nonoda Postat Decembrie 26, 2012 Partajează Postat Decembrie 26, 2012 buna ziua, sarbatori fericite in continuare, am o mare rugaminte, are cineva un hex pt un ceas cu tuburi nixie, si pic 16f84a,am constrit ceasul de pe pagina lui sq8cby, dar hexul care l-am gasit pe net nu e bun, va multumesc , dorel Link spre comentariu
10vid Postat Decembrie 26, 2012 Partajează Postat Decembrie 26, 2012 Un link ceva ?? Link spre comentariu
nonoda Postat Decembrie 26, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2012 da un link, o schema , un hex daca se poate ok Link spre comentariu
Kosmin Postat Decembrie 26, 2012 Partajează Postat Decembrie 26, 2012 "10vid" te intrebase pe tine daca nu ne dai si un link cu ceasul construit, dar vad ca degeaba... http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm asta e? Ce hex ai folosit, de unde l-ai descarcat? Ce nu merge la ceasul construit de tine? Link spre comentariu
25L91N11 Postat Decembrie 26, 2012 Partajează Postat Decembrie 26, 2012 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic773807-0.html http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic703397-900.html Link spre comentariu
nonoda Postat Decembrie 30, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2012 scz, am fost ocupat cu serviciul si , nu am mai intrat,eu am luat schema de pe pagina lui SQ8CBY,ce nu merge, e ca nu se aprinde lampa zecilor de ore,cind incerc sa setez ora, minutele numara din 2 in2, si in loc sa numere crescator, numara invers,nu ma lasa sa atasez extensie hex Link spre comentariu
bercioiu Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Gresesti tu ceva, am realizat acel ceas si merge. Link spre comentariu
cristelu Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 Si eu si eu am realizat ceasul si merge OK. Link spre comentariu
Ema_power Postat Ianuarie 3, 2013 Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 Ai gresit cu siguranta, dar nu din vina ta! Shema este desenata gresit, in shimb cablajul este corect. Urmareste conexiunile de pe cablaj si modifica-ti schema. Cind voi avea putin timp liber am sa o postez eu! Link spre comentariu
nonoda Postat Ianuarie 19, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Ai gresit cu siguranta, dar nu din vina ta! Shema este desenata gresit, in shimb cablajul este corect. Urmareste conexiunile de pe cablaj si modifica-ti schema. Cind voi avea putin timp liber am sa o postez eu!multumesc userilor care m-au ajutat, ceasul functioneaza surprinzator de precis l-am fixat dupa ceasul de la dolce si e ok Link spre comentariu
25L91N11 Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Felicitari ptr. realizare!Cu toate ca nu am facut niciunul, imi plac la nebunie ceasurile Nixie.Se poate si cateva poze?Mersi Link spre comentariu
Ema_power Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Schema corecta: Link spre comentariu
albasete Postat Februarie 11, 2015 Partajează Postat Februarie 11, 2015 (editat) In speranta ca cineva mai arunca un ochi pe aici. Schema este gresita, iar conexiunile intre cablaje se fac prin conectori. Din cate am verificat, nu se potrivesc conexiunile cablajului cu lampi cu cele ale placii de baza. Sa inteleg ca asa cum am realizat cablajele, daca pun conectori ca in imagine este corect ? (Imaginile nu-mi apartin, sunt luate dintr-o arhiva). Va multumesc. Editat Februarie 11, 2015 de albasete Link spre comentariu
vcdec Postat Februarie 11, 2015 Partajează Postat Februarie 11, 2015 Nu stiu daca originalul a fost gandit cu conectorii pe acea parte insa, daca se respecta anozii si catozii sunt inversati se va vedea dupa pornire ca numara aiurea, puteti pune o panglica pe dos... Link spre comentariu
albasete Postat Februarie 11, 2015 Partajează Postat Februarie 11, 2015 Multumesc frumos. Tocmai aici este problema: dupa cum sunt pozitionati conectorii, placile nu vin pin la pin ca in imaginea de mai sus. Nu tin neaparat sa pun conectori, pun o panglica , dar cred ca trebuie interschimbate firele intre placi. Adica : pinul 2 de la 74141 vine la K 1 (placa cu tuburi) si conform cablajului trebuia sa vina la K 0, de asemeni, pinul 1 de la 74141 vine la K 0 el trebuind sa vina la K 1, si problemele continua. Partea mai rea este ca am apucat sa realizez cablajul pentru tuburile Nixie si nu stiu ce sa fac mai departe, daca sa mai continui proiectul, desi mi-ar parea rau sa renunt. Poate cu putin ajutor din partea dvs. reusesc sa-l finalizez.Va multumesc. Link spre comentariu
