Modificare interfon pt copii
dem3ntor
SalutAm un set de interfoane pt. ascultat copilul mic, un emitator si un receptorEle sunt facute ca atunci cand nu este zgomot sa nu emita, cand apare vre-un zgomot incep sa emita.Vreau sa anulez aceasta functie si sa le fac sa emita non-stop.Sunt marca Tigex, ceva frantuzesc, cel putin asa par.Am desfacut emitatorul, dar este destul de stufos construit si mi-am prins urechile.
  • Răspunsuri 11
  • dem3ntor
  • validae
  • ALEy
  • schumyicr
Pai daca anulezi functia aceea, va consuma bateriile mai repede. Din ce vad, functia este realizata de CI 4069 si pragul reglat din pot. VR. In principiu, 4069 contine sase amplificatoare invertoare din care doua sau trei sunt folosite ca amplificatoare de microfon, urmeaza un etaj detector cu diode si la final un buffer care comanda un tranzistor ce alimenteaza etajul de emisie.Nu pot scoate schema din poza, urmareste alimentarea etajului de emisie, e cel cu bobinele ecranate, trebuie sa fie un tranzistor care asigura alimentarea lui.Daca faci strap intre colectorul si emitorul acelui tranzistor, va emite continuu. Eu zic sa incerci cu o rezistenta de 1 ohm sau cu penseta sa faci punte intre C-E pe rand la tranzistorii ce nu intra in componenta etajului RF si cand incepe sa emita, ala e ! :da
Daca nu gasiti circuitul puteti incerca sa faceti un oscilator cu frecventa cea mai mare pe care o poate detecta aparatul cand intra pe emisie pe care il injectati direct la microfon. Asa detecteaza sunet continuu si astfel intra in emisie. La receptie se adauga un filtru simplu pentru acea frecventa sau poate sa fie filtrata direct de aparatul de receptie. De obicei acestea lucreaza cu banda de 3kHz asa ca orice peste 5kHz nu e detectat la receptie dar poate fi suficient sa porneasca emisia. Oscilatorul e cel clasic, simplu, cu doua tranzistoare dupa care se pune un divizor cu potentiometru pentru reglarea la minim a semnalului. Va recomand sa faceti proba cu un PC + amplificator audio si un generator de ton ca sa aflati frecventa maxima detectata si cea limitata de aparat, e mai simplu. Apoi construiti acel montaj.
am reusit prin straparea tranzistorului care alimenta emitatorul. cel putin asa cred :)am nimerit din prima, dupa ce am facut scc inte C-E nu se mai opreste.Nu mi-am dat seama ce face ale semireglabil, l-am rotit si am testat, dar aparent emitatorul de comporta la fel.timpul nu-l modifica, poate modifica sensibilitatea, dar nu am sesizat.Multumesc pentru ajutor!Sarbatori Fericite!
