Lentila (colimator) led
costy
  • Răspunsuri 13
  • costy
  • pusu
  • validae
  • nicul
Cumparata, foloseste led de 1W rotund cu lentila.Dar asta pe care o prezinti tu e dispersoare, nu face punct, face un spot uniform distribuir. Ca sa obtii rezultate optime ar trebui sa te duci cu ledul si o baterie la magazin si sa testezi pe viu ce si cum.Din pacate la magazinele online....Am vazut pe un magazin online o lentila special conceputa pentru lanterne, sa vad daca mai gasesc care era.
Lentila acea ,care se mai numeste si colimator pt leduri (pt a nu confundata cu alte tipuri de lentile) e ok pt leduri .Probabil de pt ele a fost creata. Mai are si un suport (holder) pe care sta ,suport care are inaltimea si forma adaptata pt seria de leduri la care se potriveste . Mai sant si cu suport incorporat -in link este una cu suport ,ala alb- care nu au nevoie de holder . Cele trei picioare de sprijin se potrivesc in gaurile de la star si e plastic termo .
multumesc pt raspuns, am deschis topicul in ideea ca a folosit cineva lentila aia sa stiu daca o fi buna de ceva. Vad eu cum o adaptez dpdv al prinderii pt ca nu folosesc star deala. O sa revin cu pareri dupa ce o testez.
Am folosit si folosesc asa ceva ,poate nu chiar modelul de 15grade -e ok.Aceast colimator nu necesita holder deoarece are suport incorporat . Se poate fixa cu silicon lichid ,nu bagheta (termo) ca se inmoaie datorita incalziri ledului . Suportul trebuie lipit in absenta ledului ,vaporii emanati de silicon (mirosul puternic acetic) ataca lentila/jonctiunea ledului .Cred ca daca sta 3 zile la uscat in spatiu deschis nici catelul nu mai simte.@pusuIn xeroxuri ,in aparatura medicala dezafectata si cam tot ce contine un laser cat de cat;de noi am vazut pe ebay.
siliconul folosit in electronica nu contine acid acetic, doar cel folosit la bai si bucatarii are asa ceva.batstoanele glue stick nu sunt silicon. contin Ethylene-Vinyl Acetate Copolymer si Rosin Ester.am folosit epoxy 5 min pe cateva sute reflectoare (am dat si poza pe alt topic mai demult) si rezultatele au fost mai mult decat satisfacatoare. chiar daca scrie 5 min, ala e timp de lucru, rezistenta maxima se atinge dupa 24h
Ziceam de siliconul ala la tub sub forma de pasta care se foloseste la bucatarii,bai ,motoare si e accesibil (cam in fiecare magazin de instalatii gasesti sanitar si e 5 lei tubul de 100ml) . Cu glue stick am avut ceva decepti in sensul ca dupa cateva ore de functionare continua aluneca colimatorul si se descentreaza .Oricum folosirea siliconului sanitar nu e o directiva ci numai o solutie , o idee. Pe de alta parte ,il folosesc de ani de zile si nu am avut reclamatii - am lipit de la cabine de dus (cred ca pt asta a fost creat) pana la oglinzi auto -.Lista substantelor de evitat la ledurile de putere e data si de Cree .
