Vizitator doctor_gsm2009 Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 va salut am un tv westwood 19v1 .si nu vrea sa mai porneasca ,se aprinde doar ledul de st_by.rest nimik....daca aveti vro solutie de rezolvare asi fi recunoscator...va multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 Ai masurat ceva tensiuni pe acolo? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 Te-ai uitat pe sursa, sunt condensatori umflati cumva? Verifica-i pe cei din sursa, daca nu poti, schimba-i ca nu sunt multi. Verifica cu TV pornit daca ai imagine (cu lanterna in fata ecranului) e posibil sa fi picat invertor/lampi. Vezi pe placa invertorului sunt condensatori electrolitici care mai pica.Pune o poza daca se poate. Link spre comentariu
naebv Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 Dati mai multe detalii despre sasiu. Verificati daca functioneaza telecomanda, sa nu fie blocata din soft tastatura. Link spre comentariu
Vizitator doctor_gsm2009 Postat Decembrie 21, 2012 Partajează Postat Decembrie 21, 2012 Te-ai uitat pe sursa, sunt condensatori umflati cumva? Verifica-i pe cei din sursa, daca nu poti, schimba-i ca nu sunt multi. Verifica cu TV pornit daca ai imagine (cu lanterna in fata ecranului) e posibil sa fi picat invertor/lampi. Vezi pe placa invertorului sunt condensatori electrolitici care mai pica.Pune o poza daca se poate.am verificat condesatori la prima vedere mi se par ok...poza nu pot pune pentru ca este prea mare ca marime .daca vrei uite id meu ati dau o poza cu sursa.. doctor_gsm2009.... Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 21, 2012 Partajează Postat Decembrie 21, 2012 Sasiu Vestel 17MB45 , sursa 17IPS16-3.Spor la ... masuratori. http://www.electronica-pt.com/index.php ... /id,18256/ Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 21, 2012 Partajează Postat Decembrie 21, 2012 In schema data sursa nu e reprezentata. Tipic . Am mai patit-o si eu cu o porcarie de Amstrad 2714, am cautat pe tot netu, n-am gasit decat ceva cu acelasi nume dar schema diferita. Am gasit schema, uite in atasament: 17IPS163.pdf Link spre comentariu
Vizitator doctor_gsm2009 Postat Decembrie 26, 2012 Partajează Postat Decembrie 26, 2012 momentran il bag la cutie ,,,dupa sarbatori ma apuc de el...SARBATORI FERICITE Link spre comentariu
Vizitator gero46 Postat August 28, 2013 Partajează Postat August 28, 2013 In schema data sursa nu e reprezentata. Tipic . Am mai patit-o si eu cu o porcarie de Amstrad 2714, am cautat pe tot netu, n-am gasit decat ceva cu acelasi nume dar schema diferita. Am gasit schema, uite in atasament:buna, oare este la fel ca si schema 17IPS16-3?Multumesc ca ati publicat!GERO Link spre comentariu
