Vizitator smiley82 Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 Salutare! Am intampinat si eu o mica problema si ma gandeam ca mi ar prinde bine niste pareri/solutii.E simplu: am un circuit cu niste spoturi LED de 3W care sunt actionate de un intrerupator. Datorita LED ului de pe intrerupator, cand acestea sunt oprite, primesc un curent fals care le da spoturilor un fel de impulsuri. Cu alte cuvinte circuitul spoturilor se inchide prin led ul intrerupatorului si le face sa sclipeasca la un anumit interval de timp. Intrebarea e cum as putea sa scap de aceasta problema fara sa renunt la ledul intrerupatorului si fara sa am posibilitatea de a mai trage un fir de nul in doza intrerupatorului. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 Puteti pune inca un circuit cu beculet cu neon, identic ca cel din intrerupator, in paralel pe spotul cu leduri sau puteti pune o rezistenta de 100 kiloohm tot in paralel pe spoturi. Asa, beculetul cu neon sau rezistenta, "descarca" tensiunea care ar incarca condensatorii din spotul cu leduri si care ii face sa "clipeasca". Aceeasi solutie si pentru becurile economice daca au aceeasi problema.Se gasesc in comert asemenea indicatoare de panou care contin acel beculet cu neon. Cautati la google imagini dupa "indicator de tensiune cu neon" si dupa primele poze cu "incercatoare de tensiune" sunt si poze cu acestea in carcase de diferite culori. Link spre comentariu
Vizitator smiley82 Postat Decembrie 23, 2012 Partajează Postat Decembrie 23, 2012 S-a rezolvat! Am pus o rezistenta in paralel cu spoturile, care functiona ca si un consumator de 0,3W. Acum e in regula. Multumesc!!! Link spre comentariu
