Overckloking/Volt Mod pentru Saphire 3450 agp
Vizitator sharkyx
Vizitator sharkyx
Si era si sursa ANS. Astia de bine de rau faceau lucruri de calitate acum cativa ani.Net superioara Premier/Deluxe.Oricum, mi-e greu sa cred ca s-ar fi putut intampla din cauza placii video. Adica nu pot sa cred ca ti-ai luat tzeapa cu o placa "manarita". De fapt, ce dracu' sa manaresti intr-o placa video ca sa-ti provoace supraconsum pe P4.Cred ca alta a fost problema.In opinia mea, ramane o chestiune de coincidenta.
Placa video e buna, am testat-o in alt sistem si merge.Vreau sa-mi dai o parere.Acum am scos tot de pe placa de baza: am lasat un singur stick de ram, am pus o placa video low profile fara cooler ati 9700, am scos dvd, am mai scos coolere, a ramas aceeasi sursa!Acum intru in windows xp si merge binisor fara sa se blocheze.Problema e cand bag un modem 3G prin usb, se blocheaza sistemul in special cand n-are semnal(maa gandesc ca ii mai creste consumul cand cauta semnal 3g, la fel ca la telefoanele la care se descarca bateria in 3g)Sa fie oare de la sursa de tensiune sau e si o problema din placa de bazA? asta tinand cont si de faptul ca placa de baza e faultata pe partea audio.Aia la service nici macar nu s-au uitat la placa de baza, mi-au zis direct verdictul: placa de baza + sursa de tensiune, dar is cam scumpe si nici socket-ul nu-i asa nou sa zici ca merita.Nu stiu ce sa fac, sa iau o sursa buna sau sa impart bugetul la 2 pentru psu si MB?Si zici ca ANS erau surse bune.... :cry: Ah..stai sa-ti mai zic...pe placa de baza aveam PCI TunerTv, placa de sunet, placa video alimentata si ea la randul ei, cooler pe north bridge, cooler de cpu separat pe placa video de 12 v la vreo 3400rpm..mai! si mai era ceva :nas: AHA : faceam overcloking pe cpu, northbridge si placa video... :57 Deci ce imi schimb? MB sau PSU? psu sunt sigur.... fuck'it!!!!
  • Răspunsuri 28
  • georgeleus
    12
  • DonNCSS
    5
  • shuc
Eu zic sa testezi sistemul in primul rand cu alta sursa. Care stii sigur ca e buna.Apoi recurgi la USB-uri si alte minuni care de regula ti-l blocau.Apoi ii mai adaugi din RAM si daca tot nu face probleme, revii la placa video.Daca asa functioneaza (cu toate ca-s cam rezervat), vei fi in situatia :a) placa de baza e buna, sursa a fost cu capra si trebuie schimbata.Daca ceva din ce-am zis mai sus nu decurge cum trebuie, duci sursa ta pe un alt sistem si observi functionalitatea. Astfel ajungi in situatia:b) sursa e buna. Deci placa de baza e defecta.De regula la mobo nu prea ai ce sa repari, oricum mi se pare ciudat ca o placa de sunet onboard prajita sa faca probleme; de regula se folosesc niste procedee de exlcudere hardware in constructia lor care-ar trebui sa izoleze placile de retea/sunet defecte.Mai zi-mi o data ce mobo ai si poate reusesc sa-ti gasesc eu ceva.Ah, inca ceva: testele le faci FARA OC !!!Poate din cauza asta s-a intamplat ce s-a intamplat.
Vizitator sharkyx
AM2NF3-VSTAInteresant e ca acum merge dupa ce am mai scos componente din ea, alt pc n-am ca sa fac probe.Mai am o placa k8nf3-vsta...dar n-am proc. la ea.Cand am bagat placa video nu aveam overckloking pe MB la niciun component.Mai am un proc intel dual core pe 775 si caut ceva asemanator: http://www.asrock.com/mb/overview.ro.as ... 65G%20R3.0 SH normal, poate cunosti pe cineva care vrea sa scape de o MB cu 775.Ah si daca ajuta la ceva, cablul ide de la DVD a luat foc acum 2 ani.L-am schimbat si de atunci nu mai am probleme..asta se intampla pe MB k8nf3-vsta(am eu o pasiune pt ASrock)
Daca-mi ziceai acum 3 saptamani de LGA775, iti dadeam doua. Firma mea le-a aruncat cu tot cu carcase spre casare, din cauza ca aveau cativa condensatori umflati.Nu pot sa te-ajut decat cu 478.
Vizitator sharkyx
O SHIT! Vezi poate mai are cineva veleitati sportive si vrea sa doboare vreun record aruncand un procesor pe SOKET 754... ASrock TOT CU AGP. Mai tinem legatura, am fost pe okazii, au aia niste preturi de imi vine sa le cumpar noi.Ok, 478 ce model e? poate fac rost de un proc...dar e single, sau macar poate o schimb cu alta placa.EDIT: Mai am un intel single core P4 cu HT 775, dECI asta e pt placile mai vechi...
Dar iti poti cumpara o placa pe soclu 775 noua cu vreo 200 lei,bine,doar ca nu are agp si ddr1,dar ar trebui sa scapi de ele ca deja sunt vechi;spun asta fiindca am patit-o pe pielea mea.
Momentan 478-ul nu pot sa-ti garantez ca functioneaza in parametri; mi-a bagat un coleg cuiu-n suflet si mi-a zis ca a-ncercat el ceva combinatie pe ea si n-a mers.Ciudat, nu mai imi amintesc cum si de unde-o am.Tot ce stiu e ca are sloturi DDR1, AGP 8X si ti-o dau cu un procesor (Celeron parca).Daca chiar ai nevoie, discutam pe privat.
Vizitator sharkyx
Salut!te pricepi si la electronica?Te mai deranjez inca o data.Am deschis un subiect nou si vad ca n-a raspuns nimeni.Ma citez: "Intrebarea e urmatoarea:De cati wati pare sa fie sursa asta, REXPOVER pl-450rodgn?!?!?!Cand am pornit-o s-a oprit singura, apoi dupa mai multe incercari esuate am scos hdd-ul, sistemul pornind pana la bios.Desfacut carcasa PSU/uitat inauntru/vazut 6 condensatori umflati/schimbat condensatori.Problema e ca n-am avut condensatori si am schimbat cu ce am avut.c: 2200uf/10v cu 1200/16 si 1500/16....Am luat condensatorii de pe o placa de baza asus, cei din sursa erau cam chinezesti.Sistemul functioneaza bine acum.CE se se poate intampla daca n-am respectat valorile condesatorilor???"Un sfat sau o palma morala ceva, ar fi binevenita!
Sursa aia are 450w si eu zic sa nu te mai complici cu ea ca e o pocnitoare imputita.Dar daca vrei s-o repari cauta 6 condensatori la valoarea initiala(sau cati ai zis tu),la o tensiune de vreo 16-20v.P.S:In curand or sa cedeze si conzii aia deoarece cand piesele din unitate vor fi stresate mai tare,sursa o sa intre in protectie din cauza ca nu mai are de unde sa "traga" curent.
Don are dreptate in felul lui.
Sursa nu e ceva calitativ, dar din ce-am reusit sa vad pe alte forumuri se pare ca e peste Deluxe.
Legat de intrebarea "cati wati imi da", daca o petarda de 450 da in jur de 270 reali... asta probabil sare de 300. (fara sa tinem cont de riplu si alte neconcordante)
Cat despre condensatori, ne minti in fata. :aut:
La orice magazin de electronice se gasesc C-uri de 2200uF. 1500 e strigator la cer. Stiu ca-n cel mai urgent caz condensatorii se pun mai mari, nu de valori mai mici.
Pune mana si gaseste un magazin de piese, ia-ti ce-ti trebuie si fa treaba cu simt de raspundere !
Nu te mai baza pe c-urile scoase din placi de baza si alte componente care au trecut testul timpului.
PS: priveste de curiozitate cum se prezinta regina surselor de calitate.
Vizitator sharkyx
Cat despre condensatori, ne minti in fata. :aut: La orice magazin de electronice se gasesc C-uri de 2200uF. 1500 e strigator la cer. Stiu ca-n cel mai urgent caz condensatorii se pun mai mari, nu de valori mai mici.Pune mana si gaseste un magazin de piese, ia-ti ce-ti trebuie si fa treaba cu simt de raspundere !Nu te mai baza pe c-urile scoase din placi de baza si alte componente care au trecut testul timpului.
A fost o optiune de moment, vroiam sa vad daca mai scoate ceva sursa asta.ce pot sa mint?!? doar nu dau un test in fata voastra si astept calificative pozitive.Si oricum, un pumn de condensatori ma costa cam cat o 'pocnitoare' noua.Poate luna viitoare cand o sa-mi bag benzina la Ferrari o sa ajung si pana la un magazin de piese. :dans:
@georgelous: Cele mai tari surse sunt cele facute de firma Lepa(seasonic raman copii mici pe langa ei).Toate sursele facute de ei lucreaza in regim full bridge,la puteri de peste 700w,debitand minim 35A pe rail-ul de 12v si o eficienta de 85%.@Sharkyx:Ti-am zis,ar trebui sa te orientezi la o sursa noua fiindca a ta e pe duca(explozia conzilor ar trebui sa-ti spuna ceva),cea mai buna pentru tine,in acest moment, fiind un Sirtec de 400w.
N-as zice. Tipu' asta e cel mai smecher tester de PC-PSU, numai aparatura lui de testare vorbeste de la sine.
Daca el nu e impresionat, eu nici atat. Si nici altii care stiu unde sa caute review-uri de calitate.
Afirmatia "Seasonic sunt mici copii" ... well... fiecare are dreptul la o parere personala.
Si mai e o chestie : poa' sa aiba single rail, 7-rail, zero-rail, full bridge, naked bridge; cata vreme la teste exhaustive depaseste asteptarile (sau macar se incadreaza la specificatii), nu mai conteaza ce e-nnauntru.
On:
Sharky, subscriu si eu la parerea lui Don. Solutia cu C-urile inlocuite e de compromis, de buget mai degraba.
Si gandeste-te : sursa e singura investitie dintr-un calculator care nu se depreciaza. Daca iei una neostandard, poti baza orice viitor sistem pe ea.
Iti recomand si eu Sirtec, sunt decenti. Nu ezita totusi sa iei in considerare si seria Builder de la Corsair; sunt tot solutii de buget.
Pentru a intelege mai bine aspectele sursice, te poti documenta aici.
Bafta !
Hmmm...........astia de la Corsair in ultimul timp au decazut foarte mult cu sursele,majoritatea cazurilor de retur al surselor fiind acel zgomot enervant numit coil noise,care prima oara se manifesta doar la surse de putere mica,dar incet-incet s-a extins pe toata productia de surse si........nu a iesit prea frumos.
Eu zic ca-ti ajunge sursa asta @sharkyx:http://www.pcgarage.ro/surse/sirtec-high-power/element-400w/
sau daca vrei una mai puternicoasa asa:http://www.pcgarage.ro/surse/sirtec-high-power/element-plus-500w/
