Led care indica tensiunea
valentinleonte
Ledul are un raspuns neliniar : de ex. intre 14mA si 18mA nu ai sa observi ceva dar temperatura de lucru se modifica cu 5% iar daca esti pe la 300C asta inseamna 15C .Alt aspect e cel cu lumina ambianta : daca bate soarele e o iluminare iar daca e umbra e alta poveste .In problema asta sant prea multi de poate ;desigur se poate realiza asta dar nu stiu cat de viabila e solutia cu intenitatea lumini in functie de temperatura .Oare de ce toti producatorii aleg solutia cu led on/off pt temperatura?
  • Răspunsuri 35
  • valentinleonte
    7
  • Cristiano
  • Ticu
  • lorik199
Pe principiul rezistentei sunt de pe care se citeste o tensiune variabila, cred ca ar merita sa incerce in loc de led un bec cu tensiunea un pic mai mare decat caderea de tensiune pe rezistenta.Becul va avea un comportament mult mai liniar cu variatia tensiunii.Numai bine !
Vizitator pisica matache
Este foarte buna ideea cu becul;se poate folosi unul de tensiune cat mai mica,pentru a micsora puterea disipata de rezistenta.Daca se insista pe led,eu as recomanda unul de putere mai mare,chiar un watt,pentru a avea o plaja mai mare a luminozitatii.
E suficient numai becul, daca este ales corect. Pragul de aprindere e dat de curentul prin filament, iar tensiunea e de dorit sa fie cat mica). Exemple: 3,8V/0,3A se aprinde cam la 0,14A si suporta evident maximum 0,3A (adica sarcina maxima 70W, cum este letconul de propus in topic).6V/0,5A se aprinde de la 0,17A; 3,5V/0,2A se aprinde pe la 0,07A.
Mai mult ca sigur am sa merg pe ultima varianta cu becul. Este cea mai simpla si si da rezultate mult mai bune decat un led. Oricum, statia mea de lipit nu este o minune a stiintei, este cel mai ieftin mod de a avea o statie de lipit cu temperatura variabila. Am sa fac poze cand voi finaliza proiectul.LA MULTI ANI !!!!
Wrong! Ledul e chiar aproape liniar, insa ochiul ca receptor are un raspuns neliniar.
Prin anii 65 s-au vandut la noi niste "stabilizatoare" de tensiune din Germania Democrata pentru televizoare, cred ca de 150W. Reglajul era manual si de fapt se corecta tensiunea retelei, cand era mai mica sau mai mare decat normal.Aveau indicatie luminoasa a tensiunii de iesire, cu un bec de 6V/0,06A. Pentru a avea un element de comparatie, alaturi era un alt bec identic, sub-alimentat dar cu tensiune stabilizata. Fiecare bec lumina cate o jumatate (semicerc) a unui ecran (geam mat) alb cu forma rotunda de 4-5 cm diametru.Pus sub televizor, indicatorul putea fi privit din cand in cand si daca cele doua jumatati nu erau egal iluminate te duceai si corectai reglajul.Becurile veneau ca piese de schimb cate doua intr-o punguta, sortate (imperecheate) din fabrica sa dea lumina identica la alimentare egala.Acelasi tip de bec s-a folosit la "stopul" pentru biciclete. Are o "dinamica" mare, raport cam 1/4 intre curentul minim si maxim la care filamentul lumineaza. Din pacate nu-l poti folosi direct in aplicatia ta fiindca sarcina maxima suportata e 14W. Succes si La multi ani!
La pagina 7 din urmatorul link e ilustrata liniaritatea unui led http://www.cree.com/led-components-and- ... 090XRE.pdf .Oricum ,se discuta destre interactiunea dintre led si ochi sau crezi ca e vorba sa ilumineze cu acel led un luxmetru de pe care sa citeasca indicatiile pe care sa le transforme in grade celsius pt a vedea cat e de fierbinte varful?
Sa nu comparam mere cu portocale. Acum faci referire la complet altceva: curba curent - tensiune, care e neliniara.
Mai sus te referai la relatia curent - lumina emisa
Asta e ilustrata la pagina 8 si e aproape liniara.
Exact la aia ma refer si eu, dar daca tot dai informatii, macar da-le corect. Neliniaritatea majora e la ochi si nu la led, si se corecteaza prin aplicarea unei curbe de corectie gama. Mai multe detalii aici: http://www.cambridgeincolour.com/tutori ... ection.htm
Observ ca nu ai inteles fondul problemei:-Se doreste utilizarea unui led pt indicarea puterii unui letcon (in functie de putere e si temperatura dezvoltata) . Eu sustineam ca acest lucru nu e posibil datorita curbelor de raspuns -a ledului neliniara iar a letconului liniara . Acum vi si susti ca un semiconductor (led in cazul de fata) are curba dezvoltarii puterii similara cu a unei rezistente .
Domnilor am rezolvat problema. Ledul este indicator de tensiune , iar puterea letconului este afisata printr-un bec de 220v 15W destul de mic...am gasit la supermarket la 2 lei. Un bec de 6 v costa 18 lei....dureros. :rade:
Observi gresit, subiectul topicului e clar (si momentan inchis, din moment ce initiatorul a gasit deja o solutie alternativa). Problema e ca incurci si amesteci notiunile si termenii un pic si treci de la una la alta de la un post la altul, crezand ori pretinzand ca te referi la acelasi lucru.
Vizitator tyc
Cristiano ,sa ai un an nou fericit si toata lumea .Ce legatura are ultimul tau mesaj cu subiectul ,oricum a gasit o alternativa cand ai inceput sa te dai cu termeni straini . Acum poti sa te duci la un specialist sa te diagnosticheze corect si complect in legatura cu problema pe care o ai cu anumite persoane ............................................................................................................................................................................................Ledul e indicator de prezenta a tensiunii iar becul indica ,vizual, intesitatea curentului in circuit?
La multi ani tuturor forumistilor, si sper ca o data ce valentileonte a gasit solutia definitiva la problema lui, sa inceteze si confruntarea dintre Tyc si Cristiano, sau macar sa se mute pe MP, nu-i frumos sa ne certam pe forum. :speriat Haideti sa incepem noul an cu ganduri mai bune! icon_jook
