munteanuiulian Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Buna seara forumistilor si La Multi Ani. Am urmatoarele componente pe pc:1. Procesor AMD Phenom II X4 965 Black Edition 3.40GHz skt AM32. Placa de baza Asrock 890gx extreme 3Si nu stiu care din ele este dusa. Pc-ul porneste fara probleme ,coolerul procesorului porneste si el iar Led-ul de pe placa de baza (Dr.Debug) imi arata 00 si ramane asa. Am scos procesorul (i-l scapasem in pat cand am aplicat pasta termoconductoare cu rezultatul 6 pini indoiti) indrept pinii cu o penseta si din nou pe monitor black screen si Dr.Debug ramane blocat pe 00.Scot procesorul si i-l verific din nou cu concluzia : nici un pin indoit sau rupt, capsula nu este sparta sau zgariata, ma uit peste placa de baza si nimic negru , nici un pic de miros de ars.Si acum vine intrebarea ce anume se poate sa se fi ars? Link spre comentariu
popa ionut Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Acum ca procesorul tau are 1 pin rupt si 5 indoiti ce mai vrei de la el?Incerca sa dai un reset la bios,adica cauti pe placa si tebuie sa ai un SW,comutator,jumper ,clear CMOS si faci scurt pe el 10 secunde cu cablu de alimentare scos din unitate,si cu bateria de bios la locul ei(multi inca nu stiu cum se da reset la un bios,si scot bateria o lasa cateva secunde ba mai fac scurt pe cele 2 lamele ale bateriei odata facut scurt intre cei 2 pinii lasati de producatori Biosul se sterge electric memoria CMOS!!nu prin alte metode de a uita ea anumite setari ca nu mai are bateria etc..) Link spre comentariu
strombi Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Eu zic sa verificati atat memoriile ram cat si placa video,de multe ori am intalnit ca memoriile ram care lucreaza in dual chanel una din ele sa nu plece fapt ce rezulta ecran negru,si nu in ultimul rand verificati si placa video e posibil sa nu dea semnal. Link spre comentariu
munteanuiulian Postat Decembrie 28, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2012 @popa ionut Am facut exact cum ati spus si tot la fel :cry: cat despre rami nu am decat o singura placuta de 2 gb . Banuiesc ca s-a dus dracu procesorul... Link spre comentariu
popa ionut Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Pai fara acel pin o sa iti mearga numai daca era unul de la masa -,nu face nici un bip?numic?cu alta placa video ai incercat externa?Monitorul este ok?cablul VGA?Incerca si pe alt monitor! Link spre comentariu
strombi Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 nici un pin indoit sau ruptDl.Popa Ionut ce tot o tineti landra cu pinul rupt? el specifica ca nu e indoit sau rupt nici unul din pini Link spre comentariu
munteanuiulian Postat Decembrie 28, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Monitorul nu are nimic pentru ca l-am incercat pe un laptop , cat despre beep nu am difuzor de bios pentru ca nu i-l tin in carcasa am o masuta. Acuma asta este ... Link spre comentariu
popa ionut Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Da,acum am recitit..viteza Link spre comentariu
munteanuiulian Postat Decembrie 28, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2012 O sa i-l duc maine la un service sa vad ce a picat si ce componente merg o sa le vand si asta este o sa trec pe tableta.Va multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
munteanuiulian Postat Decembrie 29, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Buna ziua forumisti. Acum doar ce m-am intors de la service si se pare ca avea un pin usor indoit care nu intra cum trebuia in placa de baza. Baietii de acolo l-au indreptat au curatat si procesorul si socketul de orice urma de pasta termoconductoare si acuma merge brici. Aviz amatorilor : cand dati de probleme de genul apelati la o persoana autorizata!Pentru cei din constanta service-ul este de la Green Soft Computers (pe langa Marvimex / inel2) apelati cu incredere la ei. Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 nici un pin indoit sau ruptDl.Popa Ionut ce tot o tineti landra cu pinul rupt? el specifica ca nu e indoit sau rupt nici unul din pini vezi ca era unul indoit Link spre comentariu
strombi Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Doriti sa facem analiza pe text,putem face si lucru asta? Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 ne amuzam si noi putin , e sfarsit de an doar Link spre comentariu
popa ionut Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Vedeti ca am avut dreptate ca era un pin acolo cu problema dar indoit nu rupt..asta tot din cauza manipularii necorespunzatoare a proprietarului!!!! Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 dupa razboi multi viteji s-arata Link spre comentariu
