Laviniu9 Postat Decembrie 25, 2012 Partajează Postat Decembrie 25, 2012 Buna seara si tot odata Craciun fericit tuturor,As avea nevoie de o mana de ajutor in ceea ce priveste adaptarea unui modul de inchiere centralizata Thunder CCL003 (modelul ce are cheia in forma de diamant pt bmw). Am cautat peste tot, si din cate am obervat E36(probabil sedanu,combi-ul si coupe-ul) au acel modul de inchidere centralizata a caror diagrame le-am tot gasit.Pe compactul meu, chiar azi( probabil ziceti ca nu am ce face) m-am pus sa-i dau jos torpedoul si sa caut acel modul pentru a-mi lega modulul. Spre marea mea dezamagire nu am reusit sa gasesc deloc acel modul de inchidere centralizata (conectorul negru cu 12 pini dupa cum precizau schemele).M-am pus si am desfacut incet fata de usa de pe partea dreapta. Acolo am gasit un conector legat la acel motoras probabil unde aveam 6 fire( 3 mai groase - Alb-Negru-Albastru ; si alte 3 mai subtiri, dintre care unul Rosu-Verde; altul Alb-Negru, si ultimul daca nu ma insel un Alb-Verde). Tot in usa am mai gasit inca un conector ce avea ca si fire cel Rosu-Verde si unul Alb-Rosu(tot subtire).Am incercat sa merg pe parcursul acelor cabluri in speranta ca v-oi gasi modulul original al masinii, dar se pare ca sunt trase prin "stalpul" masinii prea bine si nu le-am dat de capat.Fapt si mai deranjant pentru mine e ca nu am gasit modul de actionare a motoraselor.. sa fie pe semnal negativ,pozitiv sau pe amandoua(dupa cum imi permite modulul cumparat sa aleg).Daca m-ar putea ajuta careva cu o diagrama(pe culori probabil, mai babeste)sau cu o schema a pinilor vre-unu-i conector ce actioneaza inchiderea mea din cheie , as fi foarte recunoscatorVa multumesc frumos,O seara placuta va doresc. Link spre comentariu
Vizitator geoserban Postat Decembrie 25, 2012 Partajează Postat Decembrie 25, 2012 Vezi ca modulul este jos in dreapta la picioarele pasagerului in spatele celui de ABS.Cauta pe bmwclub.ro ca am explicat acolo cum am pus eu si pe compact si pe sedan: m-am legat pe pinii pentru telecomanda. Link spre comentariu
Laviniu9 Postat Decembrie 26, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2012 Vezi ca modulul este jos in dreapta la picioarele pasagerului in spatele celui de ABS.Cauta pe bmwclub.ro ca am explicat acolo cum am pus eu si pe compact si pe sedan: m-am legat pe pinii pentru telecomanda. Mi-ai putea lasa te rog numele subiectului sa caut/un link sau macar nickname-ul de pe bmwclub.ro sa gasesc postarea? Multumesc. O zi buna. Link spre comentariu
Vizitator geoserban Postat Decembrie 26, 2012 Partajează Postat Decembrie 26, 2012 uite aici tot ce am folosit eu Link spre comentariu
Laviniu9 Postat Decembrie 26, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2012 uite aici tot ce am folosit euAm reusit sa ma uit peste ele..din diagrama numarul 8 am reusit sa-mi cam dau seama despre ce-i acolo. Presupun ca e vorba despre modulul acela mare in care sunt conectate cele 4 mufe (3 in fata 1 in spate)... De la modulul meu aftermarket, care fire si unde mi-ai sugera sa le atasez astfel incat sa leg la modulul initial al masinii fara sa fac vre-o prostie?Prefer sa intreb decat sa fac vre-o prostie sorry that`s me Link spre comentariu
Vizitator geoserban Postat Decembrie 26, 2012 Partajează Postat Decembrie 26, 2012 vezi central.lock2.jpg sau central.lock.jpg notele cu rosu faci proba pe pinii 24 si 25 cu semnal negativ (masa) - astia sunt lock si unlock eu asa le-am facut nu m-am mai legat la firele de la actuatorul de la usa sofer - mi s-a parut mai usor si mai elegant cred (uitandu-ma la shemazp2.jpg) ca am folosit configuratia din dreapta sus: firele alb si alb/negru, iar galben si galben/negru sunt legate la masa Link spre comentariu
Laviniu9 Postat Decembrie 26, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2012 vezi central.lock2.jpg sau central.lock.jpg notele cu rosufaci proba pe pinii 24 si 25 cu semnal negativ (masa) - astia sunt lock si unlockeu asa le-am facut nu m-am mai legat la firele de la actuatorul de la usa sofer - mi s-a parut mai usor si mai elegantcred (uitandu-ma la shemazp2.jpg) ca am folosit configuratia din dreapta sus: firele alb si alb/negru, iar galben si galben/negru sunt legate la masa..eu nu am modulul respectiv.. deaia ziceam ca il cautam ca un nebun si tot nimic. fac imediat o poza, sau imi poti lasa un id de messengers a vb mai usor? MultumescAm si facut acuma poza, sunt in arhiva. Link spre comentariu
Laviniu9 Postat Decembrie 27, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2012 Este posibil ca masina sa nu fi avut inchidere centralizata de fel, tinand cont ca eu am primit doar cheia de service si doar cu ea deschideam/inchideam si porneam masina. In acest caz ce varianta imi recomandati? Link spre comentariu
