Vizitator drtzic Postat Decembrie 26, 2012 Partajează Postat Decembrie 26, 2012 salut asi vrea sa stiu daca acest difuzor poate functiona si in 8 ohmi dearece asi vrea sa leg doua dif in paralel si sa obtin o impendanta de 4 ohmi avand in vedere ca dif in cauza Difuzor Peiying PY-BL250A10 25 cm 400W 4 Ohmi are 2 bobine de cate 4 ohmi Link spre comentariu
ari_panterra Postat Decembrie 26, 2012 Partajează Postat Decembrie 26, 2012 Cel mai indicat este sa legi bobinele in serie (=8 ohmi) si apoi difuzoarele in paralel (=4 ohmi).Atentie,jucariile acestea sunt chinezarii de speta joasa,nu e indicat sa investesti in ele. Link spre comentariu
Luca Postat Decembrie 27, 2012 Partajează Postat Decembrie 27, 2012 Sa fi atent cand le pui in serie sa legi la fiecare difuzor + de la prima bobina cu - de la a doua bobina iar pe bornele ramase vei avea impedanta de 8 ohmi.Cand vei pune ambele difuzoare in paralel vei pune + de la difurozru unu cu + de la difuzoru doi si - de la difuzoru unu - cu - de la difuzoru doi.Avand cam 400W fiecare difuzor x 2 vei folosi fire groase de 3-4 mm altfel ai pierderi. Link spre comentariu
