Vizitator bag3ra Postat Decembrie 21, 2012 Partajează Postat Decembrie 21, 2012 Am o problema cu o placa video , un asus 8800gts 640/320biti. Nu pot porni calculatorul cat timp ea este montata pe pc.Apas butonul de power , se misca foarte putin coolerele(o fractiune de sec) si atat. nu porneste nici placa nici calculatorul.Ar putea fi un condesator cu probleme ? Link spre comentariu
mircea888 Postat Decembrie 21, 2012 Partajează Postat Decembrie 21, 2012 La o astfel de manifestare eu cred ca sursa de pe placa video este de vina, mai exact tranzistorii de la unul din convertoarele Buck sincron sunt in scurt.Am avut exact acelasi defect la mai multe placi 8800 si am gasit unul din mosfetii de la un Buck in scurt.Nu exclud sa fie condensatorii cu probleme dar la tine sigur e un mare scurt acolo si intra sursa in protectie, de asta porneste pentru o fractiune de secunda. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 21, 2012 Partajează Postat Decembrie 21, 2012 Daca poti sa le verifici cu ESR-metrul ar fi foarte bine.Daca nu, poti sa le schimbi, nu sunt multe.Am gasit si remediat vre-o doua placi video cu asemenea probleme. Acum, e posibil sa fie si alte probleme nu doar din condensatoare, dar merita incercat, nu costa mult si satisfactia e mare Vezi ca e un forum,, Badcaps" pe net care trateaza problemele cauzate de condensatorii electrolitici pe placile de baza si video.Noroc ca au aparut condensatorii solizi care vor inlocui electroliticii in zonele critice. Bafta ! Link spre comentariu
Vizitator bag3ra Postat Decembrie 23, 2012 Partajează Postat Decembrie 23, 2012 Mircea , unde pot gasi piesele de care spui pe placa video ? (nu ma pricep asa de bine) Dispun doar de un letcon , fludor , tresa si cam atat deocamdata. Poze cu placa - http://imageshack.us/photo/my-images/19/img0021jpo.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/853/img0020ao.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/19/img0021jpo.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/26/img0017oa.jpg/ Link spre comentariu
riderinblack Postat Decembrie 23, 2012 Partajează Postat Decembrie 23, 2012 @bag3ra, sti cum arata un condensator electrolitic? Link spre comentariu
Vizitator bag3ra Postat Decembrie 23, 2012 Partajează Postat Decembrie 23, 2012 Asta da stiu, fiindca am schimbat 3 de curand la monitorul meu. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 23, 2012 Partajează Postat Decembrie 23, 2012 Uite am incercuit condensatorii de pe placa ta, dar nu as crede ca ar fi ei de vina,sunt solizi, masoara-i oricum pe toti cei mari. Cu sageata am marcat un tranzistor, mai verifica-i si pe cei ca el. Daca nu te pricepi, roaga un prieten cu experienta/scule. Merita incercat! Sarbatori fericite ! Link spre comentariu
Vizitator bag3ra Postat Decembrie 23, 2012 Partajează Postat Decembrie 23, 2012 Un voltmetru m-ar putea ajuta sa masor ? Link spre comentariu
riderinblack Postat Decembrie 24, 2012 Partajează Postat Decembrie 24, 2012 Condensatorii se masoara cu esr-metru. Link spre comentariu
mircea888 Postat Decembrie 24, 2012 Partajează Postat Decembrie 24, 2012 Eu sustin ca e mai important si mai usor de masurat tranzistorii, sunt in partea mufei de alimentare, pe aceeasi parte cu chipul GPU, sunt cate 3 in linie.Mai intai vezi ce scrie pe ei, apoi cauti datasheet ca sa afli pinout-ul si apoi ii masori cu ohmetrul in circuit, masuratorile se fac la rece (nealimentat).Este posibil ca la unii sa gasesti rezistenta drena-sursa de valoarea mica (5-10 ohmi) dar asta e din cauza ca e GPU in circuit (sarcina convertorului buck-sincron), daca vrei sa te convingi ca sunt buni trebuie sa-i dai afara.La tranzistori o sa ai nevoie de statie cu aer cald.Daca nu poti identifica tranzistorii sau nu stii sa-i masori atunci nu poti repara placa, apeleaza la altcineva in cazul asta.Bafta ! Link spre comentariu
