cristi71 Postat Decembrie 24, 2012 Partajează Postat Decembrie 24, 2012 daca dispare alimentarea sirenei trebuie sa sune. interpreteaza cablu taiat. de aia se tot aud sirene prin oras la diferite magazine in momentul cind se opreste curentul..acumulatorul centralei e dus si cind pica curentul, sirena interpreteaza sabotaj si o ia din loc..vorba colegului briobit..haideti la o sarma ca prea e strident mirosul..CRACIUN FERICIT! Link spre comentariu
Vizitator speed2997 Postat Decembrie 24, 2012 Partajează Postat Decembrie 24, 2012 deci sunt fara o solutie concreta .... incearca si asa: centrala pornita, desfaci sirena, scoti bateria, scoti si service de la masa, astepti si asculti sirena, trebuie sa pacane incet la 2 secunde , pui bateria si ar trebui sa ai confirmare ( 3 semnale scurte parca) daca nu suna o lasi asa, te duci in casa armezi si dai o alarma, daca se opreste dupa introducerea codului e bine si poti sa impachetezi minunea daca nu ... alta sirena ca prima rezolvare....am scris simultam , incercati si cum spune cristi si cum am zis eu ... sper sa nu va injure vecinii...Noi sa fim sanatosi si Craciun Fericit si mai lasati firele 1-2 zile asa e, am vazut acum, numai ca la cat de turbat am fost cu alarma asta efectiv nu am vazut "cu centrala pornita". scuze inca o data.CRACIUN FERICIT. Link spre comentariu
Mihailescu Silviu Postat August 9, 2021 Partajează Postat August 9, 2021 Cine ma poate ajuta , sa-mi spuna de unde pot comanda placa aceasta,fiindca am pus acumulatorul invers si mi s-a ars o rezistenta pe placa. Link spre comentariu
luk9900 Postat August 27, 2021 Partajează Postat August 27, 2021 E placa de la sirena Signal ? Link spre comentariu
briobit Postat August 30, 2021 Partajează Postat August 30, 2021 Pune o poza din exterior a sirenei ca am ceva placi de rezerva pentru Signal Link spre comentariu
