LM 2679 capsula TO 263
Vizitator Bu_bu
LM 2679 capsula TO 263 are 7 picioare...pe aparat intre pinul 1 si pinul 6 am scurt...e un lucru normal sau este prajit pt ca pinul 6 (feedback comform datasheet.com) la mine are conductibilitate infinita in ambele situatii (pornit/oprit)..precizez ca acest comparator se afla pe o sursa de alimentare la o camera de supraveghere ptz, sursa ce are 2 bare de 19v AC (posibil sa fie si ceva diode, sunt multe SMD-uri pe acesta placa) si am mai gasit ceva componente ce seamana a diode supresoare, codul este FAA30 GFP (sunt montate intre polii de alternativ de pe fiecare bara si sunt notate pe placa cu codul "CR") dar nu am gasit nimic pe internet (probabil cautarea mea nu a fost corecta in materie de terminologie avand in vedere ca prima litera din cod respectiv "F" este ca o heroglifa ;)), posibil sa fie litera producatorului sau valoarea exprimata unui condensator din aceste SMD-uir). Multumesc anticipat tuturor celor ce vin cu o idee in sprijinul problemei mele!
  • Răspunsuri 4
  • pinky
LM 2679 nu este un comparator. Este un circuit integrat regulator de tensiune. Ai dat jos integratul ca sa masori intre pini? Normal asa se face. Daca nu ai dat jos integratul, este normal ca intre pinii 1 si 6 sa-ti arate zero ohmi aparatul de masura deoarece intre acesti pini ai o bobina. Banuiesc ca la asta te-ai referit cand ai zis conductibilitate infinita. Referitor la componentele "CR", eu cred ca sunt condensatori. Pune o poza cu piesele incriminate.
Vizitator Bu_bu
nu am aparat foto la mine deocamdata..sunt la servici iar telefonul nu ma ajuta...camera are 3 module cu cablaj pe ambele fete (si sunt destul de aglomerate)....se alimenteaza cu 24 v AC si din traful camerei sosesc 2 bobine cu 19 v AC...am 2 motorase stept by step... pe partea de de PAN si TILT si unul care are un stergator pt lentila din fata (un total de 3 motoare)....de unde si pana unde problema...niste baieti destepti si colorati viteji din nascare au alimentat camera cu 240 de v AC in loc de 24...in baza camerei este o placuta cu 3 diode supresoare care au luat foc si o sigurantza care evident s-a ars...modul e conceput pt protectie la supravoltaj (surge) dar clar nu pt 240 de volti ci pana la 50 si ceva de volti comform datelor obtine (o dioda nu era atat de afumata si am putut citi codul de pe ea)...am schimbat diodele am schimbat siguranta..am bagat alimentare...camera cand porneste isi face un auto test...cea cu pricina face si ea testul numai ca :- stergatorul merge permanen;- nu am link in placa (camera e cu IP);- placa are firele de alimentare in scurt comform aparatului (deci scurt pe alimentare);codul modulului de alimentare este USc 1811am 2 controlere...cu codul A3977 SEDT ambele (MICROSTEPPING DMOS DRIVERWITH TRANSLATOR)
Hold your horses. Mai rarutz ca nu am inteles mare lucru. Te rog sa mai spui odata ce doresti. Mai organizat, nu un fluviu de informatii si intrebari legate intre ele ca nu stiu unde incepe si unde se sfarseste propozitia.
