Sursa reglabila cu TDA2030
lorik199
Cautand o schema pt un mic etaj final cu TDA2030 am dat de o aplicatie mai neobisnuita pentru el, mai exact o sursa reglabila de tensiune.
Am realizat schema, numai ca la conectarea unui consumator oricat de mic tensiunea cade la 0, in gol regleaza perfect.
Am incercat si cu alt integrat, nu e de vina acesta, singura madificare care am facut-o e ca am pus p1 de 10k, dar nu vad sa fie o problema de vreme ce e doar un divizor de tensiune.
Nu imi dau seama de ce nu merge, e practic prea simpl sa nu mearga.
http://powersupply88.com/adjustable-vol ... mpere.html
  • Răspunsuri 6
  • d2134
  • lorik199
  • gabiz_ro
  • DarthVader
Ai grija ca TDA2030 nu mai e stabil daca amplificarea e sub 24dB (adica o amplificare de 16x). Seteaza la intrare (pinul 1) sa fie cam 1V, seteaza apoi amplificarea astfel incat sa ai la iesire 20V (deci amplificare 20x) si vezi apoi daca merge cu un consumator. Asa aflam daca de la stabilitate ii se trage problema.
Cind n-au ce face unii deschid subiecte si altii arunca pietre in apa...Cred ca lui lorik199 ii trebuie sursa cu TDA2030 cum imi trebuie mie acum sa ninga la Cluj.
Nu prea stau asa bine cu engleza sau poate e o greseala de scriere insa cunostintele celui ce a postat schema nu prea le apreciezIn this scheme, adjustable voltage regulator IC 78L05 is used ...In aceasta schema,regulatorul ajustabil de tensiune 78L05 e folosit ...7805 e fix nu ajustabil.Teoretic poate merge practic nu prea vad utilitatea.
Multumesc de raspunsuri, sursa am realizat-o din pura curiozitate, sa vad daca functioneaza si mai ales cum se comporta.Am alta sursa de care ma folosesc acum, dar voi incerca s-o fac si pe asta sa mearga, macar de amorul artei.TDA-ul a fost montat pe radiator , evident :ciuda:
