Reparare sursa seasonic 620W
Vizitator toni86
Vizitator toni86
Salut, am o sursa defecta seasonic de 620W si as dori sa ma ajutati si pe mine cu cateva sfaturi. Am desfacut-o si am inspectat vizual componentele am observat o piesa (varistor condensator nu stiu exact ce e) strapunsa de nu se mai intelege nimic pe ea. M-am dus la un magazin de electronice cu piesa strapunsa si nici ei nu prea au stiut ce sa-mi dea din cauza ca nu se mai intelege nimic pe ea. Intr-un final mi-a dat un varistor sa incerc cu el. Tin sa mentionez ca era si siguranta arsa. Am lipit varistorul si siguranta dar imediat cum bag in priza sursa nici macar nu apuc sa o pornesc (verde+negru)imi arde siguranta instant am pus aceeasi valoare de 10 amperi deci ceva este in scurt? sau nu inteleg.... as pune o siguranta mai mare dar cred ca o bubui de tot asa..
Am incercat sa caut o schema sa vad ce componenta este aceea dar bineinteles ca nu gasesc la asa ceva.
Va afisez cateva link-uri cu sursa desfacuta, este vorba de piesa verde de langa condensatorul mare.
http://www.jonnyguru.com/modules.php?na ... 4&reid=185
http://www.tipidpc.com/viewreview.php?id=1032
Se mai gaseste si in alte surse dar e mai micuta:
http://www.hardwaresecrets.com/fullimage.php?image=9652
  • Răspunsuri 32
  • popa ionut
    12
  • pinky
  • validae
  • Ciprianalin
Ala este un NTC, http://image.made-in-china.com/2f0j00dv ... 72-22-.jpg un termo-rezistor poate avea valori de 2,4,6Ohmi care isi scade rezistenta catre 0 Ohmi direct proportional cu temperatura!Rolul sau este acela de a ,amortiza jocul de incarcare al condesatorilor de filtraj de pe bara de alimentare CC a surse,iar dupa ce acestia au fost incarcati el se incalzeste si se pune in scurt practic.Il locul lui poti sa pui un simplu strap,fara nici o problema .Dar daca iti bubuie siguranta de 10A ai sigur ceva in scurt,verifica puntea redresoare sa nu fie in scurt,dar nu prea cred eu,mai mult ca sigur ai tranzistrorii mje13006..07 http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 864_DS.pdf in scurt,vrerifica.
E foarte bine ca ai dat o multime de poze, niciuna din sursa ta.Varistorul se pune dupa siguranta, intre polul de linie si nul al sursei si are rolul de a se scurtcircuita in momentul in care este depasita tensiunea lui de functionare. Daca ti-au dat un varistor de tensiune mai mica, este normal sa se arda siguranta. Sursa functioneaza foarte bine si fara acel varistor. Deobicei varistorul se pune intr-un tub termocontractil din acela negru ca sa nu se imprastie bucati din el cand se pune in scurt. Pentru experimente poti sa folosesti si sigurante mai mici, de 5 sau 6,3 A.Dai jos varistorul si masori intre pinii de alternativ ai puntii redresoare. Daca in continuare se vede scurt, inseamna ca s-a prajit puntea redresoare. Cand se prajeste puntea redresoare e cam rau deoarece este foarte probabil ca s-au prajit si alte piese din primarul sursei.Inainte sa montezi un alt varistor si o alta siguranta nu ai masurat sa vezi ce piese mai sunt in scurt ??? Asta trebuia sa faci prima data, sa masori toate piesele din primar. Semiconductorii si condensatorii sa nu fie in scurt, rezistentele sa conduca si sa aiba valoarea inscrisa pe ele. Nu trebuie sa dai jos piesele ca sa le masori.
Stii era o vorba :Daca taceai filozov ramaneai! Nici nu ai citit bine postarea si ai si dat cu rasp de 2 lei,mai rau duci omul in deruta!!Nu vezi ca el vb despre piesa "verde" asta este problema ta daca nu stii sa deosebesti un NTC de VARISTOR. Pentru o masuratoare exacta se dau jos toate piesele care se masoara,ori se dezlipesc la un capat cu tresa si se masoara!te pot pacali mai ales diodele si rezistentele...Da jos ce ai pus in locul NTC-ului acela verde si varistorul albastru si vezi daca mai bubuie siguranta.
Posted Image
Vizitator toni86
Am fost putin nedumerit ca nu intelegeam..... tu spuneai ca este un ntc si pinky varistor dar el probabil s-a referit la cel de culoare albastra insa nu acela a fost strapuns, probabil nu a citit atent ca ma refeream la cel verde de langa condensatorul mare nu va certati, ma bucur ca sunt ajutat.Nu am gasit poze la sursa mea dar placa este identica cu asta de 520W. Deci in locul la acel ntc am lipit varistorul dat din magazin am schimbat si siguranta (cea in invelis negru ca era zobita) si dupa cum am spus am bagat in priza si s-a inegrit sticla la siguranta, deci dau jos varistorul lipit de mine trag un strap pun o siguranta noua si daca nu mai e nimic ars in ea ar trebui sa mearga nu ? daca mai e ceva ars cred ca ma las pagubas nu prea stiu sa masor piesele cu multimetru decat clasic o tensiune o rezistenta...
Vizitator toni86
Am inteles deci dezlipesc si pe ala albastru invelit in cauciuc, inclusiv cel lipit de mine pun siguranta alimentez si vad ce se intampla (daca stiam imi luam 10 sigurante) mai am una singura :) si maine e inchis la magazin. O sa revin cu informatii.
Vizitator pisica matache
Ca o regula generala,ca sa nu tot schimbi la sigurante,inseriaza cu sursa un bec de 22oV.Un scurt va face sa aprinda becul,limitand curentul.Din ce povestesti,foarte probabil sa ai puntea in scurt si/sau tranzistorii finali.Chiar daca puntea initial n-a fost in scurt,dupa experimentele facute,probabil s-a dus si ea.
Stii era o vorba :Daca taceai filozov ramaneai! Nici nu ai citit bine postarea...
Nu am fost "filozov" dar tu esti cu siguranta :da
Daca citeai cu atentie postarea mea, intelegeai ca eu vorbeam despre varistor si modalitatea de identificare a unui varistor. Daca citeai din nou mai atent observai ca omul a lipit un varistor in locul unui NTC si s-a ars din nou siguranta.
Vizitator toni86
Nu intrati in polemici, poate nu m-am exprimat eu cum trebuie, m-am referit la pornirea sursei nu la o piesa, scurt intre cele doua fire negru + verde de la mufa atx dar nu apuc sa o pornesc pentru ca nu tine alimentata.
Vizitator toni86
Salut oameni buni, am scos cele doua piese am alimentat si iar a bufnit siguranta, acum am scos si puntea afara dupa o ora de chinuiala ca avea maclavais din ala pe ea, am dat pe continuitate la multimetru si imi arata valori intre ~300-400la unele combinatii intre terminale .... asta inseamna ca e buna nu? ma apuc sa masor si finalii dar nu-i mai dau jos ca iar ma chinui 2-3 ore sper sa ii pot masura asa, daca nu ajung la o conlcuzie o arunc .
Vizitator toni86
In direct de la sursa :) , am scos siguranta de la un delux si am pus-o aici ca nu mai aveam si nu a mai bufnit sa inteleg ca e puntea de vina? ma duc sa cumpar una? 8A 600V? poate o fi deschis la magazin
Da puntea este defecta.Daca nu a mai bufnit,o poti pune pe aia de la delux dar vezi cum o conectezi sa fie pinii la fel Vac si Vcc adica intrare si iesire +/- nu cred ca e deschis in ziua de craciun la magazin :da
Vizitator toni86
sa recapitulam pun o punte buna, bag in priza, daca nu se intampla nimic trag strap la ntc-u bag in priza, daca nu se intampla nimic trag strap si la varistor sau il pun pe ala vechi ? pare ok nu e crapat sau altceva.voi fi atent la punte e marcat si pe placa + ~ ~ - e motamo.m-am uitat acum la puntea din delux e prea mica mi-e frica sa o pun mai bine astept pana joi ca deschide la magazin si iau de-acolo.
