Amplificator STEREO TDA2051
Buna seara! Am facut si eu in 2007 un amplificator. Initial in 2006 il facusem,dar nu complet cum e acum cu TDA2050 insa problema cea mare era ca ..cred ca lotul de unde luam eu integratele era prost..toata ziua se ardeau foarte usor daca voiam sa conectez castile. La casti inseriam (prin analogie cu amplituneru DELIA) cate o rezistenta de 390 ohmi cu castile..dat cat or fi ele.. 22...32 ohmi..)si cand le conectam,canta cat canta apoi repede un tiuit puternic si pac...integratu se ducea naibii. Am ars cred ca vreo 6 sau 7. Asa ca am trecut pe TDA2051 si nu mi s-au mai ars acestea. Bun, merge,is multumit, insa de ceva vreme vad ca apar niste probleme, si anume:
1) uneori dupa ce ascult ce ascult sau daca o las in priza, pornita deci,fara sa aplic vreun semnal..ca si cum ar "astepta" se aude in boxe ca un fel de bazait, in special cand e la volum mic,cand dau tare cred ca ramane,nu-mi dau bine seama pt ca creste amplificarea si automat fassu'.Interesant e ca daca opresc statia si o re-pornesc nu mai exista acel zgomot...dupa mai mult timp, iar mai apare..e secant..ce sa-i fac?De la ce sa fie?Ma gandeam sa schimb modulele finale..sa pun cu TDA7294 sau 7293..de la corector nu stiu ce sa zic..nu as crede.
2) am un foehn mai smecher luat de tata..BRAUN SATIN-Hair 2200 http://www.amazon.de/Braun-SPI-2200-Haa ... B000V9KDKM , care pe langa cald/rece (in doua trepte de ventilatie) mai are si inca doua functii una ceva cu ioni, alta..ceva de genul soft, ca sa nu fie ca la foehnu clasic cand sufla uscat,cand apesi pe asta sufla cald insa nu asa uscat,ceva mai fin..ca o adiere.nu stiu sa va descriu. Problema e urmatoarea: indiferent unde pornesc foehnu,in camera sormii,living,dormitor..traful statiei scoate un barait urat. Prima data am crezut ca vorbesc eu prostii,insa nu e asa.Am rugat pe sormea sa il mai puna odata in priza si sa il porneasca.Cand nu era pus,nu facea niciun fel statia,cand l-a pornit a inceput sa baraie.Puteam opri si porni statia de cate ori voiam ca in maxim 1 secunda incepea sa baraie si pana nu stingeai foehnu nu termina baraitu.De ce?E traf toroidal, are 250W, 220V si 2x16V in secundar..Pot da volumul la minim acum ca nu in difuzor se aude ci in carcasa cum vibreaza puternic.Si are un cauciuc pe care se aseaza,are un suport bine prins.
Am sa postez acus si schema completa a amplificatorului.
  • Răspunsuri 27
Motorul phoenului este alimentat in curent continuu si redresarea este monoalternanta. De aceea in retea se induce un pic de curent continuu care aduce miezul toroidalului la saturatie si acesta bazaie. E un fenomen pe care il aveam si eu inainte sa-mi echipez amplificatorul cu un "DC blocker" similar cu acesta: Posted Image :da
Sarbatori fericite.
O intrebare de nota 10: daca nu voi gasi acel tip de diode,as putea folosi altele redresoare stiu eu..de 3..4 Amperi?Ampliful nu scoate mai mult de vreo 2x25..W pe 8 ohmi..Condensatorii aia trebuie sa aiba tensiunea asa mica? E mare caderea de tensiune sau nu prea ca is puse diodele in ambele sensuri?
Mersi.
TDA2052 este un circuit foarte bun pentru incepatori.Despre TDA 2051 inca nu am aflat nimic.Poate ne dumiresti tu despre ce e vorba.Sarbatori fericite tie si familiei tale!Mircea.
Salut! Exista si TDA2051..Teoretic ar fi trebuit sa fie nitel mai bun ca TDA2050. Acum vreo 7-8ani cautam intr-un catalog al unui profesor datele despre TDA2052 pt ca nu aveam schema listata si voiam sa fac un amplif cu el insa ultimul listat era TDA2051. E identic pin cu pin si ca tensiuni aproape cu TDA2050. TDA2052 se gasea destul de rar atunci,era o rusoaica ce venea la iasi..in bazar fiecare sambata si/sau duminica cu piese diverse,chiar si lampi sau kituri. De la ea luasem 2 bucati de TDA2052 insa spre stupoarea mea fusesera rebuturi.. Unul l-a montat un amic si nu mergea, celalalt care il pusesem eu era varza.. De cantat canta, era ok insa in functiile de mute si st-by mergea anapoda. Trebuiau 5V pt play si 2,5V pt inca ceva..parca mute..insa cand il puneam pe mute oscila integratu incerca sa intre pe mute si tot revenea..nu se putea stabiliza.. Le-am dus la cucoana.. am luat altele bune care au mers..insa dintr-un accident nefericit le-am ars... Altele n-am mai luat. Ce era fain la ele ca puteai sa le tii in scurt pe iesire mult si bine ca scoteau ca un soi de ticait..altele gen TDA2050 pocneau repede daca aveai scurt..Asa ca cum am avut probleme cu 2050 am zis ca pun urmatorul (TDA2051) si crede-ma am luat 2 bucati nu s-au stricat..am ascultat atat pe boxe cat si pe casti..nici o problema..Din 2007 le am..deci vreo 5ani jumate.. Iar in aproape 1an..2006-2007 am ars circa 6 integrate TDA2050..Fara vrajeala..comparat cu Delia care ducea 2x20W asta duce nitel mai mult,insa nu cu mult. Verificat si cu un tester de putere realizat cu leduri, vreau sa zic ca valoarea puterii e de cca 25W a integratului. Tot cam acelasi lucru il spun si masuratorile.Ce sa zic pt muzica, daca vrei la petrecere si sa te dai mare suna cat suna insa nu trebuie fortat la maxim ca distorsioneaza..oricum daca esti la bloc nu poti da efectiv foarte tare ca mai fac urat vecinii..insa pt filme ai calitate,ca nu cred ca vrei sa auzi impuscaturi sau alte minuni..gemete si alte zgomote la maxim sa te cutremuri.. :rade:
TDA2051.pdf
Acum am gasit si eu caietul in care desenasem schema completa a amplifului. Sper sa fie destul de clara. Mentionez ca nu-mi merge scanerul..de la multifunctionala asa ca am recurs la metoda aparatului foto.
Schema ca si concept a fost dupa o varianta prezentata de Emil Marian intr-un Tehnium din 4 decembrie 2004, insa a fost pastrat doar blocul selector de intrari, la corectie am folosit TCA 5500 si nu TDA 1524, iar ca finali acest 2051 si nu TDA 1514. Traful e de 2x16Vca si putere de 250W.. Am mai adaugat doua kituri de vu-metre de la bucuresti si cam cu asta cam b'asta.
Posted Image
Uploaded with ImageShack.us
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Am sa mai revin cu poze ale amplifului, am impresia ca am si cu interiorul. Acum ca tot ati vazut schema sa, imi puteti raspunde la problema enumerata la punctul (1) ?
”uneori dupa ce ascult ce ascult sau daca o las in priza, pornita deci,fara sa aplic vreun semnal..ca si cum ar "astepta" se aude in boxe ca un fel de bazait, in special cand e la volum mic,cand dau tare cred ca ramane,nu-mi dau bine seama pt ca creste amplificarea si automat fassu'.Interesant e ca daca opresc statia si o re-pornesc nu mai exista acel zgomot...dupa mai mult timp, iar mai apare..e secant..ce sa-i fac?De la ce sa fie?” Problema nu e de mult timp, inainte nu facea asa ceva.
Mentionez ca am folosit integral datasheeturile integratelor. Acel tranzistor FET BF256 care alimenteaza ledul inseriat cu dioda e tot dupa o carte a lui gd oprescu ce zice ca cuplat astfel la orice tensiune intre 3 si 20V poate furniza aceiasi luminozitate a ledului..si tensiune evident. E vorba de ledul de la butonul de power care e asa alimentat.
