Vizitator florinrine Postat Decembrie 21, 2012 Partajează Postat Decembrie 21, 2012 salut tuturor.am o problema si as avea nevoie de ajutorul vostru. am un amplificator care are patru iesiri la boxe 2 pe 4 ohmi si 2 pe 8 ohmi problema e ca nu scrie care e pe 4 si care e pe 8.stiti cum as putea afla? Link spre comentariu
Vizitator florinrine Postat Decembrie 21, 2012 Partajează Postat Decembrie 21, 2012 dar voi ce credeti ca daca stiam nu va spuneam.e facut de dracu ca e facut din bucati dar cine la facut probabil ia fost lene sa scrie 4 sau 8 dar asa e omu stii tine tot pentru el. Link spre comentariu
YO8CDQ Postat Decembrie 21, 2012 Partajează Postat Decembrie 21, 2012 Masoara-i tensiunea la iesire. Trebuie sa fie o diferenta. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Decembrie 21, 2012 Partajează Postat Decembrie 21, 2012 Tensiunea la iesire ar trebui sa fie de cativa (zeci de) milivolti deci nu are relevanta in aflarea impedantei de iesire acceptate de amplificator. Mai util ar fi sa se faca un "reverse engineering" sau un releveu al schemei in zona unde sunt iesirile amplificatorului(mufe de iesire, cablajul in zona unde se leaga firele etc). Niste fotografii detaliate ar putea sa ajute pe userii cu experienta sa identifice acele iesiri. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 21, 2012 Partajează Postat Decembrie 21, 2012 Pune o poza cu el, sa vaza si ochiu' nostru ce amplificator ai. Link spre comentariu
Luca Postat Decembrie 21, 2012 Partajează Postat Decembrie 21, 2012 salut tuturor.am o problema si as avea nevoie de ajutorul vostru. am un amplificator care are patru iesiri la boxe 2 pe 4 ohmi si 2 pe 8 ohmi problema e ca nu scrie care e pe 4 si care e pe 8.stiti cum as putea afla?Eu am impresia ca amplificatoru ala are 4 iesiri (mai bine zis se poate conecta 2 perechi de boxe, 1 pereche = Left si Right) care suporta impedanta intre 4-8 Ohmi. Link spre comentariu
Vizitator florinrine Postat Decembrie 22, 2012 Partajează Postat Decembrie 22, 2012 incerc sa pun poze cu amplificatoru dar nu merge probabil sunt de dimensiuni prea mari Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 22, 2012 Partajează Postat Decembrie 22, 2012 Da , asa si trebuie , daca nu le redimensionezi la 1024x768 ... Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 22, 2012 Partajează Postat Decembrie 22, 2012 incerc sa pun poze cu amplificatoru dar nu merge probabil sunt de dimensiuni prea mariUrca-le si tu pe http://www.postimage.org/ nu le mai redimensiona, lasa-le asa cum sunt Link spre comentariu
Vizitator florinrine Postat Decembrie 22, 2012 Partajează Postat Decembrie 22, 2012 Link spre comentariu
Vizitator florinrine Postat Decembrie 22, 2012 Partajează Postat Decembrie 22, 2012 download/file.php?mode=view&id=33989&sid=b1958169chttp://www.elforum.info/download/file.php?mode=view&id=33989&sid=b1958169c4cee212bc0e6a3e938e34554cee212bc0e6a3e938e3455 Link spre comentariu
sk24bpo Postat Decembrie 22, 2012 Partajează Postat Decembrie 22, 2012 Cum nevasta mea nu ma lasa sa fac glume, vorbind ceva mai serios cred ca ampliful merge pe toate bornele si pe 4 ohm si pe 8 ohm atata vreme cat nu cobori sub 4 ohm Link spre comentariu
