negru_voda Postat Decembrie 24, 2012 Partajează Postat Decembrie 24, 2012 Salutare. Are cineva o idee cum as putea interfata un lcd de laptop IBM Thinkpad (cam vechi ce-i drept -->P3 cred) cu un port VGA? am primit de la cineva 2 laptopuri ibm si ideea e ca ma gandeam daca as putea folosi unul dintre display-uri ca un al 3-lea lcd conectat la calc. problema e ca am cam cautat pe net ce pini se pot folosi dar nu prea am gasit. unul din laptop-uri a fost demolat pana la ultimul surub si-am separat lcd-ul de placa de baza. m-am uitat pe LCD / Convertorul CCFL si tot n-am gasit datashituri la el. Nu stiu exact ce si cum sa mai fac cu el. dar chiar ar fi faina o interfatare intre lcd-ul asta si un vga.Cineva cu o idee? Link spre comentariu
bratueduard Postat Decembrie 25, 2012 Partajează Postat Decembrie 25, 2012 Daca este vechi, exista o problema cu rezolutia.Daca nu gasesti semnalele pe conector, inca o problema.Poate faci o foto ori ne scrii ce este pe eticheta "lecedeului" .In principiu, folosesti o placa de pe un monitor lcd normal (pt. desktop) pentru a face conversie intre analog si digital.Faci echivalarea la pini, alimentezi cu cat cere "placa" de monitor, back-ligth-ul este simplu de pornit.asa ca: gaseste specificatii pentru lcd-u` ala care il ai si discutam mai departe. Link spre comentariu
2informaticos Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Presupun ca esti in cautarea a ceva de genul http://www.ebay.es/itm/VGA-Controller-B ... 27ca4d0eb7 http://www.ebay.es/itm/DVI-VGA-GM5621-U ... 337d84be2c Exista unele module care incorporeaza inclusiv receptor TV si telecomanda... Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Am facut si eu gresala sa cumpar un device ca acela din link-ul: http://www.ebay.es/itm/DVI-VGA-GM5621-U ... 337d84be2c De cand l-am cumparat sta pe sifonier... nu am gasit pe nicaieri un datasheet care sa-mi arate macar care sunt semnalele pentru fiecare din cele 3 conectoare (Alimentare, comanda si display LCD). :cry: Link spre comentariu
riderinblack Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Si nu ai cerut detalii vanzatorului? Link spre comentariu
Vizitator zebijoke Postat Martie 14, 2013 Partajează Postat Martie 14, 2013 Am facut si eu gresala sa cumpar un device ca acela din link-ul:http://www.ebay.es/itm/DVI-VGA-GM5621-U ... 337d84be2cDe cand l-am cumparat sta pe sifonier... nu am gasit pe nicaieri un datasheet care sa-mi arate macar care sunt semnalele pentru fiecare din cele 3 conectoare (Alimentare, comanda si display LCD). :cry:Salut! Il mai ai ? se vinde ? si daca da cu cat ? Multumesc Link spre comentariu
VIFCOR Postat Martie 14, 2013 Partajează Postat Martie 14, 2013 Am facut si eu gresala sa cumpar un device ca acela din link-ul:http://www.ebay.es/itm/DVI-VGA-GM5621-U ... 337d84be2cDe cand l-am cumparat sta pe sifonier... nu am gasit pe nicaieri un datasheet care sa-mi arate macar care sunt semnalele pentru fiecare din cele 3 conectoare (Alimentare, comanda si display LCD). :cry: Orienteaza-te dupa datasheet-urile cipurilor sa identifici semnificatiile pinilor. Link spre comentariu
