Reparare sursa seasonic 620W
Vizitator toni86
  • Răspunsuri 32
  • popa ionut
    12
  • pinky
  • validae
  • Ciprianalin
Vizitator pisica matache
Daca ar citi chinezul care a construit sursa,ca se mai poate trage strap si peste alte componente,altele decat cele strapate de el,mai ca l-ar roade invidia.NTC-ul ala nu e pus de pomana;limiteaza curentul de incarcare a electroliticilor din filtraj,protejand PUNTEA REDRESOARE la pornire. Eu ii doresc noii punti care va lua locul defunctei,mult noroc;sigur va avea nevoie.
Vizitator toni86
cum ar zice romanu ""mai taie din ele da-le dreqq"" : )
eu sunt convins ca nicio piesa nu e de pomana acolo dar eu vreau sa vad ca sta alimentata apoi mai vedem ii cumpar si ntc-u dar nu stiu cum sa cer si daca au cel mai important tin minte ca mi-au aratat la magazin si ntc-uri( ca oscila intre varistor si ntc ce sa-mi dea) dar erau minuscule nici unul de marimea celui verde si am renuntat in a mai lua... sa nu iau ceva prea mic sa bufneasca iar, promit ca o sa imi cumpar si petarde sa nu folosesc sursa in acest scop
seasonic e un fel de chinez high end : ) deluxu m-a tinut 10 ani asta .... m-am lamurit si cu seasonicu cele mai laudate surse totusi apreciez ca nu a tarat dupa ea tot calculatorul.
Vizitator toni86
Ii cumpar ntc-u am reusit sa masor diametrul are 15mm din pacate partea cu scrisul este explodata, m-am uitat pe site la tme
cel de 15mm tine pana la 5.5A si are 3.3ohmi
http://www.tme.eu/ro/details/ntcs-2r2-1 ... 54c9f95160
sau asta de 23mm tine 11A si are 2.2ohmi (scump al naiba)
pe care iau?
Verific si toti tranzistorii sa fac o treaba calumea si gata trebuie sa ii dau de cap.
Vizitator toni86
D-l popa ionut mai dati-mi si mie un sfat va rog am masurat puntea mai atent dupa combinatia aceasta postata tot de un user de pe forum
Combinaţii:
pin 2 - pin 1 = 490 ohmi într-un singur sens
pin 2 - pin 4 = 490 ohmi într-un singur sens
pin 3 - pin 1 = 490 ohmi într-un singur sens
pin 3 - pin 4 = 490 ohmi într-un singur sens
Aşa a ieşit?
Si exact asa mi-a iesit deci nu mai inteleg nimica inseamna ca e buna puntea? dar atunci de ce sare siguranta e posibil sa se arda din cauza mosfetilor daca sunt in scurt chiar daca nu am strap la ntc pus cum ajunge curentul la ei? o sa dau mosfeti jos sa ii verific dupa metoda asta:
Tranzistorul respectiv are o diodă între D (drenă) şi S (sursă). Dioda aceea ar trebui să o "vezi" cu aparatul de măsură. Cu aparatul pe scala de 2K (2000 de ohmi) ar trebui să indice cam 510 ohmi într-un sens şi nimic (infinit sau "1") în sens invers (când inversezi testerele aparatului de măsură pe pinii MOSFET-ului). Dacă nu merge pe scala de 2K, aparatul mai trebuie să aibă şi o poziţie specială pentru diode, unde trebuie să obţii tot indicaţiile de mai sus, 510 ohmi în sens direct şi nimic ("1") în sens invers.
Scurt-circuit la un tranzistor înseamnă când aparatul indică între 0 şi 10 ohmi între 2 pini sau se aude buzzer-ul aparatului de măsură, dacă eşti pe poziţia "diode" sau "test de continuitate".
Între poartă (G) şi oricare dintre celelalte terminale, D (drenă) sau S (sursă) un tranzistor MOSFET bun nu trebuie să indice nimic pe ohmetru (apare afişat "1", adică depăşire). Iar dacă inversezi testerele, tot nu trebuie să indice nimic. Singura indicaţie trebuie să o obţii când "vezi" dioda dintre drenă şi sursă, acei 510 ohmi, într-un singur sens.
Dacă aparatul de măsură nu "vede" dioda aceea şi indică "1" (întrerupere) în ambele sensuri, între drenă şi sursă, atunci MOSFET-ul e "buşit" şi trebuie să-l înlocuieşti, să faci rost de unul identic.
astia sunt mosfeti mei http://www.infineon.com/dgdl/SPP_I_A20N ... 0054e32a20
Pai daca ai dat tot jos si nu mai ajunge curentul sa zicem asa la ei cum mai bubuie siguranta?daca cel NTC este deconectat??mai are alte diode pe langa punte am vazut ce i cu ele,cum sunt?nu am nici macar o poza la rezolutie mare sa urmaresc pe placa unde se mai duce alimentarea care pleaca de la punte.
Vizitator toni86
Am dat mosfeti jos si cel de langa punte (am incercuit mai jos) are continuitate pe toate terminalele deci la asta ajungea curentul prima data de la punte, si era scurt sa inteleg...?
Posted Image
Ceilalti mosfeti am 1 intre D si S si ~500 in sens invers nu piuie niciunul inseamna ca sunt buni?
Dar langa mosfeti tot pe radiator e pusa si in primul link mai am o piesa seamana cu ei doar ca are doua terminale nu stiu ce e, am masurat tot pe diode 1 intr-un sens si ~500 in celalalt sens.
Am verificat toate diodele de langa mosfeti si sunt bune am 1 intr-un sens si ~500 in celelalalt sens, pot sa lipesc puntea acum si sa o pornesc fara mosfeti ar trebui sa nu se intample nimic nu?
asta cu doua picioare scrie pe el STTH8S06d
Pare ok ce masori acolo,da ia porneste fara acei mosfeti si vezi ce zice,pune si NTC la loc(o sarma) si vezi.daca nu reusesti mai bine las-o balta ca poate mai faci si alte boate pe la ea.
Vizitator toni86
Gata cred ca i-am dat de cap :) am lipit puntea varistoru si strap la ntc si nu s-a mai intamplat nimic siguranta e ok, acum daca am masurat bine mosfeti teoretic doar unul e ars, cand l-oi schimba ar trebui sa mearga asta daca si sper sa nu mai aibe alte bube neidentificate, am vazut ca are tot la tme in jur de 10 lei bucata http://www.tme.eu/ro/katalog/?idp=1&sea ... rameters=1
nu mi-ati spus ce ntc sa iau de-acolo daca tot fac comanda sa il pun si pe ala inapoi.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator toni86
Salut oameni buni cu chiu cu vai am reparat sursa, mi-a venit mosfet-ul si ntc-ul i-am lipit dar tot bufneau sigurantele ca petardele, nu mai puneam un manson de cauciuc din comoditate intre tranzistor si radiator si faceau masa nu inteleg de ce producatorul a facut schema asa, tocmai cand sa abandonez am zis hai ultima incercare sa o las asa cum a facut-o seasonic si minunea s-a intamplat nu a mai sarit siguranta, masurat negru-violet la mufa atx dadea 5V semn bun apoi am pornit-o si aia a fost... Va multumesc tuturor, dar in special d-lui Popa Ionut pentru rabdare m-a ajutat sa repar o sursa de ~500 lei cu 20 de lei.
:101 :101 :101 ma bucur ca ai reusit!!Felicitarile mele!!Trebuia sa fii atent si sa pui intotdeauna izolatia,pe viitor o sa tii minte! :aplauze si asa ca o gluma cred ca 10 lei au fost sigurantele :sparge:
Becul il folosesc,dar au fost situatii cand am bubuit surse ok din cauza ca becul isi crestea resistenta la cald curentul prin filament devenind variabil si sursele intrau in sub consum se blocau oscilatoarele si se faceau sarba!!Nu ma refer la cele cu PFC.Becul il folosesc la anumite surse
