ddd3d Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 Salutare!!De cateva zile ma tot framanta o idee am vazut intr-un magazin o baterie cv de genu ...Pot sa o incarc folosind un dinam? daca da imi trebuie releu?Daca chestia de mai sus functioneaza imi pot reincarca telefonul P.S. app ce voltaj trebuie sa aiba bateria pt a putea incarca telefonul?MULȚUMESC!!!! Link spre comentariu
verde Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 Daca ai deja acea baterie i-ti trebuie un incarcator auto compatibil cu telefonul tau ,iar bateria o poti incarca cel mai comod ,cu un mic panou solar. Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 Salutare!!De cateva zile ma tot framanta o idee am vazut intr-un magazin o baterie cv de genu ...Pot sa o incarc folosind un dinam? daca da imi trebuie releu?Daca chestia de mai sus functioneaza imi pot reincarca telefonul P.S. app ce voltaj trebuie sa aiba bateria pt a putea incarca telefonul?MULȚUMESC!!!! 1. da, poți s-o încarci cu un dinam, dar nu direct. dar cu un alternator poți s-o încarci direct. bine, mai trebuie și altele, dar se poate. :D2. depinde, o să ai nevoie oricum de ceva gen releu de încărcare, ”să nu dea pe-afară” de atâta încărcat... :D3. normal )) există mii de modele de încărcătoare de telefon de la bricheta mașinii!!! (dacă n-ai văzut deja, aia e o baterie tipică auto!) ))4. teoretic, o tensiune măcar egală cu a bateriei telefonului... practic, ceva mai mare, ca să poți regla cum trebuie curentul și tensiunea de încărcare. altfel plângi după baterie, și cu puțin ”noroc” și după telefon! :D5. și dacă te întrebi cum de există și alimentatoare auto pentru laptopuri care au nevoie de tensiuni de alimentare mai mari decât cei 12-14 volți tipici pentru o mașină, răspunsul e simplu: majoritatea alimentatoarelor în comutație se pot alimenta de la o plajă destul de largă de tensiuni. secretul e să nu îl alimentezi de la o sursă cu putere mai mică decât cea necesară pentru consumator PLUS consumul sursei... Link spre comentariu
LARY Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 Acea baterie se incarca la o tensiune de 14,4 volti si un curent de 01-03 C, in cazul de fata 700mah-2100mah.Crezi ca un dinam de calitate poate sa scoata tensiunea si curentul necesar pentru o asemenea aplicatie? Vei munci degeaba sa faci elici, butuci, reductoare, piloni si vei optine 1w-2w, sufi pentru a putea aprinde ceva leduri cand bate vantul.Incearca cu un mic panou solar si vei avea mai mult succes Link spre comentariu
Alexandru22 Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 Nu sunt expert. Dar m-am documentat eu pentru dinam. Eu aveam o idee mai mareata si mai nebuna,in domeniul auto. Dinamul genereaza foarte putin,si degeaba ii maresti viteza de rulare,capacitatea lui ramane aceasi. Link spre comentariu
blazeu Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 Mai da' ce documentati "e" unii!Dinamul a fost generatorul de baza pe auto pana s-au putut fabrica ieftin diode care sa satisfaca necesitatile automobilului."Defectele" dinamului, fata de alternatoarele generalizate de vreo 30 de ani pe auto:1 Dimensiune si greutate tripla fata de alternator, pentru aceeasi putere2 Constructie complexa si necesitate de mentenanta (inlocuit carbunii)3 Unitate de reglare complexa (conjunctor si reglaj de curent, in plus fata de regulatorul de tensiune)In rest, dinamul are cateva caracteristici "interesante": genereaza tensiune "continua" (mai corect ar fi "unipolar pulsatorie") si are o caracteristica "dura", adica tensiunea la borne nu creste de 10 ori in gol si nu scade spre jumatate peste curentul nominal...Spor la "documentat"... Link spre comentariu
puriu Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 Este un acumulator chinezesc cu plumb si gel de 12V si 7Ah. Se poate incarca in multe feluri, cel mai ieftin dintr-un redresor legat la reteaua altuia (job, etc.). La telefon poate tine si doua luni. Am un mic cimitir de asemenea acumulatori (Yuasa, tot chinezesti) care, in UPS-uri, au murit dupa 4-5 ani fara sa lucreze, nu prea au fost intreruperi de retea. Link spre comentariu
ddd3d Postat Martie 4, 2013 Autor Partajează Postat Martie 4, 2013 Va multumesc la toti pt raspunsuri Link spre comentariu
