Vizitator mirceas52 Postat Decembrie 26, 2012 Partajează Postat Decembrie 26, 2012 Buna ziua sunt la inceput si as dori sfaturi ,as dori sa citesc un winbond W25X80 de pe o interfata auto cu ce progamator pot sa citesc si este nevoie de staie ir pentru al lua jos si al pune la loc.Va multumesc Link spre comentariu
pinky Postat Decembrie 26, 2012 Partajează Postat Decembrie 26, 2012 Trebuie sa dai jos integratul. Nu ai nevoie de statie cu aer cald sau IR. E suficient un letcon si fludor. Pui mai mult fludor astfel incat sa acopere toti pinii de pe o parte. In felul acesta dezlipesti toti pinii deodata. Cu o surubelnita fina dreapta sau o penseta ridici cate o parte a integratului pana poti sa-l scoti de pe cablaj. Pentru citire / programare poti sa folosesti programatorul de aici: http://www.nadergator.com/proj17.html cu programul de aici: http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/SPI_Pgm/SPI-Pgm37.html Trebuie sa ai in vedere faptul ca informatia din memorie poate fi protejata la citire astfel ca nu vei putea reproduce informatia din acea memorie. Dar poti sa incerci. Bafta. Link spre comentariu
pinky Postat Decembrie 26, 2012 Partajează Postat Decembrie 26, 2012 Trebuie sa ai in vedere faptul ca informatia din memorie poate fi protejata la citire astfel ca nu vei putea reproduce informatia din acea memorie. Dar poti sa incerci.Bafta.Vorbesc prostii. Eram cu mintea in alta parte. Link spre comentariu
Vizitator mirceas52 Postat Decembrie 27, 2012 Partajează Postat Decembrie 27, 2012 Spune-mi te rog pcb si piesele de unde ar fi mai indicat sa le iau pt progamator si se poate citi si cu asa ceva http://www.okazii.ro/computere-altele/p ... a121454840. Mersi mult pt ajutor. Link spre comentariu
pinky Postat Decembrie 27, 2012 Partajează Postat Decembrie 27, 2012 PCB-ul poti sa-l faci pe o placa de teste. Piesele le cauti la magazine de piese electronice. Nu am voie sa fac reclama vreunui magazin. Inteleg ca nu faci electronica. In acest caz iti recomand sa cumperi un programator sau sa mergi la cineva care are un astfel de programator.Link-ul postat de tine nu functioneaza.Pentru ce iti trebuie un cititor de memorii ? Link spre comentariu
Vizitator mirceas52 Postat Decembrie 27, 2012 Partajează Postat Decembrie 27, 2012 Da intradevar sunt la inceput cu electronica ,spune-mi cu asa ceva o sa ma descurc Link spre comentariu
pinky Postat Decembrie 27, 2012 Partajează Postat Decembrie 27, 2012 Daca e programator de memorii SPI atunci e bun. Link spre comentariu
Vizitator mirceas52 Postat Decembrie 27, 2012 Partajează Postat Decembrie 27, 2012 Da scrie Programator USB SPI Flash BIOS / ATMEL / WINBOND / 25Series,deci este bun Link spre comentariu
pinky Postat Decembrie 27, 2012 Partajează Postat Decembrie 27, 2012 Pe romaneste: igen. Link spre comentariu
