Potentiometru
Vizitator andy340
Vizitator andy340
Salutare, am un mic amplificator de la niste boxe iar potentiometrul de volum si inalte s-au stricat ( defapt volumul l-am rupt oricum nu conteza asta) chestia asta ca vreau sa anulez potentiometrele si sa le leg in asa fel incat sa fie pe maxim tot timpu. Potentiometrele sunt cu 6 pini. Va multumesc !
  • Răspunsuri 7
  • cristianvalentin
  • remus68
  • petru_f
Zile populare
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut postez si eu tot aici ca sa nu mai deschid alt topic...intrebarea mea este urmaroarea...Daca am legat semnalul de intrare si iesire la potentiometru printr-un condic de 100n(serie pe fiecare fir) semnalul este influentat?Va multumesc!!
Pentru 22K ar cam trebui sa maresti valoarea condensatoarelor daca simti o atenuare apreciabila a frecventelor joase. Compara urechiometric montind condensatoare de capacitate mai mare (2,2...4,7uF).
am avut o problema cu componenta de CC pe potentiometru,atunci cand il miscam si nu aveam semnal se misca membrana dif destul de sesizabil , asa ca la iesirea din PC am cu condic de 100nF legat in serie cu firul si pe urma legat la potentiometru de volum.... o sa scot condensatorul care este legat la intrarea in amplificator(pe pinul din mijloc)
