simulare raspuns in frecventa-orcad
csl1131
incercam sa vad raspunsul in frecventa la un amplif dar nu imi arata bine deloc...adica daca pun pe iesire sa imi arate voltajul pe dif (in dB) imi arata undeva media la -60dB :toimonster: nici psf-ul nu arata cum trebuie....adica psf-ul el in face la timpul=0,dar mie imi treduie sa stea vre 0.25secunde pt a se stabiliza,altfe.l arata complet aiuriacred ca la fel face si la AC sweap, si din aceasta cauza imi da valoriile eronate....intrebarea: la ac sweap nu pot eu cumva sa ii zic ca astepte el 0.25S sau mai mult pt a se incarca niste condensatoare si a functiona schema????
  • Răspunsuri 5
  • cirip
  • csl1131
Daca faci analiza AC, odata calculat pct. static la inceput, ala nu se mai modifica. Ar trebui sa faci analiza tranzitorie ca sa se mai schimbe ceva.Propunere: Fa analiza tranzitorie, masoara tensiunile pe conzi apoi introdu-le in analiza AC cu .ICAlta solutie este sa continui sa faci analiza tranzitorie si sa ataci ampliful cu un semnal chirp, adica o sinusoida de amplitudine constanta si cu frecventa crescatoare in timp. Atentie la viteza de crestere a frecventei; trebuie sa fie lenta, altfel apar alte efecte si raspunsul amplifului va fi eronat.Bafta!Cirip
si cum pun ca la intrare sa creasca frecventa sinusoidala?????am gasit dece nu mergea.. am inlocuit toate zenerele care stabilizau diferite tensiuni cu surse de cc si asa merge
E o varianta, dar daca se inverseaza curentul, sursa ideala mentine tensiunea, in timp ce un zener real se polarizeaza direct si ii scade tensiunea la 0.6V. Ceea ce ai facut e tot un fel de .IC ptr ca sursele ideale de tensiune au tensiune constanta indiferent de timp. Ptr analiza .AC merge si-asa.
Folosesti elementul VSFFM.Cirip
si.. cum sa fac si eu un parametru global, sau ceva..de ex sa maresc de la o valoare la alta o rezistenta sau un condensator sau voltajul de o sursa (ex Vsin), sau altele de genul asta.. cum fac eu un parametru..ce tre sa fac exact??(nu am help-ul de la orcad, ca daca l-as avea ar scrie acolo..)
