Relav Postat Decembrie 24, 2012 Partajează Postat Decembrie 24, 2012 Cer parerea unui specialist in centrale. Am centrala de apartament ca cea din subiect. Am observat ca atunci cand da caldura pe cos iese abur foarte mult. Nu acelasi lucru se intampla cand face apa calda. Si presiunea in centrala scade foarte repede, zilnic trebuie sa completez cu apa. Interesant este ca sub centrala nu vad nici o picatura. Intrebarea este daca poate fi defect schimbatorul de caldura sau altceva. Ati mai intalnit o asemenea situatie? Centrala e din 2001. Si-a cam facut planul dar daca nu ar fi ceva complicat parca nu as renunta la ea. Link spre comentariu
Vizitator b3stie Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 schimbatorul de caldura nu are nici o treaba cu problema . Ce valaore iti arata manometru de pe central in static si cati iti arata in dinamic in principiu ar trebui verificata instalati termica sa nu piarda pe unde va pe traseu o sa iti las un pm cu nr meu de telefon si daca vrei poti sa ma suni sa imi explici exact ce se intampla sa stam un pic de vb suna cu incredere Ma ocup de ct termice din anu 2006 sevice explicami ce inseama la tine ca ii scade presiunea foarte repede Link spre comentariu
alex mm Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 ....... goleste centrala de apa , baga 20 de pompe de aer in vasul de expansiune ......incarca din nou centrala cu apa la 1bar sau 1.2 bar. pierzi apa in instalatie pt. ca e facuta cu teava multistrat (HENCO) ....... mai vb. Link spre comentariu
Ashky Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Trebuie verificat vasul de expansiune si racordul flexibil de la vas la pompa.Cu centrala golita si cu robinetul de golire deschis baga 0,8bar in vas.Racordul ala flexibil are prostul obicei sa se infunde.Daca problema persista inseamna ca schimbatorul in placi e fisurat. Link spre comentariu
Relav Postat Ianuarie 6, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Problema rezolvata. Schimbatorul primar are pori pe la capete deci pierdere de apa (defect frecvent la Beretta Mynute). l-am inlocuit cu unul second hand cu 300 lei. Cel defect am de gand sa-l trimit la o firma din Arad care reconditioneaza (sudeaza sau lipesc) asemenea schimbatoare. Link spre comentariu
gabiunu Postat Ianuarie 7, 2013 Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 Nu-l mai trimite la nici un reparat,cheltui banii degeaba.Deja a depasit cu mult perioada medie de functionare...daca in curand i-ti pica pompa de apa nu cred ca vrei sa dai 700-800 de lei.In curand o sa crape si schimbatorul secundar, dar,regula obligatorie este:"nu schimbi schimbatorul secundar pana ce nu schimbi mai intai robinetul de incarcare",pe banii tai. Link spre comentariu
Relav Postat Ianuarie 4, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 Acum am alta problema. Am lipsit de acasa vreo 4 luni (timp in care centrala nu a functionat deloc) si acum a "crapat" modulul de aprindere. Pe placa de baza s-au ars 2 trasee de cablaj dar pe modulul plantat vertical pe placa s-a ars LM3339 si un tranzistor smd pe care nu se mai vede marcajul. Rog pe cineva care lucreaza in acest domeniu sa-mi comunice si mie ce tip de tranzistor este in acel loc. In poza a 2-a am fotografiat acest modul mic fara circuitul integrat si tranzistorul de care vorbeam. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 "un tranzistor smd pe care nu se mai vede marcajul." - este identic cu primul din stanga (ansamblu') , sau cel de sus,dintre diode privit in foto 2 , marcat FGp. FGp = BCV47 Phi N SOT23 npn darlington 80V; 500mA; 250mW Link spre comentariu
gabiunu Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 Tocmai ce ma gandeam sa il intreb pe colegul Relav: De unde stii ca tranzistorul traznit este identic cu primul din stanga? Folositi functia citeaza cu incredere... a trecut vremea cand se impunea cenzura pe citate inutile, din lipsa spatiu de stocare. Am pentru tine un modul mic si mdisponibil. Din pacate cred ca problema este mai jos. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Problema este pe placa SURSA (releele , ... ) , buseala din foto este ... consecinta."De unde stii ca tranzistorul traznit este identic cu primul din stanga?" - pentru ca am placheta pe ... masa , la care tocmai am inlocuit dioda dubla BAV99 cu un amarat de 1N4148 si ... gata. Link spre comentariu
Relav Postat Ianuarie 5, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Pt "leoncris" si "gabiunu"Am doar acest modul de aprindere defect. Spun asta pt ca centrala este acum in functiune cu un alt modul primit pana cand il "rezolv" pe al meu sau voi cumpara altul. Defectul a aparut datorita acumularii unei cantitati mari de apa in camera de ardere (aprox 1 l) si care a ajuns si in acest modul. Voi inlocui cele 2 piese (circuitul integrat si tranzistorul de pe placa ceramica) si pe urma sa vad daca mai sunt componente defecte pe placa mare a acestui modul de aprindere. Eu am verificat componentele si nu am gasit altele defecte. Ramane de vazut daca este asa. Link spre comentariu
Relav Postat Ianuarie 23, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Cu ajutorul lui "gabiunu" care mi-a trimis un modul ceramic (perfect functional) am rezolvat centrala. Adica este functionala. Au mai fost intrerupte 2 diode SMD pe modulul mare. Multumiri!!! Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 "Problema este pe placa SURSA (releele , ... ) , buseala din foto este ... consecinta.""Au mai fost intrerupte 2 diode SMD pe modulul mare." - Pai ... Link spre comentariu
gabiunu Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Ai dreptate @leoncris. Am trimis placuta si l-am sfatuit sa mai verifice inca o data placa mama, in special diodele. Acum ca or fi in scurt sau intrerupte nu mai conteaza... bine ca s-a rezolvat... sper. Salutari pentru toti! Link spre comentariu
