina, tensiunea va cadea imediat.Incearca sa cumperi alti acumulatori sau sa adaptezi unii pe care-i gasesti in comert. Link spre comentariu
danb1974 Postat Ianuarie 3, 2013 Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 Capacitatea nu e constanta, e un grafic capacitate vs. curent de descarcare. Capacitatea de pe ei e valabila la descarcare C/10. La curenti mari o sa ai mai putin de jumatate din ce scrie pe ei. Link spre comentariu
