cristianvalentin Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 Salutare stimati colegi de forum..Am si eu nevoie de cateva pareri despre un rezistor marcat 0.47 Ω K .Am incercat sa o masor ,am incercat pe toata scala multimetrului de la ohmi la Kohmi, dar fara rezultat ...Rezistenta este scoasa dintr-un amplificator Fisher 180 ....Va multumesc Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 Dupa cum ai scris, are 0,47 ohmi. Posteaza o poza cu rezistenta, sa se vada clar ce scrie pe ea. Link spre comentariu
cristianvalentin Postat Decembrie 20, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2012 Din pacate rezolutia telefonului nu este suficient de buna...dabia daca se vede cu ochiu liber ...pe ea scrie RN2B ,0.47 Ω K Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 Poti face fotografii de foarte aproape punand in fata obiectivului camerei foto o lentila convergenta.Cu cat distanta focala e mai mica, cu atat mai aproape vei putea face poza (macrofotografie) Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 E o rez de 0,47 Ohmi/2W, după codificare. Link spre comentariu
cristianvalentin Postat Decembrie 21, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2012 Cum se poate verifica daca un tranzistor este ars?am reusit sa gasesc cei 4 rezistori , dar mesterul de la atelier mi-a zis ca daca acei rezistori sunt arsi cu siguranta si finalii si alte componente sunt afectate.. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 21, 2012 Partajează Postat Decembrie 21, 2012 Tranzistorii bipolari simplu cu multimetrul pe scala de diode intre B-E si B-C trebuie sa ai rezistenta jonctiunii intr-un sens iar in altul nimic,iar E-C nu trebuie sa indice nimic(daca sunt simpli fara dioda sau rezistenta incorporata).In general cei arsi su rezistenta mica C-E. Link spre comentariu
cristianvalentin Postat Decembrie 21, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2012 Imi poate spune si mie cineva un inlocuitor pentru 2SC1030?Va multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 21, 2012 Partajează Postat Decembrie 21, 2012 Incearca sa cauti si singur pe Google de ex. ,,echivalent 2SC1030" sau ,,2SC1030 pdf" asta poti face. Experienta se castiga cautand, documentandu-te, noi te putem ghida, dar mai butoneaza si tu pe net. 2SC1030 SI-NPN 150V 6A 50W www.bobtech.ro › tutoriale › Componente Electronice Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 21, 2012 Partajează Postat Decembrie 21, 2012 2SC1030Echivalenta Europeana: BU606 Echivalenta USA: 2N3584 Echivalenta CSI: KT809A Echivalenta Japoneza ... Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 21, 2012 Partajează Postat Decembrie 21, 2012 Nu înţeleg ce au toţi începătorii, că nu vor să dea toate detaliile de la început. cristianvalentin, ampliful ăsta secret are trz finali complementari, sau toţi sînt 2SC1030? În funcţie de răspuns va veni şi recomandarea cu trz posibili înlocuitori. Link spre comentariu
cristianvalentin Postat Decembrie 21, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2012 Amplificatorul este un Radio Fisher 180...finalii sunt 4 la numar , doi sunt 2sc1030 si doi care au fost inlocuiti cu SDT9208 ....2SC sunt buni ,insa cei doi SDT sunt arsi si doresc sa ii inlocuiesc Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 21, 2012 Partajează Postat Decembrie 21, 2012 Bun, deci toţi sînt npn, etajul final fiind de tipul cvasicomplementar. Poţi pune orice trz npn cu Uce peste 80V, Ic peste 6A şi Pd peste 50W, cît au originalii: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/45/45767_1.pdf Adică: 2N3442,3773,4348,5038,6653,6654, MJ15003,15022,15024, BD317, KT819G, SDT9202,9203,9204,9206, 9207,9208, KD503... etc. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 21, 2012 Partajează Postat Decembrie 21, 2012 Amplificatorul se alimenteaza asimetric la +52V, deci nu pune probleme mari in ceea ce priveste tranzistorii finali. Pina si un 2N3055 clasic cu Uce=60V este bun in acest amplificator. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 21, 2012 Partajează Postat Decembrie 21, 2012 Da, la limită se poate pune şi acesta. Întrebarea e, dacă mai găseşte 2N3055 de pe vremuri. Astea de acum sînt pocnitori.Japonezul a pus aşa, la Uce 80V, ca să reziste la încingere, ei avînd Pd mică. Evident că unii cu Pd mult mai mare, ar merge reci. Link spre comentariu
