Back-up ceas la cadere tensiune
dem3ntor
  • Răspunsuri 9
  • dem3ntor
    5
  • validae
  • briobit
  • salsa
intreb si eu .... de ce trebuie generator de 50 HZ? vad in stanga jos pe schema un cristal de cuart ... banuiesc ca trebuie alimentate integratele respective fara afisaj ca sa tina mai mult ... parerea meaam si eu o dracie de ceas care ii trebuie ~ altfel nu merge, dintr-un video mai complex dar la acest model vad ca inainte de punte nu culege nimic ....
schema a 2-a este un exemplu cu baterie de backup, eu la al meu nu am, deci Dl. de mai sus spunea ca daca vreau sa il fac pe al meu sa tina minte ora, trebuie sa ii fac cel oscikator.cred ca il las in pace :jytuiyu
Lasa-l asa man, am incercat acu cativa ani cu generator de tact, divizoare,etc. E destul de complicat, nu imposibil dar daca nu s-au obosit sa faca ei un back-up cu o baterie au avut motive.E generatie veche.Pune-l pe UPS :rade:
Cauta datasheet-ul integratului de la ceas si vezi daca merge pilotat oscilatorul intern cu quart. Daca merge, modifici schema conform datasheet-ului si ii faci backup-ul cu baterie si dioda, daca nu merge il lasi asa.
Unele au ceas intern de back-up dar de precizie slaba fiind fara cuart.La absolut toate se poate adauga un generator extern de 50-60Hz realizat de obicei cu CD4060 care are oscilator si divizor interne. Problema e potrivirea nivelului de tensiune necesar la intrarea de tact a ceasului.Observati ca ceasul este pilotat de frecventa retelei si semnalul de 50 Hz se ia de pe transformatorul de retea.V-am spus se poate face la orice ceas, dar e o procedura relativ migaloasa, care nu reuseste din prima, poti sa parlesti CI facand experiente pe el. In Occident ei au reteaua foarte stabila si nu le cade chiar la orice vant ca la noi de aia nu au prevazut back-up la toate.Desi nu era mare lucru.Pentru ei :da
  • 1 lună mai târziu...
readuc in discutie ceasul meu philips cu o problema: nu se mai aprind cateva degmente, adica, ba se aprind, ba nu se aprind. problema sunt ledurile din afisaj.IC-ul care comanda afisajul este un MM5457n, iar in data sheet scrie ca display-ul este duplex, are cineva de vanzare asa ceva?Multumesc!
