Piesa electronica 12v in 7v.
schumyicr
Salut!Doresc o piesa electronica care sa imi stransforme 12v in 7v. Precizez ca, cu acea piesa electronica doresc sa aprind 2 consumatori a cate 3 amperi fiecare, mai exact becurile de faza lunga la masina (becurile sunt 12v 35w dar eu vreau sa le alimentez cu 7v, ceva in genul unui DRL). Nu doresc sa folosesc tranzistor IRF5210 sau IRF4905.
  • Răspunsuri 12
  • schumyicr
  • vcdec
  • bercioiu
  • salsa
I-am trimis acum mesaj. Sper sa fie bun. Ma gandeam ca exista ceva in genul UA7807 sau UA7805 dar care sa suporte amperaj mai mare.Multumesc!Edit: Dar daca pun 2 * UA7805 atunci nu obtin output de 5v si 3amperi ?
Stabilizatoarele 7805 sunt liniare, adica disipa diferenta intre intrare si iesire (12V-7V) la curentul de 3A, inseamna 15W caldura... la 2 becuri ai un mic resou si radiatoare mai mari ca sursele mele :speriat Deci numai PWM cu un PIC/Atmel sau sursa specializata (comutatie).
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vin si eu cu o idee tampita (sau poate nu?)Nu s-ar putea lega becurile in serie, cu un releu? Din cate stiu farurile nu sunt legate la masa masinii...Iar tensiunea in mers e cam 14 V...
Colegul nostru vrea sa alimenteze becurile de 12V la 7V pentru a obtine un efect nederanjant in trafic pe timp de ziua;Asadar, legarea in serie a becurilor va avea un efect mult prea "galbior"
Tensiunea pe baterie cind motorul functioneaza este de 13,8...14,4V deci, daca se alimenteaza doua filamente inseriate vom avea jumatate din aceasta valoare pe fiecare bec... Daca e alimentat la 7V, lumina nu-i la fel de "galbioara"?
Pune 10 diode de putere care sa suporte cei 3A, preferabil mai mult, ex. RA22o inseriate, intr-o cutiuta cu posibilitate de racire buna si nu te mai complici cu nu stiu ce surse! Ai o cutie cu fire !
