bebe2010 Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 Salut tuturor ca si in titlu as vrea sa aflu un echivalent mai de pe la noi pentru tranzistoru' 2SD2139.as fi foarte recunoscator multumesc si sarbatori fericite Link spre comentariu
iuli09 Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 poate te ajuta asta : http://alltransistors.com/crsearch.php? ... caps=TO126 Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 Cam greu de găsit un echivalent cu beta aşa mare, fără a fi Darlington. Link spre comentariu
bebe2010 Postat Februarie 18, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2013 in schema in care il folosesc este utilizat ca regulator de tensiune.aplicand in baza lui 8.6v si pe colector13v,in schema ar trebuii sa scoata pe emitor 8.1v . intrebarea e : folosit ca regulator se tine cont de factorul beta? Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 In configuratia repetor tranzistorul este in esenta un amplificator de curent, adica primeste in baza o tensiune anume la curent mic si o reproduce in emitor ( oprind din ea Vbe-tenisunea de deschidere ) la un curent mai mare, fiind tranzistor bipolar se comanda in curent, adica pentru un anumit curent in colector are nevoie de un anumit curent in baza, acesta este Ic/Hfe, asadar da, conteaza factorul beta. Acuma depinde ce comanda acest tranzistor in situatia ta, si ce curent de sarcina maxim se asteapta de la acei 8V, deoarece este posibil sa fie functional si cu un tranzistor cu hfe mai mic ( mult mai usor de gasit ), daca insa circuitul de comanda este slab atunci un darlington ( se poate compune in cel mai rau caz un darlington din 2 bipolari simpli ) este singura solutie deoarece tranzistori bipolari simpli la asa Hfe mare sunt greu de gasit. Link spre comentariu
