Matrixu Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Buna seara Am luat de la un prieten un monitor HannStar de 19" TFT care avea urmatoarea problema : se vedea imaginea pe ceva mai mult de jumatate monitorul. Am cautat pe forumuri si problema am gasit-o pe un forum extern si anume : contacte proaste la benziile superioare ale monitorului (nu stiu daca m-am exprimat corect) Am desfacut monitorul si am incercat sa aplic metoda explicata de un user si anume : am desfacut monitorul si cu el pornit se incearca o apasare usoara a zonei de lipire a acelor benzi de pe spatele monitorului. Am luat incet incet la presat zona de lipire a benziilor, iar la un momentdat a aparut imaginea complecta si clara, se vede chiar foarte bine. Am marcat cu markeru zona problematica, dar ideea este urmatoarea : cum sa refac acea zona de lipituri? pt ca este foarte fina si cu un letcon cred ca am toate sansele sa o distrug de tot. Atasez mai jos niste poze concrete. In ultima poza am marcat cu markeru zona in care sunt probleme. Aici cum se vedea doar o parte din imagine Aici aveam toata imaginea aparuta Zona problematica e in dreptul marcajului Daca a mai facut cineva asa ceva ar fi binevenita orice idee. Astept pareriile voastre. Link spre comentariu
popa ionut Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Nu se poate lipi din pacate cu pistol ori alte solutii,ar exista ceva o pasta conductoare care este foarte scumpa si greu de gasit ..sfatul meu,incercati sa puneti un cauciuc sa stea apasat acolo si gata nu va chinuiti sa il lipiti ca il stricati de tot! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 propun un sistem de cleme din 2 piese prinse cu surub si piulita care sa stranga acea piesa bine inteles sa nu iti treaca prin cap sa gauresti placa daca ar fi la mine in 5 minute ar fi facute dar asa fiind departe Link spre comentariu
dragos2009 Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 ai putea incerca cu o statie de aer cald Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 omu cere un sfat ca si un om de rand nu ca un profesionist deci cea mai buna metoda ar fi una mecanica care sa nu impuna multa stinta si metode profesioniste ca probabil el nu detine deca un letcon si un bagaj de cunostinte in creer dar care fara scule i sunt fara de folos Link spre comentariu
Matrixu Postat Decembrie 28, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Problema rezolvata S-a facut un tampon din banda dublu adeziva poliuretanica (tare) din mai multe straturi pana am ajuns la inaltimea care sa preseze intre carcasa monitorului si cablajul cu probleme (vezi poza de mai jos) Cand am strans suruburile de fixare a displayului in carcasa, acestea tin apasata banda dezlipita pe cablaj. Rezultatul este urmatorul : In paralel cu celalalt monitor ViewSonic de 22" Link spre comentariu
