Transmisie radio cu module 433Mhz Aurel
ohamoha
Salut.M-am apucat sa testez cele doua module din atasament. La receptor i-am pus un tranzistor + led pe iesire.Intrarea transmitatorului am conectat-o cu un interupator la +5V. Cand inchid interupatorul, led-ul receptorului se aprinde clar.Problema este ca led-ul mai palpaie si la intervale neregulate, probabil din cauza parazitilor.Eu vreau sa transmit un cod intre doua PIC-uri. Stiti vreun best practice pentru a filtra semnalele? Merci.Sarbatori faine
bc_nbk.pdf
txsawboost.pdf
  • Răspunsuri 3
  • ohamoha
  • vcdec
  • puriu
Mai bine ati folosi niste circuite specializate, care in afara faptului ca transmit si verifica un cod specific (adresa) mai asigura si validarea dupa receptia a 3 coduri consecutive identice.De exemplu PT2262 si PT2272 sau HT12D si HT12E, eu cu astea am lucrat in ultimii 5 ani, cu module pe 433 sau 866MHz.Sarbatori fericite ! :101
O metoda simpla si sigura este FSK: transmisia de impulsuri pe doua frecvente diferite, una pentru 1 si una pentru 0. Daca unul dintre semnale are cel putin 10 impulsuri, parazitii nu-l vor denatura.
