marius_3004 Postat Decembrie 24, 2012 Partajează Postat Decembrie 24, 2012 Se poate folosi un lcd 2x24 in locul unuia 2x16?cel 2x16 are 16 pini,2x24 -14 pini.Pe amandoua scrie hd4470.Care ar fi corespondenta pinilor?Multumesc. Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 25, 2012 Partajează Postat Decembrie 25, 2012 Daca controllerul este acelasi, nu-i nici o problema. Pinii ar trebui sa fie aceiasi, considerand ca avem de a face cu un LCD de o marca comuna (de regula toate LCD cu HD44780 au pini in acceasi ordine - rar ai de a face cu LCD atipice ca ordine a pinilor). In soft va trebui sa scrii pe toti cei 24 de caractere ca sa profiti de toate caracterele. Altfel poti sa-l pui direct intr-un montaj de 2x16 si ca afisa numai pe cei 16 de la stanga spre dreapta. Iti recomand sa consulti datasheet, dar de regula asta-i lista de pini:1. Ground2. VCC (+3.3 to +5V)3. Contrast adjustment (VO)4. Register Select (RS). RS=0: Command, RS=1: Data5. Read/Write (R/W). R/W=0: Write, R/W=1: Read6. Clock (Enable). Falling edge triggered7. Bit 0 (Not used in 4-bit operation)8. Bit 1 (Not used in 4-bit operation)9. Bit 2 (Not used in 4-bit operation)10. Bit 3 (Not used in 4-bit operation)11. Bit 412. Bit 513. Bit 614. Bit 7Optional:15. Backlight Anode (+)16. Backlight Cathode (-) Link spre comentariu
XAN77 Postat Decembrie 25, 2012 Partajează Postat Decembrie 25, 2012 am intalnit lcd, si nu doar unu, care are pinii 1-2 inversati, deci 1 este Vcc si 2 GND. Asa ca trebuie consultat musai datasheet-ul. Link spre comentariu
marius_3004 Postat Decembrie 25, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2012 Am rezolvat,aveti dreptate,multumesc amandurora,sunt la fel la pini cu cele 2x16 doar ca am doua fara backlight(pinii 15;16) si unul are legata iluminarea pe pinii unu si doi. Link spre comentariu
