Probleme ciudate siguranta diferentiala
Vizitator flaviu_32
Siguranta a decuplat si cand era intrerupt curentul in toata casa deci consum 0......asa este ...eu as cumpara un diferential nou...si as cere celor de la electrica sa-l schimbe ....daca nu mai sare ...am castigat timp si bani care ar fi fost dati pe verificarile din instalatia interioara....daca mai sare atunci ....trebuie verificata instalatia electrica si aparatele in functie...cam 10% sant defecte diferentialele...
  • Răspunsuri 25
  • smoala
  • maverik_ro
  • ALEy
  • devdas_india
Cei de la Electrica au verificat cablajul de la BMPT la casa?
Sunt sanse ca : cablul de la BMPT la casa (Aerian sau subteran )sa fie prost izolat si atunci datorita acestui aspect sa deconecteze.
Daca dupa diferential sa facut punte intre N(nul) si P(pamint) alt motiv sa deconecteze.
In mod normal la contractul cu electrica aveti atasat si un formular PRAM (aici este motivul cu care puteti cere reverificarea elementului de protectie ) BMPT.
Daca dupa Diferential aveti in BMPT si un DPST ( acesta deconecteaza Diferentialul) si cum DPST este sigur defect ar trebui sa apelati la o firma agreata de ANRE care sa poata desigila bmpt si rega dspt. si verificare pram.
Costul fiind apoi suportat de electrica.(daca se constata ca sunt probleme in BMPT veti primi cu certificat constatator). cu care sa mergeti la electrica sa depuneti o plingere insotita de certificatul costatator.
Dar sigur elementul DPST este cauza problemelor DV. DPST ( de regula sunt extrem de deficitare).
dupa ce am montat destule BMPT (intotdeauna am avut probleme cu DPST chiar instant la punerea sub tensiune).
Incercati sa il eliminati din circuit.(apelind la o SC. acreditata) acestia pot remedia problema.
Incercati totusi varianta LEGALA apelati la o persoana autorizata ANRE (ATENTIE: BMPT este propietatea furnizorului de energie) violarea sigiliului poate atrage mari probleme Juridice si chiar Penale.
Ne-mai vorbind de sume astronomice de plata si eventual cindva sa mai va distribuie energie .( daca se constata ca sa desigilat BMPT fara o persoana autorizata si un raport de lucru constatator) va pot refuza Legal sa va vinda energie multi anii
de acum in colo ! au dreptul Legal sa isi aleaga clientela ( si la citi "MW" puteti Dv. consuma lunar chiar nu isi bat capul).
Sa spuneti multumesc ca aveti energie Alti depun dosarul si poate in 6 luni se uita cineva peste el sa stabileasca solutia tehnica de racordare apoi la proiectare ,financiar. si tot asa pina trece anul sa poti aprinde un amarit de bec!
Vizitator tbrpuiu
este o problema destul de des intilnita de la cutie porneste un fir subtire de inpamintare la o sonda de vreo 30 cm batut in pamint sint douavariante una sa schibi sonda cu una mai lunga sau sa torni o galeata de apa pe sonda ocayional problema apare din cauza lipsei prize la pamint
Da dar acea pamintare este strict pentru masura nu pentru pamintarea consumatorului .Care are OBLIGATIA de a executa pamintarea instalatiei personale conform normativelor.Chiar dac toti sunt instalatori, electricieni,zugravi, etc . LA parte de livrare energie si instalatii electrice. trebuie obligatoriu sa fie macar supravecheate de o persoana cu pregatire. (autorizata ANRE)
Vizitator PIPERA
pardon am vrut sa spun pe partea stanga este faza la intrare,am montat-o in baie inainte de priza boilerului si am facut o proba sa verific daca declanseaza diferentiala rcd,am luat un fir de cupru si l-am introdus la faza iar celalat capat sub chiuveta deoarece aveam putina umezeala (pe ciment deaoarece nu am pus inca gresia,)si mentionez ca a declansat ok,sa stiti ca la o diferentiala nu conteaza cum ai impamintarea,daca ai impamantare si ai pierderi ea declanseaza,in cazul tau Flavius sunt doar 2 posibilitati 1siguranta este de vina sau 2pe un anumit circuit ai probleme de scurgere curent se destabilizeaza sistemul si diferentiala declanseaza.diferentiala declanseaza si daca nu ai impamantare cum a fost cazul meu :101
flaviu 32 sa rezolvat? daca da ce a fost ?ai verificat rezistenta de izolatie? [este mai mare de 0,5Momi]firul acela care se duce in pamint din bmpm este electrod auxiliar daca este ok toarna o galeata cu apa pe el
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator cristinel79
Salutare,Ma bag si eu in discutie. Nu stiu daca e de folos cuiva, dar cine stie....Am avut exact aceeasi problema. Imi tot sarea siguranta de la o camera (mentionez ca iluminatul si priza erau comune in acea incapere - asa am gasit instalatia). Initial am avut o siguranta de 6A bipolara marca Schneider Electric. "Sarea" fara nicio logica de vreo 3 saptamani. Indiferent daca aveam aparate functionale sau nu, indiferent de ora. Am schimbat-o cu una de 10A crezand ca cea veche e defecta. Acum, culmea, imi sarea si asta de 10A dar si cea generala de 25A din BMP. Si tot aleator sarea si diferentialul din BMP (cateodata sarea numai siguranta, cateodata sareau amandoua).La un moment dat am considerat sa scot tot din singura priza din acea camera si surpriza: in acea noapte nu am mai avut probleme. Apoi am bagat treptat UPS-ul (care imi tinea calc, monitor, imprimanta deskjet si router-ul celor de la RDS), apoi TV-ul (un LCD de 82cm) si decodorul de cablu, apoi sistemul 5.1. Mi-au ramas nefolosite pana acum combina audio si DVD-ul. Ma gandesc ca una din cele doua sa aiba sursa de alimentare defecta (desi ambele aparate functioneaza OK desi au mai bine de 5 ani fiecare). Ori sa fi avut vreo priza din prelungitor cu probleme, priza pe care inca nu am ocupat-o...Inca nu mi-am dat seama exact care a fost problema dar am deja 4 zile fara pana de curent in urma celor relatate mai sus.Poate patania mea sa fie de ajutor cuiva pe viitor, macar ca idee de pornire.
Salutare!Aceiasi problema o are si vecinul meu sau mai bine zis a avut-o. Dupa tot mai multe sesizari la renel si venit diverse echipaje care ba au turnat o galeata de apa la impamantare, ca vezi ca nu este prea ok :freaza: ba ca sunt probleme prin casa la aparatura si tot asa pana a venit un echipaj tot de la renel si care cred ca s-a saturat de sesizari, a scos un fir de la BMPT si acum nu mai are probleme, vezi doamne ca trebuia scos de cand l-au cuplat le retea, nu este exclus sa nu isi mai faca treaba disjunctorul
