led bicolor
  • Răspunsuri 33
  • SunShine
    8
  • unGuru
    7
  • sogard_2003
  • niq_ro
adica de exemplu ai led rosu verde si vrei ordine de genu rosu-portocaliu-verde?pai depinde de led...daca e dala cu 3 picioare sau cu 2...adica conectate cu anod/catod comun sau anitparalel.daca e cu 3 pini poti incerca un oscilator si un 4017 de exemplu si niste diode...eventual si tranzistori pt comanda. pt antiparalel...e mai complicat....ca sa il aprinzi cu portocaliu tre sa le comanzi pe rand repede repede. am facut si eu asa ceva .....da mai ciudat putinse facea ca se puneau 2 amplificatoare unu inversor si unu nu...cand aplicam tensiune aproape zero, lumina rosu. la tensiume maxima lumina verde, si in fct de tensiune trecea de la rosu la verde....apoi aplicam tensiune de la un oscilator triunghiular....si seschimba interesant..io am avut cele doua circuite facute separat.....si am pus numa o sarma intre ele...era interesant.circuitul care aprindea ledul in functie de tensiune lam folosit si pe post de vu-metru si arata interesant....
stiti un mic circuit care sa aprinda e rand (fiecare culoare) dint-un led bicolor
Faci un astabil simplu (cu un LM555, de ex) si in functie de tipul LED-ului (cu 2 sau 3 pini) faci in felul urmator: - daca LED-ul e cu 3 pini (unul comun), atunci ai mai multe posibilitati.. una ar fi sa folosesti un astabil cu 2 tranzistori, doua rezistente si doi condensatori (schema clasica) si sa conectezi LED-ul direct in sarcina (cu partea comuna la alimentare (daca e anodul) sau la masa (daca e catodul). Functie de asta iti alegi si tipul de tranzistoare (pnp/npn).O alta varianta e sa inversezi iesirea astabilului realizat cu LM555 printr-un tranzistor si sa cuplezi cei doi craci ai LED-ului la cele doua iesiri (opuse) astfel obtinute iar al treilea crac (printr-o rezistenta de limitare) la masa sau la plus (functie de LED). - daca LED-ul e cu 2 pini (antiparalel), adaugi o iesire inversata ca mai sus si inserezi LED-ul intre cele doua iesiri (evident, inseriat cu o rezistenta de limitare).
@Vasile.. eu tocmai incurajam "curentul" DIY in Romania.. ce faci, ma sabotezi?!
:finga: :finga: :finga: :finga: :finga: :axe: :axe: :axe: :rolleyes: :rolleyes: :rock: :rock: :drinkers: :drinkers: :drinkers:
oricum romanul nu prea are chef de constructii, sunt lamurit.
Dap, dai faliment.. noroc de chestia cu audio. Asta e ca piinea, trece prin stomac! Te-ai orientat bine..
il dadeam gratis... ca oricum romanul nu prea are chef de constructii, sunt lamurit.
Cat de realist e Vasile... :finga: :finga: DOAR suntem romani nu facem nimik si pe deoparte mai si radem de altu...daca e potop romanu face bancuri..daca e razboi romanu face bancuri....daca a murit basescu romanu BEA..si asa mai departe
Vizitator Vasile
Daca moare asta eu stau in coma alcolica 3 luni :drinkers: L-am votat dar mai bine faceam o l*** in momentul ala ca mai in seama era...."sa Traian mai bine"
Vizitator Vasile
Crede-ma ca nu se castiga nimic din asta daca vrei sa faci lucru de calitate, mai toate firmele de audio fac produse mizere la preturi mizere, romanului ii place mizeria.
ce faci cu mana ta e ceva de calitate..nu produsele care se gasesc pe piata....vorba aia am vazut o boxa de la o combina sony cumparata de la mediagalaxy...cazuse de pe sifonier....si venise prpietarul la mine...s-a stricat..o desfac...sasiu de plastic la difuzorul de joase..... :toimonster: :toimonster: :toimonster:
