strombi Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 Am facut rost de unde motor electric pe care scrie pe tablita lui 220/380 asta ce inseamna ca il pot alimenta atat la 220 cat si la 380,dar la 220 nu voi avea aceeiasi putere ca la 380,in plus pt pornire imi va trebui vrun condensator? Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 in plus pt pornire imi va trebui vrun condensator?Banuiesc ca motorul e trifazat.Condensatorul va ramine tot timpul in circuit in timpul functionarii motorului. Link spre comentariu
strombi Postat Decembrie 20, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2012 Si eu cred ca 3 trifazic dar scrie pe el si 220 va pornii daca il voi connecta la 220 cu un condensator de 2 uf la 400 V ? Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 Posteaza o poza cu eticheta. Condensatorul e in functie de puterea motorului. Link spre comentariu
radu ionel Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 Exemplu; motor electric trifazat 380v/5,5Kw >modificat alimentare ptr.220vca+ cond.de pornire functiei de puterea motorului>>putere efectiva rezultanta max.2-2,2kw si nu porneste in/cu sarcina.DECI..modificarea 380/220v este simpla ,...dar randamentul este F.slab.Ptr. a elimina inconvenientele de mai sus >motorul se poate modifica/bobina ptr. 22ov,in cadrul unui atelier specializat de bobinaj...Ce sarcina/consumator lucru mecanic ,vreti sa antrenati cu motorul.... Link spre comentariu
