Vizitator fbm95 Postat Decembrie 27, 2012 Partajează Postat Decembrie 27, 2012 Salut. Am cumparat azi un microfon Azusa dm-604 si mai apoi am aflat ca am nevoie de un preamplificator ca sa il pot folosi asa cum trebuie legat la pc . Am gasit pe internet o schema care nu pare foarte grea si se potriveste cu impedanta de 600 ohm a microfonului : http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Audio/dyn_mic/dyn_mic.htm . Stiu ce reprezinta componentele de acolo (rezistorii si tranzistorii ), doar ca nu imi dau seama ce fel de condensatori trebuie sa cumpar, care e diferenta dintre cele cu galben si cele cu paranteza - si la ce trebuie legat GND . Daca aveti alte recomandari sau sfaturi , sunt bine venite . Multumesc ! Si inca ceva , oare gasesc componente la valorile din schema sau trebuiesc cumpuse? P.S.: Sunt incepator. L.E: sau ar fi mai in regula schema din postul acesta : http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=66&t=128327 ? Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 27, 2012 Partajează Postat Decembrie 27, 2012 Realizeaza acest preamplificator si vei fi multumit. In locul rezistentei de 22K vei monta un semireglabil de 50K din care vei regla sensibilitatea la intrare. http://www.electronicsinfoline.com/Proj ... eamp.shtml Link spre comentariu
Vizitator fbm95 Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Multumesc, dar ce sa folosesc tl071, ne5534, opa371 sau alt ceva ? Vreau zgomot de fundal minim si sa se auda clar.Apropo, asa ar fi conexiunile? Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Alege TL071 - se gaseste peste tot si este foarte ieftin.Iesirea se face intre OUT si 0V.Alimentarea se face intre 0V si +Vcc cu 9...24V. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Ideal ar fi cu o baterie de 9V, sau chiar două înseriate, ptr a evita brumul unei surse de alimentare clasică. Bănuiesc că microfonul are un cablu cu mufă jack, în acest caz propun folosirea unei mufe mame cu contact suplimentar care să pună la masă intrarea preului, cînd nu e introdus jack-ul. Link spre comentariu
franzm Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Sau asa: Patru operationale într-o capsula (TL074 sau, pentru performante mai bune, ceva din seria LME), trei conectate ca amplificator cu intrare diferentiala si iesire SE (un banal amplificator de instrumentatie), al patrulea realizeaza GND virtual. Microfonul conectat bineînteles simetric. Totul alimentat asimetric de la doua baterii de 9V (preferabil acumulatori). Realizat cu componente SMD încape în carcasa microfonului. Scheme si date tehnice se gasesc gârla, de ex. în cartile si articolele lui D. Self (se gasesc pe net).Sau o solutie discreta. Link spre comentariu
Vizitator fbm95 Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Pentru ca nu am gasit aproape nici o piesa la magazinul din oras, am cumparat un kit de care sunt multumit.Schema:Dupa nervi si mult fum acesta e produsul final : Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Patru rezistente si trei condensatori sigur se gaseau la magazinul ala... in schimb e mai bine ca ai optat pentru un montaj simplu gata-asamblat deoarece ai siguranta functionarii; in schema postata ti-a fost greu sa identifici si modul de legare a sirmelor de iesire si te mai impiedicai si de realizarea cablajului.Pentru realizari viitoare, retine aspectul ca legaturile de semnal se fac cu cablu ecranat. Link spre comentariu
HelliosSun Postat August 14, 2014 Partajează Postat August 14, 2014 Eu l-am realizat pe acesta si nu imi intra semnal.Am aceleasi tensiuni ca pe schema aceleasi valori.Am microfon dynamic 600ohmi rezistenta r3 este de 47kohmi.Am mufa rca unde vine semnalul.Vreau sa amplific la statia pioneer sa 5300. http://www.schemeelectronice.com/175/preamplificator-de-microfon-cu-zgomot-redus/ Link spre comentariu
